Aktuelle Zeit: 11. April 2026 01:29
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 Getriebeproblem
BeitragVerfasst: 1. Juli 2022 20:23
Themen: 32
Grüße,
ich bin gerade am verzweifeln.
Meine ETZ lässt sich schwer schalten .
1. Gang geht , 2. nur mit Kraft , 3. aufwärts gar nicht .
Ich hatte den Motor diesbezüglich komplett zerlegt , alles war i.O.
Jetzt weiß ich nicht weiter.
Arretierschraube habe ich auch schon leicht gelockert , um eine Verklemmung auszuschließen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MZ ETZ 250
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Getriebeproblem
BeitragVerfasst: 1. Juli 2022 20:32
Hast Du ein neues Schaltrad 1.-3. Gang einbauen müssen ?
War es die Nachbau - Güsi Variante ?
Ich musste auch leicht an der Keilwellenverzahnung, innen nacharbeiten, da es auf der Welle nicht leicht zu schieben ging.
Hast Du es bei laufendem Motor versucht oder nur auf der Werkbank ?
Ohne laufenden Motor ist das normal, da einfach die Wellen sich schnell drehen müssen um die "Schaltfenster" übereinander zu bringen.
Mal ne Umdrehung "rumruckeln" reicht da bei weitem nicht !
Besser geht es eine der beiden Wellen mit einem Schrauber auf Drehzahl zu bringen, dann geht auch das kpl. Durchschalten.
Bye
Ralph
BeitragVerfasst: 1. Juli 2022 21:15
Themen: 32
Der lässt sich beim fahren sehr schwer / gar nicht schalten.
Der Motor scheint mal überholt worden zu sein .
FAG Lager, grüne WeDi's und alles sah neuwertig aus .
Ich bin vor der Zerlegung 100km gefahren, da lief er Klasse, bis ich mal ausversehen die Arretierschraube raus geschraubt hatte ...
Nach der Motorzerlegung hätte aber alles wieder funzen sollen .
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 1. Juli 2022 22:10
Bilder: 62
Haste die Abtriebswelle hinter der Dichtkappe ausdistanziert? Ist die Welle vllt. schon zu weit nach rechts gewandert?
Marcus
ETZ250: Bild
BeitragVerfasst: 1. Juli 2022 23:15
vielleicht ist ja innen auch alles mit dichtpampe verkleistert..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 1. Juli 2022 23:20
Franz15 hat geschrieben:
Eigentlich heißt es doch: " ... mit dem Öl nicht sparsam sein." Warum verwurstest Du aber die rote Soße derartig? Die gleichen Dichtmittelwülste wirst Du nun wohl auch innen haben oder mitlerweile gehabt haben ...
Auch die doppelten, schräg schräg sitzenden Dichtungen hier lassen mich leider an Deiner fachlich korrekten Arbeit beim Zusammenbau zweifeln. Dass es dann nicht funktioniert ist quasi naheliegend.
Selber Schrauben ist ja eine schöne Sache, aber man sollte halbwegs real seine Fähigkeiten einschätzen können und wissen, was man da tut. Sonst ist der Schaden am Ende größer als der Nutzen.
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, BMW R35/2 /1952 nummerngleiches Übergangsmodell zwischen SAG BMW R35 und EMW R35/3, IFA BK 3500/1955 "Der heilige Gral" Exportmodell Frankreich in Originallack Grün mit blauer Linierung, Konservierung im seinerzeitigen Scheunenfundzustand auf Korsika, Berliner Roller SR 59 Bj.1962 im Originallack, diverses ...
BeitragVerfasst: 2. Juli 2022 06:20
Moin
Irgendwie muss ich meinen Vorschreibern Recht geben.
Das Du die Arretierschraube versehentlich gelöst hast , kann passieren.Aber da hätte Dir auffallen müssen das was nicht stimmt.
Und dann kann die Schraube samt Feder und Kugel wieder rein.
Ggfs.Fachliteratur verwenden.
Nun ja egal.Genug Klugscheisserei die jetzt auch nicht wirklich hilft.
Muss zurück und alles von vorn.
Vielleicht jemanden in der Nähe fragen der da Erfahrung hat.
Zuletzt geändert von funkenbaendiger am 2. Juli 2022 06:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2022 06:22
Auch ich fürchte ,dass bei einem derartigen Dichtungsgmatsche
auch im Innerer weder sorgfältig kontrolliert, montiert und ausdistanziert noch die Funktionen überprüft wurden
Aber der MZ-Motor ist ja so "einfach". das kann ja jeder :roll:
Oder mal schnell schnell.
Genau das ist eben der große Irrtum
Was wurde denn genau bei der Demontage alles "zerlegt" ?
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 2. Juli 2022 08:02
Bilder: 62
Ja, das sieht scheiße aus. Der Hinweis ist auch berechtigt, hilft ihm aber gerade nicht weiter :wink:
Bevor ich den Motor erneut spalte (spalten lassen) würde, sollten alle anderen Möglichkeiten probiert werden, sollte die Chance auf Besserung auch noch so gering sein. Was mir einfällt:
Kupplung trennt?
Abtriebswelle sitzt zu weit rechts, weil nicht ausdistanziert?
Marcus
ETZ250: Bild
BeitragVerfasst: 2. Juli 2022 08:48
Du schreibst, der Motor war zerlegt. Hast Du die Wellen freigeschlagen?
Lager Abtriebswelle nach innen nachgesetzt?Dann ausdistanziert?
Es gibt ein MZ Video vom Kundendienst, da sind die Abläufe ganz gut beschrieben.
LG
BeitragVerfasst: 2. Juli 2022 09:26
Themen: 32
Wie kann die Antriebswelle zu weit rechts sitzen ?
Muss der Motor nochmal geöffnet werden ?
Ausdistanziert habe ich nicht.
Ich habe die Distanzscheiben verwendet, die schon verbaut waren.
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 2. Juli 2022 10:01
Die Abtriebswelle hat schon etwas Bewegung da drin. Das Abtriebswellenlager soll am Bund anliegen. Die entstandene "Lücke " zur Dichtkappe wird dann sozusagen bis auf 3/10.aufgefüllt. Damit kann auch die Welle nicht mehr wandern,was besonders der 3.Gang danken wird.
Ganz wichtig, nicht wie Bolle auf die Welle klopfen, sonst geht drin an der Aufnahme des linken Lagers was zu Bruch.
Grüße, Ralf
BeitragVerfasst: 2. Juli 2022 10:10
Themen: 58
Die Abtriebswelle selbst wird nicht ausdistanziert. Die kommt in das Motorgehäuse so rein, wie sie eben steht. Aber die Abdeckkappe der Abtriebswelle wird eingestellt bzw. ausdistanziert mit besagten Ausgleichscheiben (haben die Vorposter Jungpionier und faddi beschrieben). Das ist aber kein Hexenwerk.Die Abtriebswelle selber rutscht da auch nicht nennenswert weg. So starke Störungen beim Schalten rühren auch nicht vom Ausdistanzieren der Abtriebswelle her. Auch mangelhaftes Freischlagen der Wellen bei der Montage bringen nicht solche Störungen zu Tage, sondern äußern sich nur durch einen schweren Lauf der Wellen - besonders der Kurbelwelle.
1. Die schiefen Dichtringe an der Schaltarretierschraube sind - wie der Scharzarbeiter schon richtig sagte - keine gute Lösung. Da muss man schon genauer arbeiten.
2. Du scheinst auch den Kupplungsdeckel mit DIchtmasse versehen zu haben - da sollte eigentlich eine Dichtung hin
3. Der Schaltstern in Verbindung mit dem Pizzaschneider sind bei Schaltstörungen die erste STelle, wo man hinschauen sollte - vor allem, wenn der Motor grundsätzlich läuft.
Aufmachen würde ich den Motor erstmal nicht. Aber den Kupplungsdeckel muss Du nochmal runter nehmen. Pizzaschneider prüfen, Schaltstern anschauen (Schraube fest? sitzt das Rad vom Pizzaschneider richtig?) Kupplungsgrobeinstellung nochmal checken (wie von Faddi vorgeschlagen).
UND, zuerst!!!: nimm die Arretierschraube nochmal raus. SInd Feder und Kugel in der richtigen Reihenfolge drin? Feder ok, Kugel ok?
Ich htte sogar folgendes gemacht: Arretierschraube mit Feder und Kugel raus (ja, da läuft auch das Öl ab, ist aber egal) Und dann Motor an und durchschalten. Wenn die Schaltprobleme immer noch da sind, liegt es nicht an der Schaltarretierung. Die Schaltarretierung hat nur eine einzige Funktion, sie soll die Schaltwalze in der Leerlaufposition mit einer Raste fixieren. Für alle anderen Schaltvorgänge ist sie unwichtig. ABER, trotzdem kann die Schaltarretierung bei falscher Montage das Gtriebe vollkommen blockieren.
Dann Pizzaschneider und Co prüfen.
Sollte das alles nichts fruchten, scheint es einen Montagefehler im inneren Block zu geben, also Motor nochmal auf ...
BeitragVerfasst: 3. Juli 2022 13:10
Themen: 32
Ich bin gerade 6km gefahren .
Alle Gänge lassen sich hoch und runter schalten .
Runter schalten geht jedoch nur langsam (kein sportliches schalten , wie bei meiner 250/1 ...)
Bin gespannt ob sich das einläuft wenn man länger fährt.
Ich habe nach wie vor die Schaltarretierung in Verdacht.
Kann man mal ohne Feder und Kugel fahren?
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 3. Juli 2022 13:29
Kann man machen , na klar
BeitragVerfasst: 3. Juli 2022 16:12
Bilder: 62
Was hast du denn jetzt geändert?
Marcus
ETZ250: Bild
BeitragVerfasst: 3. Juli 2022 18:55
Themen: 58
Lies meinen Post nochmal.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 84 Gäste
