Seite 1 von 1
[ 17 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Waburator
Betreff des Beitrags: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 24. Juni 2022 15:13 |
Beiträge: 21 Wohnort: Gerstungen Alter: 60
Hallo, ich weiß das es dieses Thema schon mal gab bei der 251. Aber vielleicht kann mir doch jemand helfen. Ich habe mir eine 301 zugelegt und sie hat 3 Jahre gestanden. Wollte Probefahrten machen, Motor läuft prima, aber die Kupplung trennt nicht, konnte nicht fahren. Hab sie dann ausgebaut, neuer Ausrückhebel, neue Schnecke neuer Bowdenzug. Nichts. Dann kupplung zerlegt gesäubert, geölt und richtig zusammengebaut. Vorher war sie falsch zusammen, da waren die distanzscheiben mit unter die Federn gelegt. Hatte sie jetzt schon 5 mal auseinander, sie trennt immer noch nicht. Nun bin ich ratlos. Wer weiß noch etwas?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 24. Juni 2022 15:40 |
Beiträge: 5306 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Gab es da nicht Nachbaukupplungsscheiben, deren Beläge viel zu dick sind.........
| Nach oben |
Waburator
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 24. Juni 2022 15:55 |
Hallo, also ich habe die kupplungsscheiben gemessen, 3,2mm haben sie.
| Nach oben |
Faddi
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 24. Juni 2022 15:57 |
Beiträge: 482 Wohnort: Herford Alter: 44
Waburator hat geschrieben: Hallo, also ich habe die kupplungsscheiben gemessen, 3,2mm haben sie. Da haste schon den Fehler!  z.B. bei GÜSI oder auch einem polnischen Motorradhändler (ebay, da hab ich meine weg) gibt es welche mit 3mm Stärke.
| Nach oben |
michi89
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 24. Juni 2022 16:06 |
Beiträge: 1855 Wohnort: 09376 Oelsnitz/E. Alter: 36
Ja,gab es. Und gibt es wahrscheinlich immer noch zu kaufen.
Welches Maß haben denn die alten Kupplungsscheiben? Vlt. kannst du etwas kombinieren mit untermaßigen Scheiben, damit du mit dem Blockmaß aufs Soll kommst?
Und wenn du die Kupplung eh auf hast, solltest du prüfen, ob die Stahllamellen nich gerade sind.
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 24. Juni 2022 16:12 |
Beiträge: 1547 Wohnort: Oschersleben Alter: 44
....und gleich den Wellendichtring auf der Kurbelwelle tauschen.
| Nach oben |
Waburator
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 24. Juni 2022 16:23 |
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 24. Juni 2022 18:55 |
Beiträge: 3850 Wohnort: Werther Alter: 48
Könnte man die Scheiben entsprechend auf ner Platte abziehen, damit man auf die 3 mm kommt, oder ist das eher kontraproduktiv? ?
Mutschy
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 24. Juni 2022 19:14 |
Beiträge: 2056 Wohnort: Fürth ODW Alter: 75
Ein Bogen Schmirgelleinen mit Klebwachs auf eine glatte Fläche heften. Mit einer gestuften Holzscheibe deren Stufe innnen in der Belagscheibe anliegt kreisförmig schleifen. Geht recht gut und dauert auch nicht lange. mdG Hermann
| Nach oben |
2TaktFan93
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 22. Juli 2022 21:02 |
Bei mir war das Problem das die Stehbolzen vom Kupplungspaket unterschiedlich lang waren und dadurch wurde bei der Betätigung die Kupplung nur einseitig getrennt. Außerdem hat bei mir das wechseln auf RC80W Getriebeöl nochmal ordentlich verbesserung gebracht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 22. Juli 2022 21:51 |
Beiträge: 12136 Wohnort: 57271 Alter: 78
Ok TaktFan, aber das Problem ist hier ja schon geklärt, der Übeltäter ist der Händler.
Ich bin vor Jahren auch auf einen reingefallen, bei Karl am Kanal. Da waren mehrere professionelle die auch wußten, dass sie betrügen.
| Nach oben |
emzett
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 23. Juli 2022 08:34 |
Beiträge: 554 Wohnort: Milower Land OT Milow Alter: 57
Man sollte aber auch Verstehen wie eine Kupplumng Funktioniert , bevor man sie zerlegt , wild Teile tauscht usw. MFG dirk
| Nach oben |
rally1476
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 23. Juli 2022 08:45 |
Beiträge: 623 Wohnort: an der Hütte Alter: 49
die eingangs beschrieben Unterlegscheiben unter den Federn erhöhen den Anpressdruck zwischen den Kupplungslamellen. Das kann ursprünglich mal jemand gemacht haben um ein Rutschen der Kupplung zu minimieren. Bei Gespannmotoren selbst schon zweimal so ausgebaut. Deine Kupplung geht auf Block mit den dicken Belägen, da bleibt kein Stellweg zum auskuppeln mehr übrig.
Gruß Rally
| Nach oben |
emzett
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 23. Juli 2022 09:15 |
rally1476 hat geschrieben: Moin,
Gruß Rally Sag ich doch , man sollte die Kupplung schon Verstehen . Die Scheiben sind nicht wegen dem Höhrern Anpressdruck dort verbaut worden , sondern weil der Experte nicht wusste wo die hingehöhren , nämlich auf die Stehbolzen
| Nach oben |
rally1476
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 23. Juli 2022 13:17 |
Mahlzeit,
nagut, bei den von mir beschriebenen Kupplungen waren die Dinger zusätzlich mit eingebaut gewesen. Der erste Beitrag liest sich tatsächlich so, das die Scheiben an falscher Stelle montiert waren.
Gruß Rally
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 23. Juli 2022 16:06 |
Beiträge: 1262 Wohnort: Buckau Alter: 58
Sollen für den Gespannbetrieb nicht mal Pfennigstücke verwendet worden sein? Also, unter den Federn.
| Nach oben |
emzett
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ301 trennt nicht. Verfasst: 23. Juli 2022 16:47 |
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 17 Beiträge ] |
