Aktuelle Zeit: 13. April 2026 12:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kupplungsbetätigung TS 250/1
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 10:01
Hallo ...ich habe Probleme mit der Betätigung der Kupplung meiner TS250/1.
Ich hatte meinen Motor zur kompletten Überholung, wo bei auch meine Kupplung regeneriert wurde.
Nach Einbau des Motors lässt sich die Kupplung keinen Millimeter ziehen. Ich habe schon in der Werkstatt angerufen und ich soll den Motor wieder ausbauen und hin schicken. Ganz ehrlich..dazu habe ich keine Nerven mehr und wieder 6 Wochen warten... :( :( :(
Wo könnte der Fehler liegen? Hat jemand schon so einen Fehler gehabt? Ich habe jetzt den kompletten Kupplungskorb abgebaut, aber nicht zerlegt und möchte es auch nach Möglichkeit nicht. Habe auch keine Vorrichtung dazu.
Wenn ich mit starker Kraft die Kupplung ziehe, platzt sogar der schwarze Stecknippel an der unteren Seilzugaufnahme weg. Ich habe das Gefühl, als wäre die Kupplung komplett fest??????? Kann man die Kupplung im ausgebauten Zustand auf "Trennung" testen, ohne die Kupplung selber dabei zu Zerlegen...??
Grüße aus MHL, Jürgen
Fuhrpark: MZ TS 250/1
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsbetätigung TS 250/1
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 10:06
Das klingt eher nach einem falsch eingesetztem Ausrückhebel,der bereits an auf der Seite der unteren Seilzugaufnahme am Gehäuse anliegt. Hast Du das schon geprüft?
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2022 11:10 --
Schau auch mal hier
viewtopic.php?f=4&t=69460#:~:text=Re%3A%20Kupplung%20ETZ%20250%20Einstellen&text=H%C3%A4ng%20den%20Bowdenzug%20ein%2C%20unten,den%203%20Schrauben%20drine%20fest
Fuhrpark: ETZ 250 1985
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 10:20
Mach doch mal Bitte ein Bild von der ausgebauten Kupplung , Seitlich
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 10:25
emzett hat geschrieben:
moment...Bild folgt in wenigen Minuten...
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2022 11:32 --
MHL-Jürgen hat geschrieben:
wie funktioniert das hier mit Bilder einfügen????????????
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 10:36
Themen: 116
Bilder: 328
Hallo Jürgen,
vielleicht wurde beim Zusammenbau der Kupplung die oberste Aussenlamelle (2) versetzt eingebaut und blockiert die Kupplung - war mir vor 5 Jahren auch passiert, da mir der innere Mitnehmer (20) beim Zusammenbau etwas rausgerutscht ist.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 10:37
Siehe Fotos..
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2022 11:44 --
Lausi hat geschrieben:
Hallo Jürgen,
Freundliche Grüße,
/Christian
Ohhhh............und da hat damals Deine Kupplung auch komplett blockiert bzw. war nicht zu betätigen?????????
Ich versuche es mir gerade vorzustellen wenn die oberste Lamelle versetzt eingebaut ist wie es dann zu einer Blockade kommen kann...????
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 10:55
Themen: 116
Bilder: 328
Nein, keinen mm. Bei der Demontage waren die Zähne der obersten Aussenlamelle verbogen.
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 10:56
Da sind die Reibbeläge viel zu Dick , die kann gar nicht trennen.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 10:58
/Christian
Sieht man das wenn man von innen in den Kupplungskorb guckt...??????? Traue mich nicht si richtig rann den Kupplungskorb zu zerlegen..
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 11:01
Schraub auf die Kupplung und mess nach , die verbauten Beläge haben bestimm min 3,5mm
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 11:03
Vor dem Aufschrsauben der Kupplung habe ich etwas Respekt... :shock: Ich habe keinerlei Spannvorrichtung zur Demontage....Wie bekommt man das mit einfachen Mittel hin??????????????????
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 11:12
2 Schraubzwingen
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 11:23
Themen: 116
Bilder: 328
Ich demontiere und montiere die Kupplung immer mit meinem Bohrmaschinenständer:
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 11:28
/Christian
Einwandfrei..das fetzt....Das probiere ich nachher aus....Danke.... :) :)
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 11:30
Oh ja oh je, das kann man gut erkennen.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 11:35
Du brauchst nur eine 10er Nus , dann die Muttern lösen und mit der anderen Hand die Druckplatte festhalten , alles andere ist Blödsinn oder du zu schwach :D
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 12:00
Immer wieder toll zu lesen welche Räubermetoden hier angewendet werden, leider teils auch gefährliche. :shock:
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 12:04
Ich drücke die Kupplung auch nur mit einer Hand auf die Werkbank. Mit der anderen schraube ich.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 12:07
MZfan hat geschrieben:
Zeig her deine Arme, Arnold :lach:
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 12:11
Sag ich doch , nur für die Mädchen macht ein Werkzeug Sinn :D
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 12:13
Dann bin ich halt leiber
Mädchen
:lach:
BeitragVerfasst: 4. Juli 2022 12:17
Das Arbeiten mit einem Werkzeug ist auf jedenfall bequemer und wenn ich mal fast 60 bin , dann werde ich mir auch so ein Teil zu legen , da bin ich mir Sicher :P
BeitragVerfasst: 5. Juli 2022 10:22
Es hat alles gut geklappt....habe jetzt probehalber alles handfest montiert....Kupplungsbetätigung und Funktion Tip Top. Wie genau zieht ihr den Kupplungskorb auf der Kurbelwelle fest?
BeitragVerfasst: 5. Juli 2022 10:39
Bilder: 62
Ich hab letztens einfach den Kupplungsabzieher aufgeschraubt, vorher noch ein passendes Distanzstück drunter gelegt.
Da war nix mit Festhalten, dicken Armen oder Gefummel. Ging sehr einfach :wink:
Marcus
ETZ250: Bild
BeitragVerfasst: 5. Juli 2022 10:51
Faddi hat geschrieben:
-- Hinzugefügt: 5. Juli 2022 11:53 --
So in etwa habe ich es mir auch vorgestellt....mit welchem Drehmoment hast Du den Kupplungskorb auf die Kurbelwelle gedrückt.?
BeitragVerfasst: 5. Juli 2022 10:55
Die wird doch mit einem Prellschlag fixiert.
Vorher beide Kurbelwelle und Kupplung peinlichst entfetten.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 5. Juli 2022 11:01
Vor dem Prellschlag habe ich Angst, daß sich die Kurbelwelle verzieht...
BeitragVerfasst: 5. Juli 2022 11:10
smartsurfer81 hat geschrieben:
:shock:
Sicher nicht. Passende Hülse, zB altes Kugellager zwischenlegen und mit der Schraube zuballern. Hammer hat da nix verloren. Peinlich entfetten muss man nicht extra erwähnen, das sollte zwischenzeitig auch zum letzten vorgedrungen sein.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2022 11:22
Das wichtiges entfetten kann man immer wiederholen, denn es kommen ja auch immer wieder "Neue" dazu, die es noch nicht gehört oder gelesen haben.
Wie P-J völlig richtig schreibt, sind bei Wälzlager und gepressten Kurbelwellen Hämmerschläge zu unterlassen :roll:
Denn durch Schläge werden beide (wenn auch teils nur gering) immer geschädigt.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 5. Juli 2022 11:29
Und der Prellschlag beim Abziehen der Kupplung, auf den Abzieher :?:
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 5. Juli 2022 11:43
Nur als allerletztes Mittel. Und mit Gefühl nur einer. Dann nochmals nachziehen.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2022 11:46
Aber nicht wenn die Lager nicht erneuert werden.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2022 13:19
P-J hat geschrieben:
Ohne Prellschlag beim Kupplung lösen mit original DDR Abzieher für die Kupplung bekommen ich die nicht ab.
Und die Lager habe ich NICHT erneuert danach!
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
BeitragVerfasst: 5. Juli 2022 14:24
Bilder: 62
Sorry, das war nur auf das Auseinanderbauen der Kupplung bezogen.
Ansonsten wurde zur Montage der Kupplung alles gesagt. Ich denke, es ist ähnlich wie bei der ETZ250:
Penibelst die Konusse entfetten(!) , Kupplung mit n bißchen Ruck draufsetzen. Sie sollte jetzt schonmal halten und nicht einfach wieder von Hand abzuziehen sein. Dann mit Distanzstück (z. B. mehrere große Unterlegscheiben) und der Mutter mit ich glaube 90Nm waren es (?) festziehen.
Marcus
ETZ250: Bild
BeitragVerfasst: 6. Juli 2022 16:54
Meine Kupplung funktioniert jetzt nach Eurer Hilfe perfekt...Es lag definitiv daran, daß die Reibbeläge zu dick waren und somit die Kupplung garnicht mehr trennen konnte...
BeitragVerfasst: 6. Juli 2022 22:50
Prima ??
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P. und 60 Gäste
