Nordlicht111 hat geschrieben:
das die Behörde bei Ziffer J von 09 auf 25 gewechselt hat und bei 4 von 0100 auf 1200.
Demnach fuhrst Du eine selbstfahrende Arbeitsmaschine / Melkmaschine DA55 und nun nach der Umschlüsselung einen Kurvenschmierwagen DA30.
Moment.....ich guck mal richtig nach.....
hallo-stege hat geschrieben:
(gibts beim KBA, ist aber teuer, liegt bei den Technischen Prüfstellen und Zulassungsstellen normalerweise im Schreibtisch)
....oder bei mir als pdf auf dem Dienstrechner.
Ziffer J -> 09 + Ziffer 4 -> 0100 =
KRAD, MOTORRAD m. LB =
auslaufende Bezeichnung der Fahrzeug- und Aufbauarten (national)Ziffer J -> 25 + Ziffer 4 -> 1200 =
KRAFTRAD m. LB (Leistungsbeschränkung bis 25 kW und bis 0,16 kW/kg) =
gültige Bezeichnung EG FahrzeugklassenNordlicht111 hat geschrieben:
unter 14 steht: Emmisionsklasse nicht bekannt....
Dann steht / sollte stehen bei 14.1 = 0088
