 Betreff des Beitrags: Schlauch für 15 Zoll Felge
BeitragVerfasst: 26. Juli 2022 20:57
Eine Frage in die Runde,
ich habe mir ein 15 Zoll Hinterrad besorgt für mein Gespann.
Auf der Felge stand schon mal die Reifengröße drauf, aber ich brauch noch
einen Schlauch. Bei dem muß warscheinlich das Ventil schräg sein.
Meine Suche im Netz war nicht sehr erfolgreich.
Da ich bestimmt nicht der einzige mit einem 15 Zoll Hinterrad bin sollte es doch so was geben.
Hier ein paar Bilder der Felge
 Betreff des Beitrags: Re: Schlauch für 15 Zoll Felge
BeitragVerfasst: 26. Juli 2022 21:00
Nen ganz ordinären Entenschlauch, fedisch. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. Juli 2022 21:03
Hallo.
Ich habe noch einen neuen Schlauch mit schrägem Ventil und auch einen neuen Reifen 125-15 liegen.
BeitragVerfasst: 27. Juli 2022 07:17
Guck mal hier und entscheide selbst: viewtopic.php?f=76&t=81994&hilit=+schlauch+15
BeitragVerfasst: 27. Juli 2022 08:17
Bei MOR gibt es 15" Schläuche mit Autoventil und seitlicher Ausrichtung...
BeitragVerfasst: 27. Juli 2022 16:26
Danke für die Infos, bin schon ein kleines Stück weiter.
Bin mir aber noch nicht sicher ob der Schlauch ein seitlich versetztes oder ein abgewinkeltes Ventil haben muß.
Bei der Reifenbreite gibt es auch noch :?:
Was passt in die TS Schwinge 125 0der 135 breit.
Die 135 sind sogar noch günster.
BeitragVerfasst: 27. Juli 2022 19:51
Bei dem 135ger brauchst du eine 3.50ger Felge,
wenn du den eintragen lassen möchtest.
BeitragVerfasst: 27. Juli 2022 19:57
Klaus P. hat geschrieben:
Danke für die Info, somit ist klar das nur ein 125 in Frage kommt.
Es ist eine 3,00 Felge
BeitragVerfasst: 27. Juli 2022 21:10
Kommt immer auf den Prüfer an.
Ich fahre nen 135er Autoreifen auf ner 2.75er Motorradfelge
BeitragVerfasst: 27. Juli 2022 21:30
Continental gibt seine 135/70-15 Reifen mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung, die du auf der Serviceseite auf deren Homepage anfragen kannst, für 3.00-15 Felgen frei. Damit kriegst du die eingetragen.
Schöne Jrüße
Rainer
BeitragVerfasst: 27. Juli 2022 22:32
Rainer,
diese Unbedenklichkeitsbescheinigungen sind eingezogen worden,
meine ich.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2022 10:32
Ich meine auch, die alten Eintragungen haben wohl Bestandsschutz, aber neue werden, zumindest in unserer Gegend nicht mehr gemacht...nur noch auf 3.50 Felgen...
