 Betreff des Beitrags: Primärdeckel bei ES 250/2 geht nicht runter
BeitragVerfasst: 21. Juli 2022 18:41
Hallo Gemeinde,
Ich bin seit kurzem Eigentümer einer ES 250 /2. Nun meine Frage an euch :
Da die Kupplung nach 35 Jahren Standzeit nicht mehr funktioniert, bin ich dabei den Primärdeckel zu entfernen. Dies gelingt mir jedoch nicht, der Deckel lässt sich lediglich ein paar Millimeter bewegen. Habe selbst die 22 Mutter abgeschraubt. Bin mit kleinen Holzkeilen in den Spalt von Motor und Deckel gegangen, habe mit einen Gummihammer ein Konzert gegeben. Könnte mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank im voraus. :cry:
 Betreff des Beitrags: Re: Primärdeckel bei ES 250/2 geht nicht runter
BeitragVerfasst: 21. Juli 2022 19:09
Das geschilderte Problem kommt öfter vor. Häufig ist das im Seitendeckel befindliche Stützlager auf der Kurbelwelle festgerostet. Hier hilft sanfte Gewalt oder ein selbst gebauter Abzieher.
BeitragVerfasst: 21. Juli 2022 19:14
Heiligenstadt 2015 Organisator
Den Deckel nicht verkanten und vielleicht hilft etwas Wärme. Wenn du die Mutter und die Schrauben weg hast, sollte er kommen.
BeitragVerfasst: 21. Juli 2022 19:16
Also kaputt kann ich da nichts weiter machen, wenn ich den Deckel gleichmäßig runter klopfe?
-- Hinzugefügt: 21. Juli 2022 19:20 --
Mutter und Schrauben sind alle weg.Ich habe nur Angst, dass ich irgend ein Zahnrad dabei vernichte, oder gar den Deckel zerstöre
BeitragVerfasst: 21. Juli 2022 19:23
Wo ich zum ersten Mal sonen Deckel runtermachen wollte hab ich die zentrale Mutter auf der KW nicht abgeschraubt. :oops: Hab mir irgendwann nen Abzieher gebaut, an den 3Stk M6er Schrauben die den kleinen Deckel hält, abgestützt mit dem Druckstück des Kupplungsabziehers auf der Kurbelwelle. Das erleichtert extrem.
BeitragVerfasst: 21. Juli 2022 21:10
Millerchen hat geschrieben:
sicher? auch die untere? wenn alle Schrauben wirklich weg sind geht nichts kaputt, wenn doch, dann ist der Deckel im Eimer.
BeitragVerfasst: 21. Juli 2022 21:12
Hier ein uralter Beitrag von mir, wie ich damals diese Problem gelöst habe...
viewtopic.php?f=4&t=56132&p=976403&hilit=+abzieher#p976403
BeitragVerfasst: 25. Juli 2022 19:10
Mein Abzieher für dieses Problem:
