Mikuni an TS 250/1
Re: Mikuni an TS 250/1
Beitragvon pfuetzen » 5. Mai 2022 13:17
Heute eingebaut.
Gummi etwas fummelig, aber ging. Seilzug passt ebenfalls (Gas und der bestellte Choke)
Ein Tritt und zack läuft.
--> Probefahrt steht noch aus.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon P-J » 5. Mai 2022 13:18
Wie nu, jetzt doch? Dachte du wars zufrieden mit dem BVF.
Beitragvon pfuetzen » 5. Mai 2022 18:00
P-J hat geschrieben:Wie nu, jetzt doch? Dachte du wars zufrieden mit dem BVF.
Ersten 7km gefahren.
-Gas geht gefühlt leichter.
-Schieberuckeln mehr als beim BVF
-Qualmt mehr
-Start erhalten besser als beim BVF
Anscheinend war mein BVF sehr gut eingestellt (Eigenlob ?)
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon P-J » 5. Mai 2022 18:16
pfuetzen hat geschrieben:Anscheinend war mein BVF sehr gut eingestellt (Eigenlob ?)
https://en.wiktionary.org/wiki/never_ch ... ing_system
Beitragvon pfuetzen » 5. Mai 2022 19:07
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon ETZ250Greiz » 5. Mai 2022 22:28
Ich hatte auch über einen Mik für meine 38.000 km alte Garnitur nachgedacht und die Beiträge hierzu intensiv verfolgt. Weil ich aber so original wie möglich bleiben wollte und trotzdem nach Verbesserungspotential suchte, habe ich mich nach einigen Recherchen letztendlich für einen auf 32mm aufgebohrten BVF entschieden (bei TKM inkl. Stutzen) und bin nach ca. 500 km Testfahrten immer noch äußerst zufrieden.
-Originaloptik
-keine Fragen der Prüfer
-springt super an (um den Gefrierpunkt drei Tritte)
-stabiles ruhiges Standgas wenige Sekunden nach Kaltstart um die 1.100 1/min, auch mit Licht
-weniger Anfahrschwäche
-mehr Kraft untenrum
-kein Schieberuckeln
-bessere Gasannahme
-fahre fast überall einen Gang höher als vorher
-dreht bis 6.000 1/min
-bei normaler Fahrweise 4 L im bergigen Vogtland (Solo)
Auspuff und Ansaugtrakt sind original geblieben. Ich habe zwar keinen direkten Vergleich zu anderen Maschinen, hatte aber die BVF schon immer ganz gut verstanden und denke, dass ich eine deutliche Verbesserung gegenüber dem "originalen Sollzustand" erreicht habe. Ich kann mir ergo aktuell nicht so richtig vorstellen, mit einem Mik nochmal deutlich besser zu werden, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
So alt und simpel, wie die BVF auch erscheinen. Sie sind, wenn man sich intensiv mit Ihnen beschäftigt, für Ihre Zeit recht genial, ausgereift und zuverlässig. So, nun habe ich genug vom "Saurier" geschwärmt aber bei der vielen Euphorie für Mikuni und Co. hier im Forum, wollte ich mal eine Lanze für das (optimierte) "Original" brechen.
Ich wünsche allen ein sonniges WE!
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon y5bc » 6. Mai 2022 09:47
ETZ250Greiz hat geschrieben:einen auf 32mm aufgebohrten BVF entschieden (bei TKM inkl. Stutzen)
hast du da mal einen link?
Ich find da nix
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon ETZ250Greiz » 6. Mai 2022 10:29
y5bc hat geschrieben:
Ich find da nix
https://www.tkm-racing.com/
Ich habe nur das Vergaseroberteil u. einen Ansaugstutzen hingeschickt und beides innerhalb ca. einer Woche zurückbekommen. Einzige Kritik: Ich musste es nochmals hinschicken, weil ich nur 31,5 mm statt 32 mm bekommen hatte. TKM bietet auch fertige Nachbau-30N an. Findest Du alles im Menü unter MZ.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Beitragvon TS250-1 1979 » 29. Mai 2022 13:30
Nach drei oder vier Tankfüllungen ausgiebiger Testerei nachträglich mein Bericht zum Mikuni.
Der Einbau, wie öfters hier im Forum zu lesen, bedarf durch den Ansauggummi etwas Geduld. :ja: Anspringen, egal ob bei kalter oder warmer Witterung, ein Mal sanft ohne Zündung Kicken / Vorsaugen, dann nochmal sanft mit Zündung (angesprungen ist die TS allerdings - nachdem der Schwimmerstand passte - auch mit dem alten BVF recht gut, was nicht zuletzt an der Vape liegen dürfte).
Hauptdüsen wurden drei Stück probiert und letztlich ist die von GüSi standardmäßig mitgelieferte 150er HD drin geblieben. Damit läuft sie gut und das Kerzenbild ist nach längerer Vollgasfahrt und trotz vollsynthetischem 2-Takt-Öl, das ja immer als etwas schwerer beurteilbar gilt, deutlich rehbraun. Ich fahre lieber einen Tick fetter und habe etwas Reserve, hätte mit der aktuellen Bedüsung aber auch keine Bedenken im Hochsommer Vollgas zu fahren. Mit einer größeren Düse war oben raus nix zu holen und das Kerzenbild wirkte schon arg fett.
Auch die Teillastnadel blieb letztlich dort wo sie war.
Das Schieberuckeln ist mit Einbau des neuen Vergasers zwar nicht vollständig verschwunden, aber deutlich besser geworden! Ob das mit einem neuen BFV nicht auch der Fall gewesen wäre? Wer weiß. Ich habe weiterhin die Vermutung, dass die Verbindungsstelle Vergaser / Ansaugstutzen trotz zwischengelegtem Dichtungspapier nicht richtig dicht ist. (Könnte ich eigentlich mal Absprühen.) Am Liebsten würde ich auf Dichtring umbauen, nur ist mir da Anfang des Jahres keine sinnvolle Umbauvariante des originalen Ansaugstutzens eingefallen?
Letzten Dienstag war die TS erfolgreich zur Hauptuntersuchung und der niedrige, gleichmäßige Leerlauf um die 1.300 U/min wurde vom Prüfer damit kommentiert, dass das mit originaler Zündung bzw. Vergaser nicht möglich wäre. Ok, da fehlt es mir an Erfahrungswerten, aber mit ausgelutschen Originalteilen kommt man da sicher nicht hin. :lol:
Der Leerlauf fällt aktuell leider nicht immer so weit ab, was vermutlich an der Verlegung vom Bowdenzug liegt ... naja, der Tank muss eh nochmal runter, weil er klappert.
pfuetzen hat geschrieben:Heute eingebaut.
Vielleicht täuscht es auf dem Foto, aber der Gaszug schaut an der Kappe abgewinkelt aus?
Da würde ich mit ähnlichen Problemen rechnen.
Insgesamt bin ich jedenfalls sehr zufrieden mit dem Kauf. :ja:
Florian
Fuhrpark: MZ TS250/1 Bj. 1979 (der Donnervogel)
MZ ETZ251 Bj. 1989
Ex S51 B2-4 (Elektronik) Bj. 1988
2x Ex KR51/2E
TS250-1 1979
Beitragvon TS250-1 1979 » 27. Juni 2022 23:22
Hier ein Video vom aktuellen Leerlauf (nachdem das Klappern vom Werkzeugfachdeckel und Tanksieb beseitigt ist :D ):
https://youtube.com/shorts/APyfGh4cpME?feature=share.
Ist nur kurz, macht sie aber auch minutenlang. *glücklich*
MZ ETZ251 Bj. 1989
2x Ex KR51/2E
TS250-1 1979
Beitragvon Spass77 » 28. Juni 2022 13:04
Ich hatte mit meinem Mikuni auch starkes Schieberuckeln.
Das war auf Nebenluft am Stutzen zurück zu führen und ist nun fast vollständig verschwunden.
Ich bin sehr zufrieden.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
