ETZ 250 Scheibenbremse Umbau
Beitragvon muhssin » 27. Mai 2022 14:01
Hallo Freunde,
Ich möchte die massive Bremsscheibe gegen eine leichtere gelochte tauschen. Dazu habe ich 2 Fragen:
1. Passt die gelochte Scheibe auf die vorhandene Radnabe oder muss man andere Nabe einbauen?
2. Kann ich den Bremssattel weiter verwenden?
Danke für eure Ratschläge
Fuhrpark: Noch keine!
muhssin
Re: ETZ 250 Scheibenbremse Umbau
Beitragvon Der Harzer » 27. Mai 2022 14:38
Für den neuen Typ Bremsscheibe benötigst du eine andere Nabe, der Bremssattel kann bleiben.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Treibstoff » 27. Mai 2022 14:41
Eigentlich gibt die Su-Fu reichlich zu dem Thema her.
Man muß sie aber auch nutzen.
1.Nein, die alte Nabe ist nicht nutzbar.
2.Jein. Die gelochte Scheibe ist dünner. Dadurch fahren die Bremskolben bei Belagverschleiß weiter aus und können in der Führung verkannten. Entweder die Beläge nicht soweit abfahren, wie es bei der alten DDR-SB möglich war oder aber den zur neueren Bremsscheibe gehörenden Bremssattel verbauen.
Edith meint, da war einer schneller! ?
Zuletzt geändert von Treibstoff am 27. Mai 2022 14:43, insgesamt 2-mal geändert.
Treibstoff
Beitragvon P-J » 27. Mai 2022 14:42
Der Harzer hat geschrieben:Für den neuen Typ Bremsscheibe benötigst du eine andere Nabe, der Bremssattel kann bleiben.
Frank war schneller. Ich geh davon aus das du mit der gelochten Scheibe die Grimeca meinst und dann brauchste ne andere Nabe.
Beitragvon Sthoffmann » 27. Mai 2022 19:32
Genau diese Nabe benötigst du…
-- Hinzugefügt: 27. Mai 2022 20:48 --
…vielleicht hilft das weiter…
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1981 Café Racer, BMW F900R
Sthoffmann
Beitragvon muhssin » 27. Mai 2022 20:25
Ich danke euch allen.
@ Treibstoff: was wäre das für Sattel?
muhssin
Beitragvon Klaus P. » 27. Mai 2022 22:18
Nachwendezange,
der Kolben ist 40 mm.
Nachbauten haben 38 mm.
Beitragvon Treibstoff » 28. Mai 2022 08:36
@muhssin:
Klaus hat hier schon hervorragend mit aussagekräftigen Fotos geantwortet. Du mußt nur aufpassen, da was originales zu erwischen. Es sind neu eigentlich nur noch Nachbauten zu bekommen, die bekanntermaßen ein massives Problem mit der Dichtheit haben.
Treibstoff
Beitragvon ETZeStefan » 28. Mai 2022 09:06
Da muss ich mich gleich mal mit einklinken mit einer Frage:
Dann gibt es doch noch diese neuen Brembosattel entsprechend diese eher DDR oder Nachwende Typen?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Nordtax » 28. Mai 2022 10:49
ETZeStefan hat geschrieben:Dann gibt es doch noch diese neuen Brembosattel entsprechend diese eher DDR oder Nachwende Typen?
M. W. gibt es diese „neuen“ 08er Brembosättel, die wohl Vorlage für MZ waren, seit ca. 1974.
Gruß, Thorsten
-- Hinzugefügt: 28. Mai 2022 14:02 --
Klaus P. hat geschrieben:Nachwendezange, der Kolben ist 40 mm.
Hier ein optisch etwas anderer Sattel von einer Rotaxemme, Kolben ø 41mm.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon der maaß » 28. Mai 2022 15:31
Der Vorwendesattel passt auch. Ich fahre diese Kombination.
der maaß
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: Dorfschuster und 8 Gäste
