Handbremszylinder alternative
Beitragvon Risinghaze » 23. Juni 2022 17:35
ich hab folgendes Problem.
Nach dem letzten Bremsflüssigkeitswechsel meiner Baghira (war der erste bei mir. Die Flüssigkeit war sehr Gelb und hat nach Fisch gestunken), ist jetzt der Handbremszylinder im Hintern. Also der Kolben ist komplett fest und man hat 0 Gefühl mehr in dem Ding.
Ist nicht weiter tragisch, hab mir einen neuen Girmeca Handbremszylinder geholt, eingebaut und.... nix. Es baut sich 0 Druck auf. Also nicht, ein wenig, sondern es ist exakt so, wie im trockenen Zustand.
Da ich wenig Lust habe noch ein Handbremszylinder von Grimeca zu bestellen nur um zu merken, dass auch der im Hintern ist, wollte ich fragen, ob jemand ein alternativen Bremszylinder hat, den man nicht eintragen muss.
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: Simson S51 Bj. 1987, MZ ETZ 250 A Bj. 1986, MuZ Skorpion Tour Bj. 1994, MuZ Silverstar Gespann Bj. 1996, MZ Baghira SM Bj. 2005, BMW F650 GS (Twin) Bj. 2008, Honda CRF 250 L Bj. 2015, 2,5x MZ Charley (weil geil!)
Risinghaze
Re: Handbremszylinder alternative
Beitragvon Klaus P. » 23. Juni 2022 18:24
Was tut die Zange ?
Themen: 118
Beitragvon DWK » 23. Juni 2022 19:11
Noch Luft im System?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Stephan » 23. Juni 2022 20:02
Hast du einen China-Nachbau oder einen echten Grimeca erwischt?
T-Shirt Besteller
Beitragvon Risinghaze » 23. Juni 2022 20:48
Klaus P. hat geschrieben:Was tut die Zange ?
Nix
-- Hinzugefügt: 23. Juni 2022 20:48 --
DWK hat geschrieben:Noch Luft im System?
Ich denke nicht. Aber zu 100% bin ich mir nicht sicher.
-- Hinzugefügt: 23. Juni 2022 20:49 --
Stephan hat geschrieben:Hast du einen China-Nachbau oder einen echten Grimeca erwischt?
Keine Ahnung. Steht Grimeca drauf.
Risinghaze
Beitragvon MRS76 » 23. Juni 2022 20:57
Wo steht die Einstellschraube am Hebel?
Macht da die Rücklaufbohrung noch frei?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Klaus P. » 23. Juni 2022 21:00
Risinghaze hat geschrieben:
Nix
Lassen sich die Kolben zurück drücken ?
Evtl. die Bremsleitung unten lösen
da schlägst du 2 Fliegen mit einem.
Entweder pumpt Öl oder nicht
oder die Kolben klemmen.
Themen: 118
Beitragvon Stephan » 23. Juni 2022 21:36
Dann würde ein Bild helfen bzw. die Bezugsquelle.
Für die 660er MuZ/MZ wurden meist die HBZ von Grimeca verwendet, welche das Spiegelgewinde neben dem Ausgleichsbehälter angegossen hatten, vereinzelt bzw. BJ-abhängig aber auch die Variante der Saxons bzw. der 125er MuZ/ MZ.
Es gibt einen China-Nachbau, der nix taugt. Der wurde mal vom Hagenower vertrieben, mit dreist gefälschtem Grimeca-Logo, erkennt man aber an den Teilen und am Finish.
Ansonsten bitte erstmal die Tipps von Klaus und Co. befolgen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Risinghaze » 24. Juni 2022 06:51
Die Tipps werden selbstverständlich befolgt.
Die Einstellschraube is mittig. Ist die, dem Auslass abgewandte Bohrung, die Rücklaufbohrung?
Ja klar, kann ich machen. Also es hat ein anderes Finish, als meine alte Bremspumpe. Es ist nicht mehr so "matt", sondern glänzend.
Bilder kann ich gerne noch machen. Bezug Ebay, da ich bei keinem "normalen" Shop die Teile gefunden hab.
Also von der Bauform und alles, sieht das Teil halt 1 zu 1 aus, wie der alte. Aber Bilder folgen.
Risinghaze
Beitragvon Treibstoff » 24. Juni 2022 11:25
Risinghaze hat geschrieben:...
Eigentlich kannst Du Dir die Bilder fast schenken. Dieses "glänzende" Finish identifiziert die Bremspumpe doch schon als Grimeca-Nachbau. Gibt schon reichlich Freds hierzu. Lassen sich schlecht entlüften und sind innerhalb kürzester Zeit undicht. Und einen richtigen Druckpunkt gibt's wohl auch nicht.
Treibstoff
Beitragvon Risinghaze » 24. Juni 2022 14:49
Na super :/
Ich finde im Netz aber keine, die das gleiche Finish haben, wie der Originale…
Aber gut, dann werde ich das via Paypal mal abwickeln und versuchen über Ente ein originalen zu bekommen… (voll fürn Hintern)
Risinghaze
Beitragvon DWK » 24. Juni 2022 15:01
Schonmal drüber nachgedacht, die alte Pumpe zu sanieren?
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Risinghaze » 24. Juni 2022 15:06
Die bekomme ich nicht auseinander… also der Kolben sitzt fest. Der bewegt sich nicht. Werde aber, wie gesagt, bei Ente anrufen. Ggf zeige ich ihm das mal, vielleicht hat er da noch ne Meinung zu.
-- Hinzugefügt: 24. Juni 2022 15:14 --
Ente sagt, entweder sich den Aufwand machen, die originale heile zu machen, oder auf Brembo umbauen.
Fahre morgen mal hin und bespreche das nochmal mit ihm.
Risinghaze
Beitragvon Risinghaze » 27. Juni 2022 22:02
Läuft wieder. Habs doch repariert bekommen mit nem Set von Ente!
Risinghaze
Beitragvon DWK » 28. Juni 2022 08:48
Wo hat denn jetzt der Kolben geklemmt?
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Risinghaze » 29. Juni 2022 20:47
Naja, scheinbar waren die Dichtungen nicht so happy mit der DOT 4 Bremsflüssigkeit und haben sich entschieden aufzuquellen :/
Risinghaze
Beitragvon DWK » 29. Juni 2022 20:49
Dann war es wenigstens keine Oxidation von Kolben oder Pumpe.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Stephan » 29. Juni 2022 23:50
DWK hat geschrieben:Dann war es wenigstens keine Oxidation von Kolben oder Pumpe.
Die ist, wenn keine Beschädigungen vorliegen auch fast ausgeschlossen. Die Grimeca-HBZ sind hartcoatiert, das sieht man auch am angesprochenen Finish.
T-Shirt Besteller
Beitragvon DWK » 30. Juni 2022 05:19
Wieder was gelernt, bei den 3 Grimeca Pumpen die ich gemacht habe, ist mir das nicht aufgefallen.
mfG Gunther
DWK
Zurück zu Sonstiges - 660ccm (Skorpion/Baghira/Mastiff)
