PixelRobin hat geschrieben:
HD ist eine 115er drin.......
Diese Angabe nützt nichts, wenn Du nichts dazu schreibst, welcher Vergaser verbaut ist. Für den BVF 24 N 1-1 wäre die viel zu fett, für den 24 N 2-1 jedoch genau richtig.
Wenn sich durch die Zylinderbearbeitung das nutzbare Drehzahlen nach oben verschoben hat, dann ist es so, wie Wilhelm es schon erklärt hat, Du musst ein kleines Sekundärritzel ausprobieren. Das war beim EM 150.1 auch so, der wurde mit einen 15er betrieben gegenüber einem 16er Ritzel beim EM 150.2. Wobei der nach dem Papier schwächere 150.2 wesentlich besser zu fahren war und oft am Ende auch schneller war, als der 150.1.
