Polo 86 will nicht
Polo 86 will nicht
Beitragvon Jürgen Stiehl » 17. Juni 2022 18:26
nach ganz normalem Betrieb springt er nicht an. Kein Funken, kein Sprit. Pumpe hört man nach Drehen des Schlüssels. Sicherungen ok, Stecker mal alle abgezogen und wieder drauf. Ist ein aav mit Monomotronic.
Batterie OK.
Was kann man noch probieren?
Ne empfehlenswerte Werkstatt bei Naumburg /Saale?
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Re: Polo 86 will nicht
Beitragvon smokiebrandy » 17. Juni 2022 18:46
… die Autodoktoren… :gruebel: :gruebel: :gruebel:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon walkabout 98 » 17. Juni 2022 19:29
Mal die Batterie gemessen?
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon MartinR » 17. Juni 2022 19:37
Prüfe den Hallsensor am Zündverteiler, die sind bekannt dafür im Alter spontan zu sterben.
Aus dem Grunde fahre ich immer einen auf Reserve spazieren ;)
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon RT-Ivo » 17. Juni 2022 22:02
Kann im schlimmsten Fall auch der Zahnriemen sein!
Dann dreht der Zündverteiler nicht und kein Signal vom Hallgeber.
Wird es aber bestimmt nicht sein :-)
RT-Ivo
Beitragvon Jürgen Stiehl » 17. Juni 2022 22:26
Zahnriemen ist OK.
Merkwürdigerweise geht der Blinker auch nicht und die Kontolleuchte glimmt in 0-Stellung immer.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon pierrej » 17. Juni 2022 22:48
Ist das ein 86c?
So einen hatte ich mal mit dem selben Problem, es lag am Hallgeber im Zündverteiler. Einen neuen Hallgeber eingebaut und dann lief er wieder.
Vielleicht hilft dir der tipp.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Dicker Onkel » 17. Juni 2022 22:53
Welche Kontrollleuchte glimmt ?
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon Jürgen Stiehl » 17. Juni 2022 23:29
Muss ich den mit den versteckten Kreuzschlitzen im Verteiler lösen?
-- Hinzugefügt: 18/6/2022, 06:21 --
Vom Blinker die Leuchte.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon pierrej » 18. Juni 2022 08:27
Ja, das Dingens ist im Zündverteiler, ob das jetzt Kreuzschlitzschrauben waren weiß ich nicht mehr, aber der ist geschraubt und das Kabel hatte nen Kabelschuh dran.
Ist schon bisschen länger her bei mir, das muss so um 1999 gewesen sein.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Jürgen Stiehl » 18. Juni 2022 08:38
Habs gefunden.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon MZ Kurt » 18. Juni 2022 23:02
Jürgen Stiehl hat geschrieben:Habs gefunden.
Und was war es ?
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
MZ Kurt
Beitragvon Jürgen Stiehl » 19. Juni 2022 07:58
Nein, den Fehler habe ich noch nicht gefunden.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon zweitakt » 19. Juni 2022 09:19
MartinR hat geschrieben:Prüfe den Hallsensor am Zündverteiler, die sind bekannt dafür im Alter spontan zu sterben.
Schau Dir mal die drei dünnen Kabel vom Hallgeber an. Die brechen gerne bei der Drehung der Grundplatte bei der Zündverstellung.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Jürgen Stiehl » 19. Juni 2022 12:03
Es ist der Hallgeber.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
