 Betreff des Beitrags: AWO (S) Lenkkopflager
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 15:25
Ich weiß…. Keine MZ… aber im AWO Forum hab ich nichts gefunden…
Meine 425 ist beim Tüv wegen des Lenkkopflagers durchgefallen. Ganz leichtes Spiel- der Prüfer ist sehr jung und engagiert. Wahrscheinlich wird seine Arbeit im Hintergrund oft kontrolliert oder hinterfragt- keine Ahnung…
Hat vielleicht hier schon einer das Lenkkopflager gewechselt, oder sogar schon auf kegelrollenlager umgebaut und könnte mir per Bilder etwas Schützenhilfe geben?
Das wäre sehr zuvorkommend…
 Betreff des Beitrags: Re: AWO (S) Lenkkopflager
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 16:05
Ja, kann ich raussuchen
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 17:05
Hier sind Quellen angegeben, wo du passende Lager beziehen kannst, ohne große Umbauten.
https://www.awoforum.de/viewtopic.php?t ... kkopflager
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 18:16
krocki hat geschrieben:
Ui… da würde ich mich riesig freuen
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 21:55
Für den Umbau auf Kegelrollenlager handelt es sich um diese:
wömbi LKL ssk100
Die original Lagerschalen müssen aus dem Rahmen ausgetrieben werden, die Laufringe der alten Kugellager müssen auch aus den Schalen raus.
Manchmal ist es besser, die Schalen gleich neu zu drehen: die Kegelrollenlager bauen wenige mm höher als original, die Schalen müssen mindestens in der Höhe nachgedreht werden.
Ich habe mir das ausgemessen mit Rahmen, Gabel, Gabelbrücken und dem Reibungsdämpfer. Kann sein dass das bei jeder Sport bisschen anders ist.
Mit etwas Glück finde ich noch die Zeichnungen.
Ganz einfach wäre natürlich, das vorhandene Lager erstmal nachzustellen. Geht aber nur wenn es nicht rastet und rund läuft. Tut es das?
Carsten
BeitragVerfasst: 24. Juni 2022 12:43
Hi Ron,
Wie Carsten schrub, erstmal nachstellen. Wenns dann ohne Rasten lenkt hast du schon gewonnen. Wenn nicht brauchst du neue Lager. Die Außenschalen hab ich in neu da.
Meld dich wenn du Unterstützung brauchst. Die 10km schaffen wir!
Gruß Heiner
BeitragVerfasst: 24. Juni 2022 18:00
Sehr schön! Vielen Dank für die Hilfe!
Ich würde mich ggf. melden!!!!! ?
