Seite 1 von 1
[ 43 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Marco-42
Betreff des Beitrags: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 03:17 |
Beiträge: 49 Wohnort: Possendorf Alter: 57
Hallo, mal ne frage zum Schlauch. Gestern war ich mit der Hufu bei Freunden, ungefähr 80 Kilometer weg von hier. Auf dem Rückweg hatte ich nach ca: 10 Kilometern plötzlich ein plattes Vorderrad, mitten in der Pampa und im dunklen. Luft nachpumpen brachte nichts. Ich musste mich dann abschleppen lassen, was ordentlich Geld gekostet hat. Zu Hause hab ich dann nachgeguckt, da war das Ventil im ganzen aus dem Schlauch gerissen. Das hab ich so zum ersten mal gesehen. Dabei ist der Schlauch erst 2 Jahre alt und wurde von einer Reifenwerkstatt montiert. Daher die Frage, was ist die Ursache und wie kann man sowas in Zukunft vermeiden? Mir ist auch aufgefallen, das neue Schläuche neuerdings 2 Ventilmuttern haben, z.B. Artikelnummer 363871534027 in der Bucht. Ich kenne das mit nur einer Ventilmutter. Kommt da eine auf die Innenseite der Felge und eine außen?
Grüße aus Sachsen, Marco-42
| Nach oben |
Moonlightchris
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 05:56 |
Beiträge: 645 Wohnort: 78713 Schramberg Alter: 42
Ich nutze die Mutter nur um die Ventilkappe zu sichern. Sollte der Schlauch und reifen sich verdrehen, sehe ich es an der Ventilstellung dann und kann noch reagieren. Reifenwerkstätten werfen die Gummis auch nur so rein. Ich nehme immer Talkum oder Puder mit in das Innere, damit nichts verklebt.
| Nach oben |
ott
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 06:41 |
Hallo. Typischer Fall von zu geringem Luftdruck u. Rändelmutter an der Felge angelegt. MfG
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 07:41 |
Beiträge: 4487 Wohnort: Neubiberg b. München
Jo, man sieht sogar die Schubfalte im Schlauch. Die zweite Mutter kann man übrigens gegen den zugehörigen Blechdeckel anziehen, das stabilisiert das Ventil etwas. Also eine innen, eine aussen. Gruß Hans
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 08:58 |
Beiträge: 5306 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
hiha hat geschrieben: Jo, man sieht sogar die Schubfalte im Schlauch. Die zweite Mutter kann man übrigens gegen den zugehörigen Blechdeckel anziehen, das stabilisiert das Ventil etwas. Also eine innen, eine aussen. Gruß Hans Aber das stabilisiert nicht den Schlauch. Der reißt dann trotzdem aus, wenn mit zu wenig Luftdruck gefahren wird und er auf Wanderschaft geht. Ich drehe die Mutter auch nur gegen die Ventilkappe und sehe im Falle des Falles, wenn das Ventil schief steht. Man muss sich natürlich angewöhnen, auch mal auf die Ventile zu sehen. Besser ist aber, regelmäßig den Luftdruck zu kontrollieren. Ich mache das, wenn die letzte Fahrt über eine Woche zurückliegt oder die letzte Druckkontrolle solange her ist.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 09:30 |
EmmasPapa hat geschrieben: Aber das stabilisiert nicht den Schlauch. Der reißt dann trotzdem aus, wenn mit zu wenig Luftdruck gefahren wird und er auf Wanderschaft geht.
Stimmt. Gruß Hans
| Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 09:48 |
Beiträge: 707 Wohnort: Mecklenburg
wie" Ott" schreibt, nicht die Mutter stramm auf die Felge schrauben, dann kann der Schlauch nicht etwas arbeiten. Talkum ist doch Standart.
| Nach oben |
Gummi
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 10:28 |
Beiträge: 632 Wohnort: Hoyerswerda
Im Zeitalter der Schläuche (nu is ja alles Neue Schlauchlos) gabs ein Trennmittel / Talkum bei der Montage rein gegen verkleben unsw. Sowas gibts nun nicht mehr...kann ja auch daran liegen Gruß Gummi
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 10:33 |
Dieser Schlauch war talkumiert, das sieht man deutlich. Es gibt übrigens auch Gegenstimmen zum Talkum. Die sind dann der Ansicht, dass ein klebriger Schlauch nicht so leicht wandern würde. Ich persönlich bleib bei Talkum, weils mir bisher keine Probleme bereitet hat. Gruß Hans
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 10:44 |
Beiträge: 5717 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Gummi hat geschrieben: Sowas gibts nun nicht mehr...kann ja auch daran liegen Gibt es in jedem Supermarkt, steht halt Babypuder drauf und nicht Schlauchmontagezeusch. Aufpassen, dass man welchen auf Basis von Talkum erwischt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 10:48 |
hiha hat geschrieben: ......... Die sind dann der Ansicht, dass ein klebriger Schlauch nicht so leicht wandern würde..... Wenn der Schlauch im Reifen (also in der Decke) nicht wandern kann, dann wandert er mit der Decke und das Ventil reißt unweigerlich ab. Also besser, er ist talkumiert und hat die Chance, in der Decke zu wandern. Denn wenn die Decke auf der Felge wandern will, dann tut sie das, ob mit oder ohne Schlauch.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 11:44 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14988 Wohnort: 92348
EmmasPapa hat geschrieben: Man muss sich natürlich angewöhnen, auch mal auf die Ventile zu sehen. Besser ist aber, regelmäßig den Luftdruck zu kontrollieren.
| Nach oben |
Wintertourer
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 12:27 |
Beiträge: 973 Wohnort: Gütersloh Alter: 67
Luftdruck kontrollieren? Bei jedem Tanken.
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 12:47 |
Beiträge: 1262 Wohnort: Buckau Alter: 58
Grundsätzlich stimmt das ja alles. Aber. (jetzt kommt die "früher"-Geschichte) Als meine Emme und ich noch ein junges Paar waren (späte 1980er), habe ich NIE großartig was am Ventil gemacht, den Luftdruck höchstens einmal im Vierteljahr gemessen, Nachpumpen war nicht nötig. Der Schlauch ist mir NIE kaputt gegangen. Wenn ich aber die alten Schläuche aus den 1980ern (hatte neulich einen in der TS gefunden) mit den neuen Schläuchen vergleiche, fällt mir sofort der massive Gewichtsunterschied auf. Wie übrigens auch bei Fahrradschläuchen. Das Gummi war locker doppelt so dick, da hat so ein bisschen Ruckeln nichts ausgemacht. Irgendwann hat es sich wohl wieder in die richtige Position gezogen und gut war's. Talkum wird auch immer drangewesen sein, ich habe noch eine ca.40 Jahre alte Büchse, aus der kaum die Hälfte raus ist. Nach der Komplettüberholung 2020 hat meine Emme auch neue Reifen & Schläuche. Nach etwa 600km ist mir dann das Ventil abgerissen, da hab ich schon nicht mehr mit sowas gerechnet. War übrigens ein Heidenauer. Und die Moral von der Geschicht: Alter Wein in neue Schläuche? Besser andersrum! Nur dumm, dass es ausschließlich das dünne Zeug gibt. Wäre nett, wenn die Hersteller - wie beim Papier - die Dicke / das Gewicht angeben würden, dann könnte man danach auswählen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 13:00 |
| Nach oben |
Pet
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 13:01 |
Beiträge: 354 Wohnort: Waltershausen Alter: 56
Also bei all meinen Zweirädern war und ist die Mutter auf die Felge geschraubt. Kenne das gar nicht anders. Bei meinem einzigen Neufahrzeug (S51,1984) war es original auch so. Bisher hatte ich damit auch noch nie Probleme. Gut, ich fahre meist sehr gediegen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 13:33 |
Beiträge: 12136 Wohnort: 57271 Alter: 78
Geländefahrer hatten früher auf der Felge das Dichtgummi von den Bierflaschen und die Rändelmutter leicht angelegt. Das Ventilloch etwas aufbohren geht/hilft auch. Ich hatte dann auch ein Gummi unter der Felge eingelegt. 1 bar im Erg ohne Reifenhalter, hält. Im Winter beim MTB 0,8 bar. Die obigen Ventile zeigen oft den Ausriss.
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 14:56 |
Beiträge: 3741 Wohnort: cottbus Alter: 60
Wenn wir mit unseren Moppeds auf Langstrecke unterwegs sind, egal ob Simme oder MZ, füllen wir spätestens nach 3 Tagen nach. Ca. 1/3 ist immer weg. Zur Ursache deines Problems ist alles gesagt worden.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 15:10 |
| Moderator |
Wintertourer hat geschrieben: Luftdruck kontrollieren? Bei jedem Tanken. Das ist m. M. n. viel zu selten.
| Nach oben |
Herr B aus Z
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 15:27 |
Beiträge: 274 Wohnort: Zwickau
Beim Tanken an der Tanke ist der Reifen warm - Luft wird am kalten Reifen geprüft ....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 15:33 |
Beiträge: 5791 Wohnort: Nierstein Alter: 42
Martin H. hat geschrieben: Wintertourer hat geschrieben: Luftdruck kontrollieren? Bei jedem Tanken. Das ist m. M. n. viel zu selten. Wäre bei meiner Hufu ca. alle 2 Jahre.... ? Zwischen den letzten HU's gerade mal 300 km.
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 15:37 |
Und wie macht man das wenn man unterwegs ist? Jedesmal ne Stunde warten? Vone Zwei und hinten Drei hat sich bei uns bewährt.
| Nach oben |
Pet
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 19:12 |
Ich habe mal irgendwo gelesen (glaube in einer Betriebsanleitung) bei warmen Reifen den Solldruck um 0.1 bar erhöhen.
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 20:54 |
Beiträge: 3933 Alter: 47
Ich prüfe vor jeder Fahrt den Luftdruck. Kurioserweise ist er häufig korrekt aber ein andermal fehlt Luft. Im Heidenauer Reifenwerk sagten sie mir, das liegt an der schaumartigen Struktur des Materials der Schläuche. Sauerstoff kann da über einen längeren Zeitraum durchdiffundieren. Sickstoffmoleküle beispielsweise sind dafür aber zu groß, d. h ., Stickstoff bleibt drin. Dieses neuartige Material der Schläuche gibt es eigentlich deswegen, um Reifenpannen weiter zu vermeiden...Tja
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 29. Juli 2022 21:54 |
Beiträge: 2522 Wohnort: Gottesberg Alter: 40
beerdrinker hat geschrieben: Grundsätzlich stimmt das ja alles. Aber. (jetzt kommt die "früher"-Geschichte) Als meine Emme und ich noch ein junges Paar waren (späte 1980er), habe ich NIE großartig was am Ventil gemacht, den Luftdruck höchstens einmal im Vierteljahr gemessen, Nachpumpen war nicht nötig. Der Schlauch ist mir NIE kaputt gegangen. Wenn ich aber die alten Schläuche aus den 1980ern (hatte neulich einen in der TS gefunden) mit den neuen Schläuchen vergleiche, fällt mir sofort der massive Gewichtsunterschied auf. Wie übrigens auch bei Fahrradschläuchen. Das Gummi war locker doppelt so dick, da hat so ein bisschen Ruckeln nichts ausgemacht. Irgendwann hat es sich wohl wieder in die richtige Position gezogen und gut war's. Talkum wird auch immer drangewesen sein, ich habe noch eine ca.40 Jahre alte Büchse, aus der kaum die Hälfte raus ist. Nach der Komplettüberholung 2020 hat meine Emme auch neue Reifen & Schläuche. Nach etwa 600km ist mir dann das Ventil abgerissen, da hab ich schon nicht mehr mit sowas gerechnet. War übrigens ein Heidenauer. Und die Moral von der Geschicht: Alter Wein in neue Schläuche? Besser andersrum! Nur dumm, dass es ausschließlich das dünne Zeug gibt. Wäre nett, wenn die Hersteller - wie beim Papier - die Dicke / das Gewicht angeben würden, dann könnte man danach auswählen. In meiner 175er ES tund die Schläuche von damals. Die bekamen neue Ventileinsätze, sind mehrfach geflickt, aber halten die Luft besser als die neuartigen Schläuche. Die Mutter lasse ich prinzipiell ganz weg oder drehe sie irgendwo in die Mitte und schaue mir immer mal die Schiefstellung der Ventile an. Talkum bei der Montage ist Pflicht!
| Nach oben |
Marco-42
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 31. Juli 2022 20:58 |
Ja, na das ist ja viel Input, aber letztlich wird es wohl zu wenig Luft gewesen sein. Obwohl ich immer die 1,5 Bar lt. Betriebsanleitung genommen hab. Ich mach jetzt 2,2 vorn und 2,5 hinten. reicht das? Wieso wandern eigentlich die Reifen auf der Felge? Bei Landwirtschaftsfahrzeugen ist ja auch selten mehr als 1 Bar, aber da wandert ja auch nichts.
| Nach oben |
bluelagune
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 31. Juli 2022 21:18 |
Beiträge: 828 Wohnort: Weilheim/Teck Alter: 44
At, Atü oder Bar? In der Landwirtschaft fährt man nur auf dem Acker, und auch nur hinten 1 Bar. LG Dateianhang: IMAG0625.jpg
| Nach oben |
Marco-42
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 31. Juli 2022 21:57 |
In der Betriebsanleitung ist das mit kilopond/cm² angegeben, 1,5 kp/cm² vorne, 1,9 kp/cm² hinten im Solobetrieb. Das hab ich immer großzügig auf 1,5/1,9 bar aufgerundet. Anscheinend für das neumodische Schlauch- und Reifengeraffel zu wenig.
Ja, klar fährt der Traktor hauptsächlich auf dem Acker, allerdings sind da ganz andere Kräfte am wirken bei paar hundert PS und z.B. Pflugarbeit. Trotzdem verdreht sich der Reifen nicht auf der Felge. Von daher glaube ich nicht, das der Reifen auf der Felge wandert. Aber ich werde das mal testen, mit einem Farbstrich auf Felge und Reifen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 31. Juli 2022 22:34 |
Beiträge: 4405 Wohnort: Würzburg Alter: 45
Vorne 2,2, hinten 2,5. Den Luftdruck kontrolliere ich mindestens alle 2-3 Wochen, und meist fehlt dann ne ganze Menge. Ob warm oder kalt ist bei unseren "Rennmaschinen" ziemlich wurscht, da die Reifen nicht so dramatisch heiß werden. Dann sind's halt 0,1 zu viel oder zu wenig, deshalb reißt kein Ventil ab. Ich dreh die Mutter übrigens auch ganz locker gegen die Felge und habe damit bislang keine Probleme.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 1. August 2022 06:56 |
Mechanikus hat geschrieben: Sauerstoff kann da über einen längeren Zeitraum durchdiffundieren. Sickstoffmoleküle beispielsweise sind dafür aber zu groß, d. h ., Stickstoff bleibt drin. Irgendwann haben wir das in einer Diskussionsrunde mal auf mehrere Weisen in Frage gestellt. Zum Einen würde der Sauerstoffanteil an der Reifenfüllung automatisch immer weniger, je öfter man den Reifen nachfüllt. Die 20% Sauerstoff sind ja irgendwann mal sehr stark verdünnt. Ausserdem hat mir einer unserer Physiker dargelegt, dass sich N2 und O2-Moleküle größenmäßig nicht viel schenken, und gleich gern/ungern irgendwo durch diffundieren. LKW-Reifen werden gern mit Stickstoff gefüllt wegen einer eventuellen Brandgefahr. Ein nur geringfügig herabgesetzter Sauerstoffanteil verringert die Brangefahr erheblich. Gruß Hans
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 1. August 2022 09:15 |
Dann haben sie mir Humbug erzählt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 1. August 2022 10:20 |
| Moderator |
| Nach oben |
eigel
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 1. August 2022 12:07 |
Beiträge: 2172 Alter: 64
Martin H. hat geschrieben: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/sicherheit/stickstoff-im-reifen/  Ein wichtiger Beitrag gegen den Aberglauben
| Nach oben |
bluelagune
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 1. August 2022 12:29 |
Mit Helium wird das Fahrzeug leichter und das wirkt sich bestimmt auf die Endgeschwindigkeit aus ?
| Nach oben |
Silberfalke
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 1. August 2022 12:34 |
Beiträge: 66 Wohnort: Potsdam
Habe nach Kauf meiner ETZ vor wenigen Jahren bereits nach wenigen Tagen festgestellt, dass der Luftdruck rapide gesunken war. Kann mich nicht erinnern, dass ich in den 80igern diesen öfter als monatlich kontrolliert habe! Also die vermeintlichen "Billigschläuche" gegen welche aus Heidenau getauscht. Ergebnis: nach spätestens 3 Tagen Luftdruck zu niedrig! Habe mir nun einen Kompressor beschafft.
Offenbar bin ich nicht der Einzige der damit ein Problem hat.
Gruss Andreas
| Nach oben |
postkutscher
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 1. August 2022 13:00 |
Beiträge: 96 Wohnort: Drauke
bluelagune hat geschrieben: Mit Helium wird das Fahrzeug leichter und das wirkt sich bestimmt auf die Endgeschwindigkeit aus ? Dann wirst du wohl einen Pilotenschein haben müssen! ?
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 1. August 2022 14:20 |
Silberfalke hat geschrieben: Habe nach Kauf meiner ETZ vor wenigen Jahren bereits nach wenigen Tagen festgestellt, dass der Luftdruck rapide gesunken war. Kann mich nicht erinnern, dass ich in den 80igern diesen öfter als monatlich kontrolliert habe! Also die vermeintlichen "Billigschläuche" gegen welche aus Heidenau getauscht. Ergebnis: nach spätestens 3 Tagen Luftdruck zu niedrig! Habe mir nun einen Kompressor beschafft.
Mein KR 50 mit Reifen und Schläuchen von 1959 hatte nach etwas mehr als 20 Jahren Standzeit noch einen Rest Luft auf den Reifen.
| Nach oben |
cruiserefi
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 1. August 2022 14:45 |
Aktuell nervt mich auch das ständige Nachgepumpe. Habe eine Uralt TS noch mit DDR Schläuchen und muss da genauso wie bei der ETZ mit neuen Schläuchen nach wenigen Tagen den Luftdruck korrigieren.
Überlege ernsthaft auf tubeless umzurüsten, damit bin ich im MTB sehr zufrieden.
Mir kann nur niemand belastbar sagen ob die TL Reifen zu den alten Felgenbetten passen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 1. August 2022 15:34 |
Beiträge: 7903 Wohnort: Regensburg
cruiserefi hat geschrieben: Mir kann nur niemand belastbar sagen ob die TL Reifen zu den alten Felgenbetten passen. soweit ich weiß, muß die Felge bei einem tubeless Reifen luftdicht sein. Oder weißt du schon wie du die Speichenlöcher abdichten willst?
| Nach oben |
cruiserefi
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 1. August 2022 15:55 |
Dafür gibt es spezielles Klebeband.
Die große Frage ist der Sitz des Reifens auf der Felge.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 1. August 2022 16:54 |
Auch der dichtet nicht. Die Felgen sind extra geriffelt für mehr Haftung des Reifens. Du müsstest also schon richtige TL Felgen montieren. Die Gussräder der nachwende MZs passen hier und da, denke ich.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 1. August 2022 18:25 |
bluelagune hat geschrieben: Mit Helium wird das Fahrzeug leichter und das wirkt sich bestimmt auf die Endgeschwindigkeit aus ? DAS diffundiert allerdings wirklich deutlich schneller als Stickstoff...
| Nach oben |
Bambi
Betreff des Beitrags: Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen Verfasst: 1. August 2022 19:29 |
Beiträge: 1140 Wohnort: Linz/Rhein Alter: 68
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 43 Beiträge ] |
