XT 600 E lädt nicht
XT 600 E lädt nicht
Beitragvon PeterG » 27. Mai 2022 10:32
Moin
Ein neues Problemchen bei der XT:
nachdem ich letztens mit schwacher Batterie stehen geblieben bin, hab ich mir eine Voltanzeige ans Moped gebaut, um mal die Ladung zu checken. Beim Start ist alles gut, 14,8Volt, nach 4km Fahrt- alternativ ein paar Minuten im Stand laufenlassen- zeigt die Anzeige nur noch 12,4 Volt. Also nix mehr mit Ladung..Woran kann das liegen?
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Re: XT 600 E lädt nicht
Beitragvon siggi_f » 27. Mai 2022 11:08
Temperaturabhängiges Problem von Regler oder LiMa meint meine Glaskugel.
Mess' mal den Reglereingang, dort sollte die LiMa ~60V Wechsel-/Drehstrom anliefern. Ist dem auch im Warmen so: Regler.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon CJ » 27. Mai 2022 11:13
siggi_f hat geschrieben:...dort sollte die LiMa ~60V Wechsel-/Drehstrom anliefern...
Oh,oh Siggi. Das gibt Ärger... :stumm:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon siggi_f » 27. Mai 2022 13:03
CJ hat geschrieben:
:shock: :lol: Stimmt, das weiss ich als gelernter Funkenschlosser eigentlich besser :oops: :oops:
Es ist natürlich spannenderweise die Spannung.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon hiha » 27. Mai 2022 13:15
Die E hat ja schon eine dreiphasige LiMa, und jede Phase hat im Regler eine eigene Regel- und Gleichrichteinheit. Wenn bei 1500/min die Spannung zu niedrig ist, könnt eine Phase fehlen, also der Regler teildefekt sein. Oder halt auch die entsprechende LiMaSpule.
Hans
hiha
Beitragvon siggi_f » 27. Mai 2022 15:37
hiha hat geschrieben:Die E hat ja schon eine dreiphasige LiMa, und jede Phase hat im Regler eine eigene Regel- und Gleichrichteinheit. Wenn bei 1500/min die Spannung zu niedrig ist, könnt eine Phase fehlen, also der Regler teildefekt sein. Oder halt auch die entsprechende LiMaSpule.
Hans
Na also, Schwarmwissen Mal wieder :)
Genau Deinen entweder/oder Verhalt lässt sich bei ner 3phasigen LiMa ja prima an dem Reglereingang gegeneinander prüfen, es müssen halt alle 3 Adern gegeneinander die gleiche (Wechsel!!!!) Spannung in V haben. Auch warmgefahren. Wenn ja : Regler, wenn nein: LiMa.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon hiha » 27. Mai 2022 18:34
Regler abstecken und eine 24V-Scheinwerferbirne jeweils zwischen den drei Phasen durchtesten. Sie muss zwischen allen Phasen gleich hell leuchten. Dazu nich über 3000 drehen, sonst sollte sie durchbrennen. Ohne Abstecken des Reglers kannst die Lichtmaschine nicht gscheit prüfen.
Hans
hiha
Beitragvon PeterG » 29. Mai 2022 16:19
Ich hab mit einem zweiten Regler probiert, gleiches Ergebnis. Bei längerer Fahrt zeigt sich:lädt dann auch mal wieder und wieder nicht.. Also Wackelkontakt irgendwo?
PeterG
Themen: 74
Beitragvon hiha » 29. Mai 2022 20:06
Die Batterie ist aber schon noch neuwertig? Mit alter oder halbkaputter Batterie funktioniert diese Regelei nicht anständig.
Hans
hiha
Beitragvon PeterG » 31. Mai 2022 13:40
Der Batterie gehts gut, die habe ich einem anderen Motorrad entnommen..
PeterG
Themen: 74
Beitragvon PeterG » 25. Mai 2023 15:01
Die Lösung:
Ich hab Lichtmaschine und Regler zu Motek, Bielefeld, geschickt zur Überprüfung und ggf. Neuwicklung.
LiMa und Regler waren in Ordnung. Also wohl ein Problem im Kabelbaum.
=> Lima wieder rein und einen Regler von Motek mit "parallel"-Kabelbaum verbaut.
Problem gelöst. :idea:
nach nur einem Jahr.. :oops:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon -Thomas- » 25. Mai 2023 15:54
Besser spät als nie!
Gratuliere! :)
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 1987
Noch ein paar Simsons, der Rest wurde verkauft.
-Thomas-
Beitragvon hmt » 25. Mai 2023 20:21
PeterG hat geschrieben:......LiMa und Regler waren in Ordnung......
Dann war das Problem am Stecker. Würde die Kontakte mal reinigen und die Pins bischen stammer nachbiegen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon PeterG » 26. Mai 2023 10:12
hmt hat geschrieben:
wohl eher im Kabelbaum.. die Stecker hatten wir gecheckt..
-- Hinzugefügt: Freitag 26. Mai 2023, 09:13 --
-Thomas- hat geschrieben:Besser spät als nie!
Gratuliere! :)
Danke
PeterG
Themen: 74
Beitragvon -Thomas- » 26. Mai 2023 17:17
Ich fahre das gleiche Fahrzeug. Nach 30 Jahren bleiben da vergammelte Stecker und Kabelbrüche leider nicht aus. :(
Egal, solange man es selber immer wieder richten kann. Ist ein tolles Zweirad! :D
-Thomas-
Beitragvon PeterG » 29. Mai 2023 14:54
Astreines Moped! Robust und leicht zu reparieren. Und als dayly driver mag ich sie wirklich gerne (bis ich endlich wieder ne große Guzzi fertig hab ?).
PeterG
Themen: 74
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: seife und 20 Gäste
