Tankhalterung
Tankhalterung
Beitragvon Luzie » 16. April 2020 15:36
Hej,
ich bin sicher nicht der einzige bei dem der tank nur noch mit der gesamten Halterung zu demontieren ist :gruebel: Hschon mal jemand diese eingeklebten sich nun mitdrehenden gewindebuchsen / muttern ( ??? ) wieder fest gemacht :confused: und wenn ja :arrow: wie :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Re: Tankhalterung
Beitragvon Dieter » 16. April 2020 16:18
Hallo Luzie,
leider noch nicht. Vor einiger Zeit schien es auch erforderlich zu sein. Aber nacher konnte ich die Schraube wieder normal drehen nachdem ich den Tank herunter hatte. Aber ansonsten ist das eine wirklich interessante Frage. Ich warte förmlich darauf, das es wieder passiert.
Re: Tankhalterung
Beitragvon Nightcrawler » 16. April 2020 19:06
Ich hatte das Problem auch :roll:
Die Schrauben am Tank habe ich zusammen mit den Gewindeeinsätzen eingeklebt, die brauche ich nie mehr anfassen!
Unter den Bügel habe ich Muttern geschweißt :D
Schönen Gruß, Stefan!
möhnesee-touringfreunde.de
Skorpion Traveller
DKW RT200/2
Simson KR51/2l
Simson S53
Simson SR50 Elektroumbau
Nightcrawler
Re: Tankhalterung
Beitragvon Luzie » 16. April 2020 20:29
ich krieg die schrauben ja gar nicht erst heraus um das so umzubauen :?
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Re: Tankhalterung
Beitragvon Nightcrawler » 17. April 2020 11:42
Okay, das doof :-?
Bei mir hat es geklappt, als ich zwischen Bügel und Tank einen Schraubendreher geschoben
habe. Ein wenig auf Spannung gebracht und die Schraube gedreht - Glück gehabt :mrgreen:
Skorpion Traveller
DKW RT200/2
Simson KR51/2l
Simson S53
Nightcrawler
Re: Tankhalterung
Beitragvon Der Schrägliche » 24. Juni 2022 17:13
Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst: den Sechskant der Schrauben habe ich mit einem Dremel abgeflext. Danach ließen sich die Reste mit der Hand ausdrehen. Dann habe ich rings um die Hülse in den Kunststoff eine kleine Rinne gefräst (auch mit dem Dremel) und dahinein Sekundenkleber getropft. Mit einer langen Schraube habe ich die Hülsen etwas hin und herbewegt, damit der Kleber besser in den Spalt fließen kann. Damit sind sie bis heute fest. Das entscheidende ist aber: ich verwende jetzt Madenschrauben und Muttern zum befestigen. So kann ich beim an- oder abbauen jeweils gegenhalten und die Hülsen werden garnicht mehr in Drehrichtung mit irgendwelchen Kräften beaufschlagt.
Fuhrpark: MuZ Skorpion Sport (EZ 2003), BMW R1100S (EZ 1999)
Der Schrägliche
Re: Tankhalterung
Beitragvon Dieter » 24. Juni 2022 17:31
Find ich gut. :gut:
DIeter
Zurück zu Sonstiges - 660ccm (Skorpion/Baghira/Mastiff)
