Autor |
Nachricht |
rados
Betreff des Beitrags: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 14:29 |
Hallo meine lieben Etze Verehrer Eine Sache interessiert mich noch. Wie sieht es eigentlich aus , wenn es seeehr heiss ist und wir müssen irgendwo im Stau stehen, wo es sehr langsam vorangeht und wir kein Fahrtwind haben? Haben da unsere hübschen "Ladys" Probleme mit der Kühlung?, oder ist es nicht so schlimm.... Wie sind eure Erfahrungen? Schöne Grüße Rados
Nach oben |
Ex-User MZ-Wilhelm
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 14:38 |
es gab schon Situationen, heiß, Stau, hin und wieder 5 oder 10m voran, keine Möglichkeit irgendwie zu entkommen, da habe ich den Motor ausgeschaltet und entweder mit den Beinen "gestrampelt" oder direkt geschoben.
Willy
Nach oben |
rados
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 14:45 |
Danke Willy , das ist ein guter Input , Super
Nach oben |
emzett
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 14:54 |
Beiträge: 552 Wohnort: Milower Land OT Milow Alter: 57
Ich fahre immer am Stau vorbei bzw durch dafür hat man ja schmale Fahrzeuge Ansonsten sollte die termische Belastung nicht das Problem sein . Wenn am Mopped alles OK ist , wird wahrscheinlich immer zuerst der Fahrer im Stau verrecken , wie der Motor.
Nach oben |
rados
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 14:56 |
...also ich lebe noch, Gottseidank
Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 15:05 |
Beiträge: 3859 Alter: 46
Da hab ich nun wieder ganz andere Erfahrungen gemacht. Eine MZ richtig brutal zu überhitzen habe ich bisher nur in sehr seltenen Fällen und auch nur im schweren Gelände bei Vollast hinbekommen. Im Stadtverkehr, selbst bei extremer Hitze, passiert eigentlich gar nichts. Allerdings würde ich mir nicht trauen, den Motor unter diesen Bedingungen auszumachen. Im Gegenteil, ich wende volle Konzentration auf, damit er mir nicht aus Versehen abstirbt. Wenn es dann nämlich plötzlich weiter vorne wieder losgeht, springt er in einer heißen Umgebung garantiert schlecht oder gar nicht an. Und Anschieben auf der Kreuzung muß man nun, zumindest meiner bescheidenen Meinung nach, nicht unbedingt ins Fitnessprogramm aufnehmen... Natürlich kann ich nur von dickem Stadtverkehr mit Wartephasen berichten, einen echten Stau hab ich noch nie erlebt.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 15:18 |
Beiträge: 7890 Wohnort: Regensburg
meine Erfahrung ist, dass er im Stau eher bläut als unter Vollast, d.h. er läuft etwas fett, bzw. das Öl verbrennt nicht vollständig, was gegen zu heiße Verbrennung spricht.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 15:20 |
Ehemaliger |
Hatte ich einmal am Nürburgring. Wie Mechanikus schon geschrieben hat, ausmachen birgt die Gefahr das sie nicht anspringen will vorallem bei "mager" eingestellten Motoren. Das ist mit eines der Gründe warum ich lieber zu dunklen Kerzenbildern hin tendiere. Eigendlich werden die wenn nicht zu extremes warten nicht zu heiss. Damals war ich mit nem Freund mit ner Wassergekühlten Kuh zusammen unterwegs, sein System ist übergekocht.
Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 15:28 |
ea2873 hat geschrieben: meine Erfahrung ist, dass er im Stau eher bläut als unter Vollast, d.h. er läuft etwas fett, bzw. das Öl verbrennt nicht vollständig, was gegen zu heiße Verbrennung spricht. Klar, ist bei mir auch so. Ein im Winter optimaler Leerlauf geht bei Hitze etwas fett. Macht ja nichts, kommt der Innenkühlung zugute. Besser als zu mager ist das auf jeden Fall. Ja, die Leerlaufeinstellung spielt schon eine große Rolle beim Warten im Stadtverkehr. Im Übrigen meinte ich weiter vorne nicht eine innere Überhitzung des Motors im Stadtverkehr, sondern die Umgebungshitze, die ihr Teil dazu tut, die leichtflüchtigen Bestandteile des Benzins zu verdunsten. Und dann springt der Hobel schlecht an.
Nach oben |
löwenherz
Beiträge: 1707 Wohnort: nahe Ueckermünde am Haff Alter: 81
Ich mach sie auch nicht aus, halte sie lieber am Gas, das hat bisher bei den Stadtbaustellen immer funktioniert............
Nach oben |
Ex-User MZ-Wilhelm
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 15:40 |
Nach Dortmund rein oder an den Stauseen gibt es nicht immer die Möglichkeit mit dem Zweirad durch zu flutschen denn es ist zuweilen sehr eng oder der Gegenverkehr verbietet es, außer man möchte mit seiner Gesundheit spielen. Zur Überhitzung lasse ich es erst gar nicht kommen, meine kleine TS springt jederzeit zuverlässig an, ich kann es mir daher leisten sie auch für zwei oder drei Minuten, (Bahnschranke wie vorhin erst, da waren es fast fünf Minuten) abzustellen. Ein lässiger Tritt und schon läuft der Motor wieder.
Mit den größeren Maschinen ist dann noch schlechter durch zu kommen, da ist Abstellen ganz normal. Die Dortmunder Innenstadt oder die Stauseen fahre ich aber eh nur noch in verkehrsschwachen Zeiten an.
Gruß Willy
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 15:42 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16777 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Deswegen haben wir damals die Polenfahrt abgebrochen. Wir standen im Stau und Mariannes ETZ wurde heiß und heißer. Zusätzlich können meine geliebten 164cm eine beladene ETZ nicht gefahrlos antreten und auf die Dauer wurde mir es auch zu viel, immer wieder ein Mopped abstellen, das zweite ankicken und dann wieder das erste ankicken. Laufen lassen hielt ich für zu gefährlich - mag sein, ich habe mich da geirrt.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 15:46 |
Beiträge: 14687 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
mit der Country gabs da große Probleme.. ab c. 130- 140 °C Öltemperatur konnte man sie nicht mehr in den Leerlauf schalten...trat nur im Stau auf wo man durch Baustelle nicht vorbei kam..das war eine blöde Sache..hab dann einen Ölkühler nachgerüstet..
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 15:51 |
Beiträge: 3832 Wohnort: Werther Alter: 48
Die Kühlfläche an den Zweitakt-MZ ist für jede erdenkliche Temperatur im normalen Verkehr vollkommen ausreichend dimensioniert. Klar, dass man bei 30° im Schatten und mit verschmodderten Kühlrippen im Gelände unter Volllast Schäden riskiert. Aber das is ja nich der Standard. Ich hab bisher jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass es eher den Fahrer, als die Maschine ausn Socken haut  Gruss Mutschy
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 16:04 |
ich möchte an diesen Film hier erinnern: viewtopic.php?p=1820644seitdem denke ich nicht mehr über Überhitzung nach. @Nordlicht: bei der Country ging es mir genauso, bei 2T jedoch nie Probleme.
Zuletzt geändert von ea2873 am 18. Juli 2022 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 16:05 |
mutschy hat geschrieben: Die Kühlfläche an den Zweitakt-MZ ist für jede erdenkliche Temperatur im normalen Verkehr vollkommen ausreichend dimensioniert. Klar, dass man bei 30° im Schatten und mit verschmodderten Kühlrippen im Gelände unter Volllast Schäden riskiert. Aber das is ja nich der Standard. Ich hab bisher jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass es eher den Fahrer, als die Maschine ausn Socken haut  Gruss Mutschy Genau so isses. Es gibt aber auch bei so nem harten Geländeritt außer Steinschlag und Kupplungsverschleiß nicht gleich Schäden. Ein überhitzter Motor klingt etwas ungesund, Grobsensoriker würden es vielleicht gar nicht bemerken, er hält den Leerlauf nicht mehr und beim Gasgeben geht er unter Umständen einfach aus, falls nicht, fühlt er sich absolut kraftlos an. Man spürt die stinkende Hitze aufsteigen und spätestens jetzt ist es Zeit für eine Maschinenkühlpause. Danach geht er los, als wäre nichts gewesen. Aber das nur am Rande, diesen Zustand erreicht man im Stadtverkehr nicht oder nur zu ungünstigen Anlässen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 16:18 |
 Die andere Seite: Die MZ wurde vor der Klima-Katastrophe konstruiert. Gerade sah ich im fernsehen, das morgen DEUTSCHLANDWEIT Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad erwartet werden - ob das einem luftgekühlten Zweitakter wirklich gut bekommt???
Nach oben |
Ex-User MZ-Wilhelm
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 16:34 |
Aha, ein überhitzter Motor, der eigentlich nicht überhitzen kann weil er genug Kühlfläche hat, klingt ungesund, mag keinen Leerlauf mehr haben, geht manchmal einfach aus wenn man weiter fahren will oder gibt sich kraftlos, er stinkt und verlangt nach einer Kühlpause? Wenn ich jetzt rausgehe hat der Motor schon ohne dass er arbeitet locker 30°, stelle ich die Karre in die Sonne sind es ruckzuck 40°, im Stau, mit der Abwärme von Autos vor, hinter und neben mir, sicher noch mal 10° obendrauf ohne dass er arbeitet. Und über dem Motor hocke ich auf dem Bock, mit langer Jeans Hose, leichter Jacke, Helm und Handschuhen. Die gewissenhaften Fahrer die man in jedem Forum zuhauf trifft, haben natürlich, im Gegensatz zu mir, die komplette Schutzmontur an der Figur  . Hält sicher die Wärme gut ab...
Nach oben |
der maaß
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 16:45 |
Beiträge: 2261 Wohnort: Nossen Alter: 30
Ich hatte auch noch nie Probleme im Stau oder generell bei großer Hitze.
Die extremste Situation, hitzemäßig, hatte ich mit meiner 150er auf Weg zum Gipfel des Jeschken (CZ). Es hatte etwa 35° und ich bin die ganze Zeit zwischen 1. und 2. Gang Vollgas hin und her, weil der vor mir in den Kurven so langsam geworden ist, dass ich in den 1. runter musste. Kurvenausgang den 1. dann bis 7000 um im 2. Anschluss zu bekommen. Mitten drin haben wir zudem noch einige Zeit an einer roten Ampel gewartet.
Oben hat der Motor praktisch geglüht, gab aber keine Probleme.
Nach oben |
rally1476
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 16:52 |
Beiträge: 608 Wohnort: an der Hütte Alter: 49
Na Mahlzeit,
ich hatte mal das zweifelhafte Vergnügen ein BK-Gespann mit meinem TS-Gespann bei guten 30°C abschleppen zu dürfen. Das ging so fast 60km. Mitten auf dem Weg lag Frankfurt (Oder). Hatte auch so meine Bedenken, mein zu zweit besetztes Gespann und das Gewicht noch dazu am Seil war dann doch grenzwertig. Stop and go in der Stadt war dazu nicht gut für mein Nervenkostüm. Als ich dann Ortsausgang im Rückspiegel den angekippten Beiwagen meines abgeschleppten Kollegen gesehen habe, war aber alles wieder gut. Ham dann nach der Stadt ne kleene Pause gemacht, da hat der Motor mal ein paar Takte nachgezündet. Ansonsten kann ich Mechanikus seine Aussage bestätigen. Der Motorlauf war schon etwas rauer. Danach lief aber wieder alles gut. Das einzige um was ich bei solcher Belastung bangen würde, ist die Kupplung, die hat bestimmt ein paar Betriebsstunden dabei gelassen.
Übrigens sind wir bei unserer Pause einer dort auch Pause machenden Polizeistreife in die Arme gefahren. Ooch noch ohne zu blinken dorthin abgebogen. Die fanden unsere Aktion recht interessant. Natürlich kamen sie gleich mal ein wenig gucken und fachsimpelten mit falschen Fakten über unsere Oldigruppe. Hab mich als Hauptakteur des Spektakels nicht getraut sie zu verbessern. Danach wollten sie wissen wohin wir damit noch fahren wollen. Sie wollten uns Eskorte geben, ham wir dann dankend abgelehnt und meinten unser Abenteuer ist schon im nächsten Ort zuende, war aber gelogen. Wir ham dann im nächsten Ort tatsächlich angehalten, aber nur weil dort ne gut besuchte Eisdiele existiert um dort mit dem Abschlepptross souverän vorzufahren. War nen echter Spaß. Gab dann von Passanten so Sprüche was wir da machen? Antwort: Machen wir immer so auf unseren Rückfahrten...wir sind doch umweltbewusst...also Sprit sparen.
Na Spaß beiseite, mit Blick auf die Exportmaschinen, welche in den Irak und nach Afrika gingen, glaub ich, sind unsere MZtten schon so konstruiert, dass die das mitmachen. Glaub mal nicht das Du in Bagdad mitte der 80er so freie Fahrt hattest, das da der Fahrtwind nen Effekt hätte... ...da sind 40°C noch ne kühle Brise.
Gruß Rally
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 17:12 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34698 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
trabimotorrad hat geschrieben: :gruebel: Die andere Seite: Die MZ wurde vor der Klima-Katastrophe konstruiert. Gerade sah ich im fernsehen, das morgen DEUTSCHLANDWEIT Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad erwartet werden - ob das einem luftgekühlten Zweitakter wirklich gut bekommt??? Ja, zumindest einer MZ mit den ausgeprägten Kühlrippen ab 1967. Dieses Wetter gab es schon in der DDR, nur nannte man es damals noch nicht Klimakatastrophe.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 17:17 |
Genau...man bezeichnete es als Sommer...?♂️?♂️?♂️
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 17:33 |
Beiträge: 1810 Wohnort: Ile-de-France Alter: 59
Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 17:41 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
Sowas gibt's auch gerade bei Kleinanzeigen. Und ein Bekannter fährt den Trollmotor in der RT/3 und waren damit in Spanien unterwegs. Find ich gut.?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 17:53 |
Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14918 Wohnort: 92348
trabimotorrad hat geschrieben: :gruebel: Die andere Seite: Die MZ wurde vor der Klima-Katastrophe konstruiert. Gerade sah ich im fernsehen, das morgen DEUTSCHLANDWEIT Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad erwartet werden - ob das einem luftgekühlten Zweitakter wirklich gut bekommt??? Ruhig Blut, Achim - die Dinger sind früher auch im Irak gelaufen, also keine Gefahr!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 18:06 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 18:26 |
Ehemaliger |
trabimotorrad hat geschrieben: Die MZ wurde vor der Klima-Katastrophe konstruiert. Wenn einer über die Klima Katastrophe lacht dann MZ.  Tschuldige aber das musste jetzt.
Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 18:33 |
Ehemaliger |
Beiträge: 1105 Wohnort: Briesing Alter: 46
Lorchen hat geschrieben: trabimotorrad hat geschrieben: :gruebel: Die andere Seite: Die MZ wurde vor der Klima-Katastrophe konstruiert. Gerade sah ich im fernsehen, das morgen DEUTSCHLANDWEIT Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad erwartet werden - ob das einem luftgekühlten Zweitakter wirklich gut bekommt??? Ja, zumindest einer MZ mit den ausgeprägten Kühlrippen ab 1967. Dieses Wetter gab es schon in der DDR, nur nannte man es damals noch nicht Klimakatastrophe.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 18:45 |
P-J hat geschrieben: trabimotorrad hat geschrieben: Die MZ wurde vor der Klima-Katastrophe konstruiert. Wenn einer über die Klima Katastrophe lacht dann MZ.  Tschuldige aber das musste jetzt.  Spasshalber kannst Du den Verschmutzungsgrad verschiedener Verkehrsmittel vergleichen:  Hier geh's lang: https://www.energie-umwelt.ch/haus/oeff ... ity-impact
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 18:50 |
Na, dann bin ich ja beruhigt. Mir war halt früher immer bekannt, das luftgekühlte Fahrzeuge bei großer Hitze Probleme haben. Wenn das bei MZ nicht so ist, dann ist ja gut.
Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 19:17 |
Beiträge: 2049 Wohnort: Oboom
Martin H. hat geschrieben: ...Ruhig Blut, Achim - die Dinger sind früher auch im Irak gelaufen, also keine Gefahr!  Und in Kuba laufen heute noch viele...
Nach oben |
rados
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 19:27 |
Also das übertrifft ja alle meine Erwartungen ... Applaus, Applaus Das ist echt geil, daß ausgerechnet MZ die beste Kühlung hat , auch besser als die Wassergekühlten
Nach oben |
Ex-User MZ-Wilhelm
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 19:37 |
Man lernt halt immer dazu Früher hießen die ungewöhnlich heißen Zeiten "Hitzewellen", in der Schule gab es hitzefrei und im Betrieb den Freitrunk, jedenfalls als unsere Autos noch gelb waren. Willy
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 19:42 |
Beiträge: 5305 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 52
Nordlicht hat geschrieben: ...man bezeichnete es als Sommer...?♂️?♂️?♂️ Oh, einer der vier Feinde des Sozialismus. Ich hatte so Mitte der 2000er mal den Phenno (also einen Robur Garant) eines Bekannten zu einer Ausfahrt gesteuert, glaube es war das Schifferfest in Roßlau. Es war heiß und wir standen da lange mit laufendem Motor und der Umzug ging dann im Schrittempo mit dauernden Stopps. Der Phenno ist ja nun mal luftgekühlt und das war gut so. Ich musste mir keinen Kopp um überkochendes Kühlwasser machen. Auszumachen habe ich mich den Motor dann irgendwann auch nicht mehr getraut, hatte Angst, er springt nicht mehr an. Er hatte die oben geschilderten Erscheinungen in milder Form, das Standgas musste ich dann auch manuell halten. Irgendwann ging es dann wieder los und der Umzug löste sich auf. Am Schweinemarkt in Roßlau haute er von sich aus eine fette Fehlzündung hin und danach war alles wieder gut. Eigentlich hat er ja auch eine Zwangskühlung durch den Lüfter, aber so ganz leicht hat er wohl überhitzt, aber das war faktisch ohne Folgen. Durch den fetten Knall der Fehlzündung hat er bei meiner Frau, die damals Beifahrerin war (und vom Status noch Freundin), den Namen "Peng-Auto" weg. Und den trägt er mit Stolz  .
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 20:19 |
Beiträge: 5701 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Ich habe tatsächlich mal Probleme gehabt. Pfingsten 2014, heißestes Wochenende des Jahres. Auf dem Weg ins Sauerland. Da war die A3 dicht (mehrere LKWs ineinander gefahren), ich wollte aber eh über Land parallel dazu fahren. Alle anderen aber auch Enge Landstraßen und Ortsdurchfahrten mit dauerndem Anhalten und wieder Losfahren. Vorbeifahren war nicht wegen häufigen Gegenverkehrs. Irgendwann ging der Leerlauf nicht mehr rein, weil die Kupplung nicht mehr trennte. Der Motor selbst hatte allerdings keine thermischen Probleme.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 22:33 |
Beiträge: 3648 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 44
samyb hat geschrieben: Ich bin beruhigt, dass wir so umweltfreundlich mit dem Motorrad fahren und nicht wie diese Idioten mit dem dreckigen Panzer!
Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 18. Juli 2022 23:00 |
Beiträge: 3737 Wohnort: cottbus Alter: 60
Ganz so optimistisch seh ich das nicht mehr. Vor 3 Jahren, im Stadtverkehr von Genua bei über 40° im Schatten, hatten wir da doch Probleme. Es war mehr Stop als Go in der Hauptverkehrszeit. Da ist es dann schon wichtig aufzupassen, das der Motor nicht ausgeht. Genau wie Mechanikus schrieb. Irgendwann ist es dann doch passiert. Da mußten die Fräuleins dann doch etwas länger überredet werden. Achim, das war einen Tag bevor ihr von Olbia abgefahren seit.
Nach oben |
bonnevillehund
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 19. Juli 2022 07:12 |
Beiträge: 644 Wohnort: 79418 Schliengen Alter: 70
Also, mit den Emmen hatte ich diesbezüglich noch nie Probleme. Weder, dass ich das Gefühl hatte, sie würden überhitzen, noch beim Wiederantreten. Das kenn´ ich anders: Bei der Triumph Bonnie Bj. ´73 kocht dann sehr schnell der Sprit in den Versagern, der Motorlauf wird unrund, wird dann versucht, mit mehr Gas am Leben zu halten und wird dabei noch heisser etc.; Damit habe ich mir damals, als ich sie neu hatte (anno ´79, vor 300 000KM), den einen oder anderen Klemmer eingefangen....
Gruß Gerhard
Nach oben |
MZ-TS-ST
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 19. Juli 2022 08:20 |
Beiträge: 225 Wohnort: Hofgeismar Alter: 39
Man könnte ein PC Lüfter an die Dämpfungsgummis schrauben. Der Akku sollte natürlich noch fit sein.
Nach oben |
emzett
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 19. Juli 2022 08:32 |
Super Idee , dann muss der PC Lüfter aber auch AP gesteuert sein , mit Temp. Sensor
Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 19. Juli 2022 10:55 |
Tja, mit meinen altmodischen Vergasern mit Seitenschwimmerkammer kann ich in solchen Situationen den Luftschieber etwas schließen, damit die Drehzahl begrenzen und gleichzeitig das Gemisch stärker anfetten. Klappt super. Dadurch wird ausgerechnet die DKW mit Mini-Kühlrippen und Grauguß-Zylinder am unempfindlichsten gegen Hitze.
Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 19. Juli 2022 12:13 |
Beiträge: 2701 Wohnort: Wittichenau Alter: 34
Bei der MZ gibt es dafür den Choke
Nach oben |
MartinR
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 19. Juli 2022 12:50 |
Beiträge: 286 Wohnort: Eschweiler
Der kann aber kaum etwas anderes als auf oder zu
Nach oben |
radiouwe
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 19. Juli 2022 13:34 |
Beiträge: 307 Wohnort: Dresden Alter: 56
trabimotorrad hat geschrieben: Na, dann bin ich ja beruhigt. Mir war halt früher immer bekannt, das luftgekühlte Fahrzeuge bei großer Hitze Probleme haben. Wenn das bei MZ nicht so ist, dann ist ja gut. Das erlaube ich mir zurückzuweisen ? Der VW Kübel lief in Afrika, genauso wie der Käfer heute bei größter Hitze und Kälte. Da fühlt sich der Fahrer deutlich unwohler als das Aggregat.  Luft kocht nicht, Luft gefriert nicht, Luft heizt nicht. Die Plattitüde der Buckelfahrer. Aber wahr.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 19. Juli 2022 13:39 |
Ob kalt oder heiss, eine MZ lässt dich nicht im Stich: Klick
Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 19. Juli 2022 14:01 |
Beiträge: 2056 Wohnort: Fürth ODW Alter: 75
@ radiouwe Gebläsegekühlte VW Motoren und Fahrwindgekühlete Zweitakt-Motorradmotoren unterscheiden sich für mein Begriffe doch erheblich. Bei Gebläsekühlung kann die Kühlwirkung durch Drehzahländerung (runterschalten) ehöht werden, bei gleicher Geschwindigkeit  , das funktioniert bei Fahrtwindkühlung eher nicht Ich hätte bei 40° und niedriger Geschwindigkeit auch ein mulmiges Gefühl mit einem Fahrtwindekühlten 2takter. Meiner Jawa TS 350 gefiel es seinerzeit auch schon nicht, kreiiiisch mfG Hermann
Nach oben |
Ex-User MZ-Wilhelm
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 19. Juli 2022 15:33 |
Ja, die Luftgekühlten von VW waren unzerstörbar. OK, ich habe einige geschafft, einer ist wegen Überhitzung eingegangen (hat ordentlich gefressen) bei zweien kam ein Pleuel ins Freie, bei einem weiß ich es nicht, den habe ich auf der Autobahn liegen lassen** aber von einer Telefonzelle aus die Ordnungsmacht verständigt damit er da weg kam. War alles bei, Käfer, Bulli, 1500S und 411, einige haben freilich auch überlebt. Andere Automotoren habe ich, soweit meine Erinnerung, nie zerstört sondern immer nur die unzerstörbaren Boxer. **Ich kam von der Küste, (W15) und plötzlich starb der Motor meines alten ersteigerten Postkäfers. Die mit an Bord befindlichen Kameraden sind per Anhalter weiter gekommen und einer hat in der Kaserne angerufen. Etliche Stunden später tauchte ein Peugeot 404 auf, hinten tief in den Federn liegend und vier Matrosen brachten mir einen Motor den sie einem Schrotti sehr günstig abgekummelt hatten. Sie halfen mir noch den Wagen über den schon am Boden liegenden Motor zu heben und dann über den "neuen" Motor zu stülpen, den Rest habe ich selbst gemacht, die Jungs wollten ja auch heim. Als das Ding drin war sprang es auch nach wenigen Umdrehungen an und ich fuhr los. Der Wagen ging deutlich besser als vorher und später bekam ich raus dass es eine Bulli Maschine war. Eine schöne Erinnerung!
Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 19. Juli 2022 15:41 |
hermann27 hat geschrieben: @ radiouwe Gebläsegekühlte VW Motoren und Fahrwindgekühlete Zweitakt-Motorradmotoren unterscheiden sich für mein Begriffe doch erheblich. Bei Gebläsekühlung kann die Kühlwirkung durch Drehzahländerung (runterschalten) ehöht werden, bei gleicher Geschwindigkeit  , das funktioniert bei Fahrtwindkühlung eher nicht Ich hätte bei 40° und niedriger Geschwindigkeit auch ein mulmiges Gefühl mit einem Fahrtwindekühlten 2takter. Meiner Jawa TS 350 gefiel es seinerzeit auch schon nicht, kreiiiisch mfG Hermann Jawa, zumal mit Graugußzylindern, ist natürlich nochmal ne ganz eigene Nummer.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 19. Juli 2022 15:45 |
Bin gerade bei 39 °C nach Hause gefahren...der HUFU bekommen die Temperaturen gut ..dem Fahrer nicht...war kurz vom... komm jetzt nicht auf das blöde Wort..
Nach oben |
rally1476
Betreff des Beitrags: Re: Stehen im Stau+Kühlung Verfasst: 19. Juli 2022 16:47 |
Na Mahlzeit,
da hammers widda, Äppel und Birnen...
@MZ Wilhelm Du sprachst von einer Auswahl von Boxermotoren, welche den Geist aufgaben. Nach Deiner Beschreibung zeichneten sich alle beschriebenen Ausfälle dadurch aus, dass diese mit Motoren ihre Standzeit erreicht oder schon überschritten hatten. Bei nem mehrzylindrigen Viertakter, gerade Luftgekühlt, kommt es auf mehr Verschleißfaktoren an als beim Zweitakter. Genannt wäre an dieser Stelle z.B. die Öldruck Versorgung und den Zustand der Luftleitbleche, welche öfters nur noch in Fragmenten vorhanden waren. Besonders bei den von Dir beschriebenen abgerockten Karren. Jawa ist auch der Klassiker bei thermisch schlecht konstruierten Motoren. Dort waren es die frühen Zweizylinder, welche sich als Diven benahmen. Ne 57er Dreifufftscha hab ich selbst am Limit bewegt, auch der konnte man mit fetterer Abstimmung ein ordentliches Benehmen beibringen. Bitte nicht verwechseln mit mehr Öl im Benzin.
Nach wie vor bin ich der Meinung, das unsere Einzylinder nicht so sehr empfindlich auf Wärme reagieren als die Piloten der selbigen.
Solche Vergleiche zwischen so unterschiedlichen Systemen sind eigentlich eher irreführend, als aufklärend.
Gruß Rally
Nach oben |
