Verkabelung Tacho ES 250/2
Beitragvon dr.blech » 27. Juli 2022 15:47
Hallo liebes Forum.
Ich bin gerade dabei die ES meines Kumpels zu verkabeln.
Nun bin ich beim Tacho angelangt und ins stocken geraten.
Wir haben ja eine Leerlaufkontrolle, die bekommt 15/54 und die geschaltete Masse vom Leerlaufkontakt.
Und die Ladekontrolle.
Die bekommt laut Schaltplan ebenfalls 15/54 und die 61 vom Regler.
Mein zu verkabelnder Brotscheibentacho hat aber nur einen Anschluss an der Ladekontrollleuchte.
Wo ist der Fehler?
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Verkabelung Tacho ES 250/2
Beitragvon Klaus P. » 27. Juli 2022 16:09
Guck die mal den Tacho von unten an.
Da ist eine Brücke zwischen den Fassungen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 27. Juli 2022 16:33, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon dr.blech » 27. Juli 2022 16:16
Eine Brücke?
So sieht er aus
dr.blech
Beitragvon Klaus P. » 27. Juli 2022 16:22
Mein Schaltplan zeigt das.
23 Kontrolllampen
24 Tachobeleucht.
Ok, im Schaltplan :(
Zuletzt geändert von Klaus P. am 27. Juli 2022 16:41, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon dr.blech » 27. Juli 2022 16:25
Natürlich.
Da war einer zum billig Kabelbaum dazu.
dr.blech
Beitragvon Klaus P. » 27. Juli 2022 16:36
Stimmt doch ?
Ahja, jetzt seh ichs auch.
Beitragvon EmmasPapa » 27. Juli 2022 16:40
Die Brücke ist im Tacho innen, ich hatte mich damals am Kleinschwein auch gewundert.
Beitragvon dr.blech » 27. Juli 2022 21:10
Das ist die Lösung!
Die 15/54 kommt auf die Position der Fassung wo man eigentlich das -vermuten würde und die geschaltete Masse kommt hinten auf die Birnchen drauf, da wo immer + zu vermuten ist.
Es funktioniert jetzt!
Vielen vielen Dank, das war mir eine große Hilfe.
dr.blech
Beitragvon Klaus P. » 27. Juli 2022 22:37
Nichts zu Danken, gerne !
Ich habe damals auch gehadert,
vor allem weil der Schaltplan für mich zu undurchsichtig war.
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, Kurte, Richy und 34 Gäste
