Alugussfelgen Vorderrad Abstandshülse
Beitragvon TS Jens » 7. Juni 2022 12:05
Bei einem Rotax Aluguss Vorderrad muss ich die Radlager wechseln.
Zwischen den Radlagern , ist doch ein Abstandsrohr /Hülse.
Wie lang ist diese normalerweise ?
64 mm ??
Vielleicht kann jemand eine Hülse vermessen.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Re: Alugussfelgen Vorderrad Abstandshülse
Beitragvon Klaus P. » 7. Juni 2022 13:37
Ich hab im Katalog geguckt 61,5 mm, wie bei der NEUEN Speichennabe.
ETZ 250 Scheibe hat 60,8 mm.
Beitragvon hermann27 » 7. Juni 2022 13:50
Laut Liste von Gabor
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 2/c/_/_/?_
61,5 mm
Gemessen habe ich von Lagerstirnfläche zu Lagerstirnfläche 87,7 mm
ergibt - 2 x 13 mm Lagerbreite. 61,5 mm kommt also etwa hin.
mfG Hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 7. Juni 2022 15:57, insgesamt 2-mal geändert.
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Nordlicht » 7. Juni 2022 14:05
16x22x61,5 T:NR:6050701
Beitragvon TS Jens » 10. Juni 2022 07:49
Vielen Dank für's messen oder nachschlagen.
Die 61,5mm stimmen . Jetzt kann ich mir was machen.
Muss man dafür ein speziellen harten Stahl nehmen.
Oder geht auch ein Stahl Wasserrohr auf länge gedreht ?
Ich muss ein Abstandshalter für eine 20 mm Achse machen.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon g-spann » 10. Juni 2022 08:21
Wenn man es nur einmal machen will, gerade im Gespannbetrieb, wäre ein besserer Stahl angeraten...Wasserrohr tut's natürlich auch; die originalen Hülsen waren aus gerolltem Blech, deswegen waren die auch oft verdrückt...
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
