 Betreff des Beitrags: ES 150 / 6V Vape geht plötzlich mit Licht aus
BeitragVerfasst: 16. Juli 2022 09:32
ich Versuch grad die Ursache folgenden Problems zu finden: nachdem meine ES 2000 km super mit der 6 V Vape lief, geht sie (ohne das ich was geändert hätte) plötzlich beim Einschalten des Lichtes / Blinkers sofort, oder nach paar Sekunden, aus.
Dann geht ca 20-40 Sekunden auch keine Zündung/Leerlauflampe, dann ist wieder Saft da. Lässt sich wahllos wiederholen.
Hat jemand eine Idee dazu ??‍♂️
Dank Euch im vorraus!
 Betreff des Beitrags: Re: ES 150 / 6V Vape geht plötzlich mit Licht aus
BeitragVerfasst: 16. Juli 2022 09:55
Hat die Vape ne Batterie? Wackelkontakt im Zündschloss?
Was für Sicherungen sind verbaut? Torpedos oder Flachstecksicherungen?
Mutschy
BeitragVerfasst: 16. Juli 2022 12:05
Hi, Batterie - ja, mit Torpedos. Wie kann der Wackler nur auf Licht die Zündung deaktivieren bzw. zeitbezogen verschwinden? Denkst Du das das Vape Relais einen Weg haben könnte? Grüße
BeitragVerfasst: 16. Juli 2022 12:53
Was zeigt den das Messgerät für Spannung an, wenn Du das Licht einschaltest?
BeitragVerfasst: 16. Juli 2022 13:02
Hi, Check ich nachher mal. Hab nen neuen Akku besorgt und lade den grad mal auf ?
-- Hinzugefügt: 16. Juli 2022 15:25 --
So, Fehler eingekreist. Abschaltrelais schaltet ab (blauen Stecker abgemacht funzt alles). Liegt dann am Regler - nicht am Relais selbst würd ich meinen?
BeitragVerfasst: 17. Juli 2022 08:28
Verdienter Löter des Forums
Regler, hm.. Hast du mal ein Multimeter benutzt :?: :?:
BeitragVerfasst: 17. Juli 2022 09:45
Guten Morgen,
welcher Regler ist denn in Verbindung mit der Vape verbaut ?
Ich hab immer noch die 6V Unterbrecherzündung drinne und bei dem mit Licht fahren rumgestottere lag es bisher immer am Mechanischen Original-Ruhla-Regler, bis ich mir vor vielen Jahren mal einen originalen neuen gekauft habe, an dem noch niemand an den Kontakten rumgebogen hat. Seit dem ist mir auch keine Batterie mehr kaputt gegangen.
Ganz wichtig sind bei der ES auch, alle Massepunkte blank zu halten.
Schöne Grüße elsa150
BeitragVerfasst: 17. Juli 2022 09:54
elsa150 hat geschrieben:
Guten Morgen,
so wie ich..fahre immer noch den mechan. Regler 6V 90000km und bin voll zufrieden
