Seite 1 von 1
[ 15 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Seitenwagen
Betreff des Beitrags: Schaltplan für ES /1 Verfasst: 29. Mai 2022 13:22 |
Beiträge: 277 Wohnort: Bei Schwedt Alter: 60
Hallo MZ Freunde Ich habe mir einen neuen Kabelbaum bestellt und dabei, war kein Schaltplan ,wo ich was wohin legen soll. Ich weiß, dass sind nur 3 Kabel, aber ich habe davon keine Ahnung. Hab meinen Beiwagen fast fertig. Wie habt ihr die Geschichte angeschlossen ? Vielleicht ist ja ein Elektrischer dabei und kann mir weiterhelfen ! Masse glaub ich ,muss ich extra noch, mit reinlegen. MfG Guido
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schaltplan für ES /1 Verfasst: 29. Mai 2022 13:28 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14988 Wohnort: 92348
| Nach oben |
Seitenwagen
Betreff des Beitrags: Re: Schaltplan für ES /1 Verfasst: 29. Mai 2022 13:35 |
Das wäre der Beiwagen und hierfür bräuchte ich einen Schaltplan und eine Idioten sichere Beschreibung, wenn möglich.
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Schaltplan für ES /1 Verfasst: 29. Mai 2022 13:53 |
Beiträge: 2409 Wohnort: Nähe Nürnberg Alter: 55
Hm…..
Braun ist Masse Grau das Rücklicht Grün/schwarz ist der Blinker
Was genau willst Du wissen? Die Farben, wie Du die Kabel verlegen sollst?
Viel Erfolg ????
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schaltplan für ES /1 Verfasst: 29. Mai 2022 16:15 |
------ Titel ------- Mr. Räuchermann
Beiträge: 8924 Wohnort: Herleshausen Alter: 37
Mittig im Kotflügel beim Blinker anfangen (grün/ schwarz) die kurzen Stücke gehen im Kotflügel nach vorn und hinten. Das Lange Stück geht unter dem Boot lang zur Steckdose.
| Nach oben |
Seitenwagen
Betreff des Beitrags: Re: Schaltplan für ES /1 Verfasst: 29. Mai 2022 17:45 |
Hallo Super danke für die schnelle Antwort! Wir was geschnitten, oder bleibt alles so ? Oben am Blinker anfangen, mit dem wo der lange grüne und der kurze graue, raus kommt richtig? Dann müsste der graue plus sein ? Dann muss ich zu Sicherheit, noch Masse ,extra überall legen . Hat der grüne minus ? Könntest mir das ,mit einer Skitze zeigen bitte ? Da habe ich absolut keine Ahnung davon.
-- Hinzugefügt: 29. Mai 2022 17:56 --
Dann müsste ich unten anfangen . Gau und braun, ans Rücklicht, dann mit dem grünen, zum Blinker und das graue einzelne, vom Rücklicht, zur Positionslampe . Das könnte klappen. Masse muss ich dann sehen, wie ich diese legen muss. Was sagt ihr ,haut das so hin ?
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Schaltplan für ES /1 Verfasst: 29. Mai 2022 18:10 |
Beiträge: 1445 Wohnort: Borstendorf/Erzgeb. Alter: 57
Bei Mz ist braun gleich Masse.
| Nach oben |
Seitenwagen
Betreff des Beitrags: Re: Schaltplan für ES /1 Verfasst: 29. Mai 2022 19:57 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schaltplan für ES /1 Verfasst: 29. Mai 2022 20:03 |
ertz hat geschrieben: Bei Mz ist braun gleich Masse. ... und kommt über den Rahmen. Daher nur das kurze Kabel um am Kotflügel abzugreifen. Seitenwagen hat geschrieben: Hallo Super danke für die schnelle Antwort! Wir was geschnitten, oder bleibt alles so ?
Grau und braun, ans Rücklicht, dann mit dem grünen, zum Blinker und das graue einzelne, vom Rücklicht, zur Positionslampe . Masse muss ich dann sehen, wie ich diese legen muss. Was sagt ihr ,haut das so hin ?  es wird nichts geschnitten.
| Nach oben |
Seitenwagen
Betreff des Beitrags: Re: Schaltplan für ES /1 Verfasst: 30. Mai 2022 05:45 |
Super danke euch! Jetz macht das so Sinn !
-- Hinzugefügt: 30. Mai 2022 18:06 --
Hallo Ein Problemchen ,habe ich noch damit ! Sieht der Kabelbaum, ein Bremslicht vor ? Oder nur Rücklicht ,Blinker und Positionsleuchte ? Wenn da kein Bremslicht dabei ist, müsste ich mir, noch 2 Kabel dazu legen ,oder wie habt ihr, dass gelöst ?
| Nach oben |
Seitenwagen
Betreff des Beitrags: Re: Schaltplan für ES /1 Verfasst: 6. Juni 2022 13:48 |
Hallo Heute habe ich die Lampen und den Blinker angeschaut und alles funktioniert super ! Ich habe an jedem Teil ,extra Masse gelegt, weil überall Fett Füller und Lack drauf ist. Beim Bremslicht habe ich nur die Kabel mit rein gepackt und wenn mal eine Vape rein kommen sollte, kann man das ruck zuck anschließen.    Schöne Originale Lampen und Blinker, habe ich bekommen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schaltplan für ES /1 Verfasst: 6. Juni 2022 14:34 |
| Moderator |
Seitenwagen hat geschrieben: Ein Problemchen ,habe ich noch damit ! Sieht der Kabelbaum, ein Bremslicht vor ? Nein! Die 6 Volt-Gespanne von MZ hatten nie ein Bremslicht am BW. Wenn Du eins haben willst, müsstest Du ein Kabel legen. Masse geht über den Rahmen.
| Nach oben |
Seitenwagen
Betreff des Beitrags: Re: Schaltplan für ES /1 Verfasst: 6. Juni 2022 18:05 |
Ich habe es auch nicht abgeklemmt, nur die Kabel, mit reingeschmissen ,falls einer mal Lust hat ,das zu integrieren ,dann braucht man, nur anklemmen und nicht extra was nachlegen.
| Nach oben |
Seitenwagen
Betreff des Beitrags: Re: Schaltplan für ES /1 Verfasst: 8. Juni 2022 18:01 |
Uch komme gerade nicht weiter ! Wo wird die große Zierleiste ,an der Seite fest gemacht ,mit einer Schraube, vom Schanier ? Ich kann keine anderen Löcher entdecken
| Nach oben |
ognI-Ingo
Betreff des Beitrags: Re: Schaltplan für ES /1 Verfasst: 11. Juli 2022 20:25 |
Beiträge: 80 Wohnort: Plaue Alter: 67
schau mal in Pdf-Datei
-- Hinzugefügt: 11. Juli 2022 20:35 --
Hallo habe mal die ganze PDF-Datei angehängt! Seite 22 das Bild & 23 die Auflistung . die Schrauben in die Löcher wo deine Mutter n sind .
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 15 Beiträge ] |
