Schrauben für Gepäckträger ES 250/2
Beitragvon dr.blech » 24. Juni 2022 21:01
Hallo Forum ?
Kurze Frage:
Gibt es längere Schrauben M16 für die obere Federbenaufnahme wenn dort ein Gepäckträger montiert wird?
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Schrauben für Gepäckträger ES 250/2
Beitragvon der maaß » 24. Juni 2022 21:07
Prinzipiell ja. Wie lang brauchst du sie? Vielleicht haben ich was passendes da
der maaß
Beitragvon dr.blech » 24. Juni 2022 21:12
Ich weiß jetzt nicht genau wie lang die originalen sind aber wenn da noch 4mm von der Halterung drunter kommen ist die Einschraubtiefe nur noch gering.
Ich hätte gedacht, dass es vielleicht was bei MZ gab.
Die Dimension M16 x1,5 mit SW 19 erinnert ja eher an eine Ablassschraube. ?
dr.blech
Beitragvon Ysengrin » 24. Juni 2022 21:32
Ich muss zugeben, dass ich einfach die originale verwende. Funktioniert seit Jahren, auch wenn das die Gewinde natürlich stärker belastet bzw. weniger Kraft übertragen kann.
Themen: 347
Beitragvon dr.blech » 24. Juni 2022 21:35
Die Schraube hat ja im Endeffekt nicht viel zu halten, sondern verhindert ja nur dass das Federbein nicht runterrutscht.
dr.blech
Beitragvon Klaus P. » 24. Juni 2022 21:49
Die wurden ja auch Gewindestopfen getauft.
Ich meine die gabs auch mit einem Innengewinde M8.
Oder auf einer Drehbank einschneiden (lassen).
Zuletzt geändert von Klaus P. am 24. Juni 2022 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon P-J » 24. Juni 2022 22:01
Eigendlich wird der Gepäckträger ins Rahmenheck gesteckt und stützt sich mit 2 gewinkelten Rohrstücken am Kotflügel ab.
Beitragvon dr.blech » 24. Juni 2022 22:09
Es geht ja um die Seitengepäckträger.
Innengewinde M8 ....gar nich so doof der Gedanke.
dr.blech
