Aktuelle Zeit: 29. März 2026 11:56
 Betreff des Beitrags: FER-Bausatz
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2019 19:47
Bilder: 962
Ich habe an meiner neuen ETZ 125 (Baujahr 1989) einen Bausatz in einer schwarzen Box mit der Aufschrift FER und auf dem braunen Deckel einer Jahresangabe (1989).
Hier Bilder vom Inhalt der Box (Deckel steht rechts unten auf dem Akku):
30899
30900
Dieses Modul wird im Zusammenhang mit dieser Zündung eingesetzt:
30898
Frage: Was nützt der kleine Bausatz, was taugt er und was gibt es für Alternativen?
Wo ist dieses Modul in den einschlägigen Anleitungne dokumentiert?
Zuletzt geändert von samyb am 7. Oktober 2019 20:53, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Fehr-Bausatz
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2019 20:16
Der Kasten in den du reinschaust ist der Schaltverstärker für die
Elektronische - Batterie - Zündanlage (EBZA).
Das Geberteil ist in dem unteren Bild und besteht aus 2 Bauteilen.
Dem Rundmagnet (auf der Kurbelwelle)
Und der Platine (verdeckt hinter dem Rundmagnet)
Das ist die 1. Generation der EBZA ab `86;
ab `91 gab es eine verbesserte Ausführung.
Den Aufdruck FEHR kann ich dir nicht erklären, wird der Hersteller sein.
Beschrieben u. a. in dem gelben Buch und in den Rep-anleitungen der entspr. Baujahren.
UND in Lothars MZ -Elektrik.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 8. Oktober 2019 21:48, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2019 20:26
In meiner ETZ läuft diese Zündung seit 30 Jahren ohne Probleme.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2019 20:27
Bilder: 962
Prima, Danke
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2019 20:52
Der Name "Fehr" ist mir neu und bei der Suche lande ich immerwieder im Automobilwerk Eisenach (...). Vllt. wurde die Zündung dort nebenher produziert - ggf. auch im PA-Unterricht?; das sind nur Vermutungen. Weiß da jemand mehr oder Genaueres darüber?
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, S51E'88, S51C1'90, S50N'78, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001, usw...
 Betreff des Beitrags: Re: FER-Bausatz
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2019 20:54
Bilder: 962
Sorry, es steht FER drauf.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2019 20:55
FER = Fahrzeugelektrik Ruhla.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2019 21:01
Da kommt deine Zündung her.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2019 21:47
Hegautrabi hat geschrieben:
War mir auch so, ich bin aber nicht ans Regal gerannt.
-- Hinzugefügt: 7. Oktober 2019 22:49 --
Kai2014 hat geschrieben:
Die 2. Gen. wird Hermsdorfer genannt, die hat einen kleineren Kasten für den Verstärker
und der Ringmagnet ist im Abstand einstellbar zu dem Hallsensor auf der Platine.
Ihr geht der Ruf voraus, sie sei unkaputtbar. :|
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2019 04:44
OK, danke euch. Das "h" hat mich etwas verunsichert. :roll:
______________
Gruss, Andreas.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2019 05:20
Die zündungen sind dort schon lange entsorgt. Die für den Wartburg sind erst vor ein paar Jahren in die Tonne gewandert
- SR2E Bj 1961 - fertig
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2019 05:59
Bilder: 962
Si sieht die Aufschrift "FER" auf dem Kasten aus:
30912
-- Hinzugefügt: 8. Oktober 2019 10:05 --
Klaus P. hat geschrieben:
Der Kasten in du reinschaust ist der Schaltverstärker für die
In Lothars MZ-Elektrik ([1]) steht nämlich Folgendes:
Zitat:
Die elektronische Zündanlage (EBZA) besteht aus der an der Kurbelwelle angebrachten Gebereinheit (Bild B.5-2a) mit Hallelement (= magnetfeldempfindlicher Sensor- Schaltkreis B461/B462) und der abgesetzten Signalverarbeitungseinheit (Bild B.5-2b).
Bild B.5-2 (a) Gebereinheit, Permanent-Ringmagnet abgenommen
(b) Platine der Signalverarbeitungseinheit (Steuerteil)
[1] https://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRI ... ektrik.htm
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2019 20:01
F=Fahrzeug...E=elektrik...R=Ruhla
War dann VEB Kombinat Fahrzeugelektrik Ruhla.
Unter anderem mit dem Scheibenwischermotorenwerk an der Rennbahn und u.a. Rundumkennleuchten in der Oppenheimstr. in Eisenach.
Ich hatte UTP dort...
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2019 21:03
Jena MZ TS hat geschrieben:
Die elektronische Zündung des Wartburgs kommt aus Stahnsdorf. Bitte nicht entsorgen, die kann man noch retten. :oops:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2019 15:39
....das war das Nachfolgemodell....
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2021 11:38
Bilder: 962
Aus dem Bildarchiv der Deutschen Fotothek ausgegraben: ein Prospekt des VEB Fahrzeugelektrik Ruhla (ohne Datumsangabe):
http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/86003001
In den 337 Seiten dürfte manches Interessantes enthalten sein!
Ein Beispiel:
-- Hinzugefügt: 26. Oktober 2021 12:39 --
Handleuchte mit Stecker:
Zündlichtschalter:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2021 13:28
Da war noch Vollbeschäftigung,
heute hat sich das Blatt gewendet.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2021 14:21
Themen: 233
Die Steckdosen für die Handleuchte habe ich noch als originale Neuware bei mir liegen
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 5. Juli 2022 16:31
Bilder: 962
Die "Trophy"-Zündspule; hat sie jemand schon gesehen?
BeitragVerfasst: 5. Juli 2022 19:56
Ja..eingebaut in der ES...Gab es oft..Aber nicht sehr haltbarer Aufdruck...
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2022 23:58
Bilder: 962
In Eisenach, 1960:
https://fortepan.download/_photo/2560/f ... _75076.jpg
(Foto Romák Éva, Fortepan, https://fortepan.hu/en/photos/?id=75076 )
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2022 00:58
den 200 Ohm Widerstand R200 würde ich mal messen und eventuell tauschen.
Dem armen Kerl ist arg heiß geworden,
Das ganze Gerät läßt sich jedenfalls einfach instandsetzen
Gruss Hardi
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2022 10:45
Bilder: 962
Hardi hat geschrieben:
Gruss Hardi
Also, gerade 198 Ohm am besagten Widerstand gemessen! Ohne Gewähr.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2022 13:11
na dann tut er es noch :-) nicht hochohmig geworden
Die zwei Ohm sind weit innerhalb der Toleranz
Gruss Hardi
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2022 08:49
Bilder: 962
Die Berliner Zeitung (05/01/1965, [url=https://dfg-viewer.de/show/?set%5Bmets%5D=https://content.staatsbibliothek-berlin.de/zefys/SNP26120215-19640105-0-0-0-0.xml&tx_dlf[page]=14#]Klick[/url] ) berichtete über diesen Satz von elektrischen Bauteilen:
33392
33391
