Primärdeckel bei ES 250/2 geht nicht runter
Beitragvon Millerchen » 21. Juli 2022 17:41
Hallo Gemeinde,
Ich bin seit kurzem Eigentümer einer ES 250 /2. Nun meine Frage an euch :
Da die Kupplung nach 35 Jahren Standzeit nicht mehr funktioniert, bin ich dabei den Primärdeckel zu entfernen. Dies gelingt mir jedoch nicht, der Deckel lässt sich lediglich ein paar Millimeter bewegen. Habe selbst die 22 Mutter abgeschraubt. Bin mit kleinen Holzkeilen in den Spalt von Motor und Deckel gegangen, habe mit einen Gummihammer ein Konzert gegeben. Könnte mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank im voraus. :cry:
Fuhrpark: MZ ES 250/2/BAUJAHR 1972 Typ/Baujahr, ...
Millerchen
Re: Primärdeckel bei ES 250/2 geht nicht runter
Beitragvon mz-mw » 21. Juli 2022 18:09
Das geschilderte Problem kommt öfter vor. Häufig ist das im Seitendeckel befindliche Stützlager auf der Kurbelwelle festgerostet. Hier hilft sanfte Gewalt oder ein selbst gebauter Abzieher.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon schnauz64 » 21. Juli 2022 18:14
Den Deckel nicht verkanten und vielleicht hilft etwas Wärme. Wenn du die Mutter und die Schrauben weg hast, sollte er kommen.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Beitragvon Millerchen » 21. Juli 2022 18:16
Also kaputt kann ich da nichts weiter machen, wenn ich den Deckel gleichmäßig runter klopfe?
-- Hinzugefügt: 21. Juli 2022 19:20 --
Mutter und Schrauben sind alle weg.Ich habe nur Angst, dass ich irgend ein Zahnrad dabei vernichte, oder gar den Deckel zerstöre
Millerchen
Beitragvon P-J » 21. Juli 2022 18:23
Wo ich zum ersten Mal sonen Deckel runtermachen wollte hab ich die zentrale Mutter auf der KW nicht abgeschraubt. :oops: Hab mir irgendwann nen Abzieher gebaut, an den 3Stk M6er Schrauben die den kleinen Deckel hält, abgestützt mit dem Druckstück des Kupplungsabziehers auf der Kurbelwelle. Das erleichtert extrem.
Beitragvon ea2873 » 21. Juli 2022 20:10
Millerchen hat geschrieben:Also kaputt kann ich da nichts weiter machen, wenn ich den Deckel gleichmäßig runter klopfe?
sicher? auch die untere? wenn alle Schrauben wirklich weg sind geht nichts kaputt, wenn doch, dann ist der Deckel im Eimer.
Beitragvon trabimotorrad » 21. Juli 2022 20:12
Hier ein uralter Beitrag von mir, wie ich damals diese Problem gelöst habe...
viewtopic.php?f=4&t=56132&p=976403&hilit=+abzieher#p976403
Themen: 143
Beitragvon mz-mw » 25. Juli 2022 18:10
Mein Abzieher für dieses Problem:
mz-mw
Themen: 48
Mitglieder in diesem Forum: Markus G, xfrakes und 78 Gäste
