Aktuelle Zeit: 11. April 2026 05:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ETZ250 PROBLEME MIT SIMMERRINGEN
BeitragVerfasst: 6. August 2022 08:31
hallo
ich habe eine etz250 anfang 80er bj.
ich habe probleme mit den kw simmerringen.
ich fahre nicht täglich.
mancmak wenn ich sie ankicke gibt es auch mal me fehlzündung.
dann ist es meistens vorbei mit lustig , selbst vergaser abbauen und mit startpilot springt sie nicht an.
den linken kw simmerrig habe ich immer wie beschrieben mit der feder zum getriebeöl eingebaut.
wo kann mein fehler liegen?
kann mir jemand ratschläge geben?
danke im vorraus
lhzg
bernd
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ETZ 250, 1980..
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ250 PROBLEME MIT SIMMERRINGEN
BeitragVerfasst: 6. August 2022 08:42
bero24 hat geschrieben:
Hallo!
stell dich mal kurz vor, dann sind alle gleich viel netter :mrgreen:
Dein Problem liegt wahrscheinlich nicht an den Simmerringen, sondern an der Zündung. Also schreib was du für eine Zündung hast, welche Zündkerze, welcher Kerzenstecker, wann Probleme auftreten, fährt die Maschine prinzipiell oder überhaupt nicht mehr?
Welchen Vergaser hast du und was hast du dran gemacht?
PS: was viele hier richtig toll finden ist (einigermaßen) korrekte Recht- und Groß- und Kleinschreibung.
BeitragVerfasst: 6. August 2022 08:44
Moin Bernd,
eine Vorstellung deinerseits sowie eine halbwegs gescheite Rechtschreibung wären schön gewesen.
Zum Problem:
Uns fehlen da sicherlich noch ein paar Daten und Infos.
-hast du den Vergaser schonmal zerlegt und alle Bauteile geprüft?
-was haste für ne Zündung und wie ist diese eingestellt/überprüft, Funke da?
-Zündkerze mal getauscht (klingt für mich danach)
Usw usw usw.
Bitte nicht sparsam mit den Informationen sein.
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
BeitragVerfasst: 7. August 2022 07:32
danke für alle Hinweise.
Vorstellung ist schon vor 4 Jahren beim erst Login gewesen.
Bernd, Hessen, Eiterfeld
ETZ250 1983
Vergaser Original gereinigt,
Kerze Isolator Nacbau
Zündung Originale Kontaktakzündung
SIRIS Viton von AKF
-- Hinzugefügt: 7. August 2022 08:41 --
Stecker ngk
Sie sprang ne Weile gut an ,lief auch gut.
Nach eiener Standzeit lies ich den Kraftstoff ab aus Tank und Vergaser.
Ich kippte Stihl Motormix hinein 50:1 da nichts anderes zur Hand war.
Sprang an, dann bockte sie und nichts mehr.
Funke ist da, Kerze nicht ölig, trocken.
Blatt papier an den Ansaugstutzen gehalten , Kickstarter betätigt das Papier wölbt sich nach innen und wieder nach außen.
Versuch mit Startpilot
Nichts kein anspringen.
Ist jemand von euch wissenden Schrauber in meiner Nähe,
würde sie huckepack bringen um meine Fehlersuche zu Optimieren, soll nicht kostenlos sein.
gruß
bernd
BeitragVerfasst: 7. August 2022 08:16
ist der Vergaser denn aktuell auch gereinigt worden oder war das nur beim Aufbau des Motors?
Ich frage, weil die Kerze trocken ist. Nach vielen erfolglosen Ankickversuchen müsste sie nun aber total nass sein. Ich würde sagen, die Düsen sind nur zugesetzt.
Ich würde meinen, einmal Vergaser ordentlich gereinigt, Durchflussmenge (vielleicht ist der Benzinhahn zugesetzt) geprüft und dann tut sie es wieder.
Den Simmerringen würde ich es nicht anlasten, denn anspringen sollte sie auch erst mal mit defekten Dichtringen.
BeitragVerfasst: 7. August 2022 09:07
Themen: 130
Ich würde es ähnlich wie Frank einschätzen und das Problem eher im Bereich Vergaser / Zündung sehen.
Nach einigen Startversuchen mit trockener Kerze kann nicht passen. Ebenso würde der Startpilot an und für sich schon zum Zünden genügen.
Die Simmerringe würden sich aus meiner Sicht zudem zeigen. Entweder durch Öllaufspuren am Ring hinter der Lichtmaschine oder durch den Geruch von Benzin im Getriebeöl.
Wenn alle Stricke reißen: Ich wohne eine Dreiviertelstunde nordöstlich von dir und könnte ggf. nächstes Wochenende es irgendwie Eintakten.
BeitragVerfasst: 7. August 2022 11:10
es gibt Isolator Nachbauten die taugen nichts. Hier würde ich zuerst ansetzen.
Unterbrecherabstand ist korrekt?
BeitragVerfasst: 7. August 2022 11:43
hallo
ja der vergaser ist mit luft durchgepustet
zündung so wie es kann einjustiert, sollte stimmig sein
kerze hab ich was ich habe auch mal ne von ner simme probiert
benzinhahn ist neu
gleichrichter ist ein neuer blauer drin
regeler hab ich getauscht
dieser große kondensator in der inneren elektrick ist der alte bekomme keinen neuen
-- Hinzugefügt: 7. August 2022 12:49 --
sorry wegen der kleinschreibung
hat sich so bei mir etabliert
BeitragVerfasst: 7. August 2022 13:07
Hier aber nicht so... :wink:
Wedis würde ich auch ausschließen. Den Vergaser hattest du komplett (!) auseinander und alle Düsen (auch Sichtprobe!) auf Durchlass geprüft? Schwimmerventil lässt durch? Schwimmerkammer läuft voll? Durchflussmenge am Benzinhahn stimmt? Zündzeitpunkt überprüft?
BeitragVerfasst: 7. August 2022 13:28
Ich nehm ihn morgen nochmals auseinander.
ZZP
habe ich nach Anleitung eingestellt.
Benzinhahn ist neu.
Bernd
BeitragVerfasst: 7. August 2022 13:35
Themen: 233
Kommt den auch Benzin an der Kerze an?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 7. August 2022 15:24
Nein deswegen gehe ich ja von dem Siri links aus
-- Hinzugefügt: 7. August 2022 16:25 --
Habe den Vergaser abgebaut und Startpilot hineingesprüht,
lief auch damit nicht.
BeitragVerfasst: 7. August 2022 16:08
Ohne Vergaser, also ohne mögliche Drosselung, einen Versuch mit Startpilot? :gruebel: Ich denke, das ist der falsche Ansatz.
Wenn, dann den Gummischnorchel wegnehmen.....
Und ein defekter linker Wedi lässt nicht das gesamte angesaugte Benzin-Luft-Gemisch verschwinden.
BeitragVerfasst: 7. August 2022 16:14
ZZP
Benzinhahn ist neu.
Bernd
Benzinhahn neu muss nicht zwangsläufig i.O. sein,mess mal den Durchfluss.
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
BeitragVerfasst: 7. August 2022 16:26
Ich würde mich festlegen, dass es nicht der Wedi ist! Es hört sich sehr nach Spritversorgung/Vergaser an.
BeitragVerfasst: 7. August 2022 16:38
Themen: 130
flotter 3er hat geschrieben:
Das sehe ich genauso.
BeitragVerfasst: 7. August 2022 16:50
BeitragVerfasst: 7. August 2022 17:22
Na Frank, er schreibt ja, er hat ihn nur mit Luft durchgepustet und will ihn morgen noch mal zerlegen.
Vielleicht wäre es das Beste, er fährt nächstes Wochenende zu Sven.
BeitragVerfasst: 7. August 2022 17:44
EmmasPapa hat geschrieben:
Ja - entweder das - oder einfach mal mit System vorgehen und die Tipps hier konsequent abarbeiten. Sonst kann man sich so einen Thread auch sparen... :roll:
BeitragVerfasst: 7. August 2022 19:28
Ich habe Sven kontaktiert.
Ab morgen werde ich nochmals erst die Zündungsseite inspizieren.
Dann die Krafstoffseite, den Vergaser kann ich evtl am Samstag in einem großen Ultraschallbad reinigen.
Vielen dank füe die Tipps und einen schönen Restsonntag
Lhzg
Bernd
BeitragVerfasst: 7. August 2022 19:57
Das große Ultraschallbad lohnt aber nur, wenn alle demontierbaren Teile auch einzeln im Bad liegen!
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 7. August 2022 21:12
Themen: 130
Alles in Arbeit. Der Vergaser ist sicherlich näher in den Blick zu nehmen und gerade Baustelle 1. warten wir mal ab, was rauskommt.
Wir stehen in Kontakt, wenn es nicht klappen sollte. Zur Not schaue ich es mir mal an. Aber ich denke, der Fehler lässt sich eingrenzen und finden. Die trockene Kerze deutet aus meiner Sicht jedenfalls klar Richtung Vergaser und weniger auf die Siris.
BeitragVerfasst: 8. August 2022 11:40
Hallo an alle die geantwortet haben
heute morgen habe ich noch eine Zündkerze gefunden welche ich beim letzten Versuch nicht verwendete.
Vielmals gekickt, läuft.
Danke das ihr so fleißig geschrieben habt und mich umgestimmt habt.
Welche Zündkerzen baut ihr ein?
Woher bezieht ihr sie (ist sehr viel B-Ware auf dem Markt)?
Die MZ steht manchmal schon länger bis ich sie bewege, was ist euer Tipp damit sie am Tag X gleich anspringt?
Ich schließe den Benzinhahn und lasse den vergaser leerlaufen bis sie ausgeht.
Wieviel Kraftstoff kann bei Standzeit im Tank verbleiben?
Welche benzinsorte verwendet ihr, welche Ölmarke, welche Mischung, 50:1, ?
Danke im vorraus
linke Hand zum Gruß
Bernd
BeitragVerfasst: 8. August 2022 16:03
Kerze: NGK B8HS
Bei Standzeit nur den teuersten Sprit von Aral, Shell oder Total verwenden.
Name bei Total = Excellium.
"Einfacher" Super Plus reicht nicht ! auch der wird schnell schlecht.
Mischöl ?
Verhältnis: 1:50.
BeitragVerfasst: 8. August 2022 16:32
Was heißt "länger ", Monate oder Jahre?
Für über den Winter lasse ich den Tank voll, randvoll.
Wenn die Maschine länger steht (so über ein Jahr), würde ich den Tank leeren und trocken und gut duchlüftet lagern, ggf. auch abgebaut.
Kerze fahre ich die o.g. NGK. Beru Isolator sind auch noch im Einsatz. Von den Nachbau aka-Isolator die Finger lassen, das ist schlimmster China- Müll.
BeitragVerfasst: 8. August 2022 18:35
kerze ist bei mir eine iridiumkerze,die iwf 24 von denso,läuft seit über 5500 km ohne zicken.
dann muß aber ein kerzenstecker mit max. 1k-ohm verwendet werden,da die kerze schon entstört ist.
meine etz 250 stand ca. 1,5 jahre über 2 winter mit vollem tank unter dem carport und ist ohne schwierigkeiten nach dem 2.-3. kick angesprungen. :ja:
grüße vom huy
micha
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenboot Bj 1988
BeitragVerfasst: 8. August 2022 18:46
EmEl hat geschrieben:
Das mit der Entstörörung trifft aber nicht unbedingt auf Iridium anderer Hersteller zu, oder? Ich fahre nämlich seit ca. 4 tkm eine von NKD mit einem originalen DDR-Kerzenstecker mit Blechummantelung zur vollsten Zufriedenheit.
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
BeitragVerfasst: 9. August 2022 11:25
ETZ250Greiz hat geschrieben:
Gruß Ulli
ehrlich gesagt , hab ich das nie ausprobiert. irgentwo stand mal, die seien selbst entstört und mit
5k-ohm am stecker wäre das quasi doppelt so stark und würde nicht funktionieren.
gut zu wissen,das es auch mit entsörten kerzensteckern geht. :wink:
grüße vom huy
micha
BeitragVerfasst: 9. August 2022 11:51
Mal was grundsätzlichen zu Entstörung von Kerzensteckern. Es wird einfach nur ein Widerstand im Stecker verbaut bzw Material was diesen Widerstand hat. Wie man sich vorstellen kann hat dieser Widerstand auch einen Enfluss auf den Funken den je höher besagter um so weniger kommt vorne an der Kerze an.
BeitragVerfasst: 9. August 2022 16:49
P-J hat geschrieben:
Korrekt! ??
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 93 Gäste
