Aktuelle Zeit: 27. März 2026 17:05
BeitragVerfasst: 16. Juli 2022 08:32
ich Versuch grad die Ursache folgenden Problems zu finden: nachdem meine ES 2000 km super mit der 6 V Vape lief, geht sie (ohne das ich was geändert hätte) plötzlich beim Einschalten des Lichtes / Blinkers sofort, oder nach paar Sekunden, aus.
Dann geht ca 20-40 Sekunden auch keine Zündung/Leerlauflampe, dann ist wieder Saft da. Lässt sich wahllos wiederholen.
Hat jemand eine Idee dazu ??‍♂️
Dank Euch im vorraus!
Marco
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1976, MS ES 150 BJ 1963, Ducati Monster 620 ie Dark
BeitragVerfasst: 16. Juli 2022 08:55
Themen: 179
Hat die Vape ne Batterie? Wackelkontakt im Zündschloss?
Was für Sicherungen sind verbaut? Torpedos oder Flachstecksicherungen?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 16. Juli 2022 11:05
Hi, Batterie - ja, mit Torpedos. Wie kann der Wackler nur auf Licht die Zündung deaktivieren bzw. zeitbezogen verschwinden? Denkst Du das das Vape Relais einen Weg haben könnte? Grüße
Marco
BeitragVerfasst: 16. Juli 2022 11:53
Was zeigt den das Messgerät für Spannung an, wenn Du das Licht einschaltest?
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 16. Juli 2022 12:02
Hi, Check ich nachher mal. Hab nen neuen Akku besorgt und lade den grad mal auf ?
-- Hinzugefügt: 16. Juli 2022 15:25 --
So, Fehler eingekreist. Abschaltrelais schaltet ab (blauen Stecker abgemacht funzt alles). Liegt dann am Regler - nicht am Relais selbst würd ich meinen?
Marco
BeitragVerfasst: 17. Juli 2022 07:28
Regler, hm.. Hast du mal ein Multimeter benutzt :?: :?:
BeitragVerfasst: 17. Juli 2022 08:45
Bilder: 46
Elsa 150
Guten Morgen,
welcher Regler ist denn in Verbindung mit der Vape verbaut ?
Ich hab immer noch die 6V Unterbrecherzündung drinne und bei dem mit Licht fahren rumgestottere lag es bisher immer am Mechanischen Original-Ruhla-Regler, bis ich mir vor vielen Jahren mal einen originalen neuen gekauft habe, an dem noch niemand an den Kontakten rumgebogen hat. Seit dem ist mir auch keine Batterie mehr kaputt gegangen.
Ganz wichtig sind bei der ES auch, alle Massepunkte blank zu halten.
Schöne Grüße elsa150
Fränkisch-bayerische Fraktion
BeitragVerfasst: 17. Juli 2022 08:54
Simsonemme
elsa150 hat geschrieben:
Guten Morgen,
so wie ich..fahre immer noch den mechan. Regler 6V 90000km und bin voll zufrieden
Mitglieder in diesem Forum: mathiast2 und 36 Gäste
