Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 7. August 2022 10:42 |
Beiträge: 1565 Wohnort: Oschersleben Alter: 44
Da meine Leuchtstoffröhren in der Garage mittlerweile über 10 Jahre alt und ziemlich an Leuchtkraft verloren haben würde ich sie gerne auf LED umrüsten. Es sind Feuchtraumlampen aus dem Baumarkt ohne Starter.
Nun weiss ich nicht welche Leuchtmittel ich d nehmen soll oder ob es gar keinen Sinn macht und ich lieber komplette Lampen nehmen soll. Preislich soll es aber alles noch im.Rahmen bleiben. Die Leuchten sind 1,20m lang. Anbei habe ich ein Bild vom eingebauten Schaltgerät.
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 7. August 2022 11:00 |
Beiträge: 2422 Wohnort: Nähe Nürnberg Alter: 56
Naja, Du hast ja schon elektronische Vorschaltgeräte. Einfach in den Baumarkt gehen LED Röhren holen und fertig. Auf der Verpackung steht immer drauf, für was Du die einsetzen kannst. Im Zweifel den Freundlichen fragen und Kassenzettel aufheben. Ich hatte letztens erst welche umgerüstet, mit konventionellen Vorschaltgerät. Da war dann so ein Starterüberbrücker dabei. Reingeschraubt und über schönes helles Licht gefreut
| Nach oben |
oldiekurt
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 7. August 2022 11:08 |
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 7. August 2022 11:50 |
Beiträge: 5854 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
Wenn du RICHTIG Licht in der Garage haben willst dann kauf neue Lampen
| Nach oben |
der-Schrauber
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 7. August 2022 12:53 |
Beiträge: 344 Wohnort: 57482 Wenden Alter: 61
Luzie hat geschrieben: Wenn du RICHTIG Licht in der Garage haben willst dann kauf neue Lampen  Weche z.b.?
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 7. August 2022 13:13 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 7. August 2022 13:32 |
Beiträge: 8940 Wohnort: Herleshausen Alter: 38
Die Paneele aus Luzies Link gibt es auch in lang. Ist halt kaltweißes Licht, aber wirklich deutlich mehr als die Röhre. Beleuchten teilweise die Büros unserer Kanzlei.
| Nach oben |
hmt
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 7. August 2022 17:26 |
Beiträge: 615 Wohnort: Süd-West-Pfalz
smartsurfer81 hat geschrieben: Da meine Leuchtstoffröhren in der Garage mittlerweile über 10 Jahre alt und ziemlich an Leuchtkraft verloren haben würde ich sie gerne auf LED umrüsten. Es sind Feuchtraumlampen aus dem Baumarkt ohne Starter. Wieviele Röhren hast du denn ?? Hab meine nach ca. 15 Jahren auf LED umgerüstet und es ist ein deutlicher Unterschied . Hab auf jeder Seite 2 Stück, eine quer über der Werkbank und eine längs über der Hebebühne. Ohne Starter kenne ich das allerdings nicht. Wenn LED Röhren reinkommen wird der Starter rausgedreht und ein Überbrückungsadapter rein.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 7. August 2022 17:53 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Hab in nem Schnäpchenmarkt LED Röhren gekauft, da war auch der Starter oder besser ein Ding was ausieht wie ein Strater bei. Reingedreht fedisch.
| Nach oben |
gogofax
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 7. August 2022 18:26 |
Beiträge: 25 Wohnort: Spitzkunnersdorf Alter: 48
Wenn die alten Lampen beibehalten werden sollen, würde ich 220V LED-Röhren (sind die günstigsten) nehmen und die Drossel und den Starter rausschmeißen. Das Problem ist hier, denke ich, dass man später nicht etwa ausversehen wieder eine normale Neonröhre einsetzt.
| Nach oben |
Gummi
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 7. August 2022 19:01 |
Beiträge: 659 Wohnort: Hoyerswerda
Genau, Led Röhren aus'm wreesmann oder Baumarkt. Einfach eine Seite öffnen und 220v rauf...sind wie Leuchtstofflampen nur ihnen flimmern
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 9. August 2022 08:29 |
https://www.ebay.de/itm/184738551647?ha ... SwGuFgZW1xDanke für die zahlreichen Erfahrungsberichte und Tips. Ich habe mir jetzt diese bestellt. Die haben zwar nur einen Abstrahlwinkel von 120 Grad, aber da die Gehäuse keinen Spiegel haben macht das nichts denke ich. So wir ich es rauslesen, brauche ich sie auch nur eindrehen und fertig, ohne etwas umzuklemmen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 9. August 2022 09:42 |
| Ehemaliger |
Gummi hat geschrieben: sind wie Leuchtstofflampen nur ihnen flimmern Wenn Leuchtstofflampen ne bestimmte Betriebsdauer haben fangen die das Flimmern an. Wirklich bemerken mag man das nur wenn man mit den Handy versucht in dem Licht ein gescheites Bild zu machen.
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 9. August 2022 09:52 |
smartsurfer81 hat geschrieben: https://www.ebay.de/itm/184738551647?hash=item2b0346975f:g:uAMAAOSwGuFgZW1x
Danke für die zahlreichen Erfahrungsberichte und Tips. Ich habe mir jetzt diese bestellt. Die haben zwar nur einen Abstrahlwinkel von 120 Grad, aber da die Gehäuse keinen Spiegel haben macht das nichts denke ich. So wir ich es rauslesen, brauche ich sie auch nur eindrehen und fertig, ohne etwas umzuklemmen. Richtig. Du hast schon EVGs verbaut, da sollte das 1:1 tauschbar sein. Berichte mal bitte, wie das Licht „ausfällt“
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 9. August 2022 11:00 |
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 12. August 2022 06:59 |
Icv möchte sagen die Lampen sind nicht deutlich heller als meine 10 Jahre alten Leuchtstoffröhren.
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 12. August 2022 07:02 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 12. August 2022 07:32 |
Beiträge: 4250 Wohnort: Dortmund Alter: 69
Das hatte ich vor längerem schon mal geschrieben. Da habe ich in einem längerem Flur mal 2 Leuchtmittel, T5, gegen LED Röhren austauschen lassen. Dann habe ich dies auch mal im Dunkeln fotografiert. Man konnte das aber auch nur im direkten Vergleich schon ganz gut sehen. Seitdem weiß ich das der Tausch nichts bringt. Man verbraucht zwar weniger Strom, aber dafür wird es auch deutlich dunkler. Also habe ich das wieder zurückbauen lassen. Wenn man tauscht sollte man die komplette Lampe tauschen und dabei auf die Lichtstärke achten. Die LED Leuchten haben halt nur einen eingeschränkten Leuchtbereich nach unten. Sie strahlen nichts nach oben ab. Dort fehlt also das von oben reflecktierte Licht. Dafür wurden die Gehäuse aber konzipiert.
Bisher sind nach meinen Erfahrungen moderne Leuchtstoffröhren immer noch vergleichbar mit LED Röhren die den gleichen Stromverbrauch haben. Also kann man nur sparen wenn man die vielfach angebotenen passenden schwächeren LED Röhren einbaut.
Eine gute Alternative sind aber moderne LED Komplettleuchten. Dort sind die Leuchtmittel auf die Lampe in der Regel gut abgestimmt und erreichen dadurch eine sehr gute Lichtausbeute. Aber bei sehr vielen dieser Leuchten können die Leuchtmittel nicht mehr getauscht werden, bei einigen schon. Mal sehen wo das noch hinführt. Wenn diese Leuchten in der Anfangszeit Probleme haben, liegt es meist am Trafo. Davon musste ich schon ein paar tauschen lassen. Bisher immer auf Garantie oder Kulanz. Ansonsten habe ich noch keine Langzeiterfahrungen mit solchen LED Lampen.
Gruß Dieter
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 14. August 2022 20:06 |
Beiträge: 2531 Wohnort: Gottesberg Alter: 40
Zugegeben, nicht billig, Made in Germany, man merkt den Unterschied. Ich kam zufällig an gebrauchte LED-Leuchten der Marke, da will man anschließend keine Leuchtstofflampe mehr auf China-LED-Rohr umrüsten. Ridi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 31. Juli 2023 09:39 |
Hab es mal wieder hoch geholt um auf eine aktuelle Änderung hinzuweisen https://www.mdr.de/ratgeber/neu-ab/steu ... e-104.htmlWer noch welche kaufen möchte, sollte nicht mehr so lange zögern Zitat 1: Aus für weitere Leuchtstoffröhren Aufgrund der EU-Verordnung zur "Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Lichtquellen" dürfen Leuchtstofflampen mit einem Röhrendurchmesser von 26 Milimetern und den Längen 600, 1200 oder 1500 Milimetenr nur noch bis Ende August hergestellt und in den Handel gebracht werden. Gleiches gilt für Halogenglühlampen mit den Sockeln G9, G4 und GY6,35. Was bereits im Lager ist, darf aber abverkauft werden. Wer noch solche Leuchtmittel in der Schublade hat, muss diese aber nicht entsorgen, sondern kann sie ganz normal nutzen. Eine stromsparende Alternative und nachhaltiger Ersatz sind jedoch LED-Leuchten. Mit der EU-Verordnung werden nach und nach energieineffiziente Leuchtmittel aus dem Verkehr gezogen. Für Kompaktleuchtstofflampen mit integriertem Vorschaltgerät – besser bekannt als Energiesparlampen – sowie für lineare Halogenlampen mit Sockel R7s > 2.700 lm (entspricht etwa 140 Watt) und Niedervolt- Halogenlampen kam das Aus vor zwei Jahren. Zitat 2: Keine Produktion mehr von quecksilberhaltigen Lampen Ab dem 25. August ist zudem aufgrund der EU-Richtlinie zur "Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten" die Produktion quecksilberhaltiger Lampen nun auch generell verboten. Bisher galten für eine 18-monatige Übergangsfrist noch Ausnahmen für einige Modelle. "Bereits in Verkehr gebrachte und damit schon im Handel befindliche Lampen können auch nach dem Auslaufen der Ausnahmen jedoch weiterhin auf dem Markt bereitgestellt werden", erklärt ein Sprecher des Bundesumwelt- und verbraucherschutzministerium auf MDR-Anfrage. Gruß Dieter
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 31. Juli 2023 16:27 |
Beiträge: 7977 Wohnort: Regensburg
bei kleinanzeigen gibts die Dinger massig von geschenkt bis billigst. Glaube da muß man sich keine Sorgen machen, auch Glühlampen gibts immer noch in Massen äußerst billig.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 31. Juli 2023 21:21 |
Beiträge: 3763 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 45
ea2873 hat geschrieben: bei kleinanzeigen gibts die Dinger massig von geschenkt bis billigst. Glaube da muß man sich keine Sorgen machen, auch Glühlampen gibts immer noch in Massen äußerst billig. Sehe ich auch so. Trauert hier irgendwer den Glühlampen hinterher? Ich nicht. Da, wo sie drin sind und nicht brutal viel verbrauchen (Halogen-Lampen) bleiben sie, bis Ersatz gebraucht wird und dann LED und fertig. Genauso bei den Leuchtstoffröhren. Ich finde die LED-Ersatzröhren übrigens auch nicht sonderlich hell...
| Nach oben |
Der Sterni
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 31. Juli 2023 23:43 |
Dann nimmste die falschen...
Hab in allen Werkstätten Osram Sibstitube in 865 verbaut und habe keinen Unterschied zu den vorherigen 865er ''Neonröhren''.
| Nach oben |
Hardi
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 31. Juli 2023 23:56 |
Beiträge: 541 Wohnort: Willich Alter: 66
Das Problem an dem ganzen LED Mist sind die Komplettlampen. Kosten viel Geld und sind nach knapp einem Lahr defekt. Oft genug erlebt. Das soll nachhaltig sein ? Genau wie die Energiesparlampen der Achziger 90er Jahre. In meiner Garage brennt seit über 40 Jahren eine Navra Röhre. Noch Fragen ?
Gruss Hardi
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 1. August 2023 10:10 |
Beiträge: 3436 Wohnort: Thüringen Alter: 56
ICH!!! Ich trauere den Glühlampen hinterher. Aus vielen Gründen. Vor allem aber, weil sie wesentlich länger halten als LED-Gedöns, nicht so anfällig sind - und wesentlich ressourcenschonender als LED-Lampen sind. LED-Lampen sind Sondermüll. Aber lassen wir das, es wird sonst wieder politisch.
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 1. August 2023 13:02 |
Hardi hat geschrieben: … Noch Fragen ?
Gruss Hardi Ja, wie lange kann so was denn brennen ? Selbst ein Autotransporter geht nach einer Woche langsam aus
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 1. August 2023 14:13 |
Hm….also, bei mir halten die LED Lampen wesentlich länger als die Glühbirnen oder Energiesparlampen. Gerade da, wo die in einem Gehäuse sind. Schiffsamaturen und so komische Designlampen. Da sind mir die E14 Leuchtmittel regelmäßig verreckt. Seit LED ist Ruhe. Und wenn man die richtigen kauft, sind die auch richtig hell. Gut, kommen nicht aus dem Kaugummiautomaten ??♂️ Hab die auch bei kritischen Personen verbaut. Küche, Waschkeller….. „och sind die schön hell“
Hab noch ein LED Band liegen. Glaub 12m oder so. Das kommt noch in die Garage. Wobei da die LED Lampen ausreichen ?
| Nach oben |
zweitakt
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 1. August 2023 14:44 |
Beiträge: 1033 Wohnort: Bi uns to hus.
| Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 1. August 2023 14:45 |
Beiträge: 1995 Wohnort: Bautzen Alter: 55
Ja, die leuchtet aber auch nicht sondern glimmt nur.
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 1. August 2023 14:59 |
walkabout 98 hat geschrieben: ... Gerade da, wo die in einem Gehäuse sind. Schiffsamaturen und so komische Designlampen. Da sind mir die E14 Leuchtmittel regelmäßig verreckt. Seit LED ist Ruhe. ... Logisch, die produzieren ja auch nicht die wærme, welche in gehæusen kaum weg kann. walkabout 98 hat geschrieben: ... Energiesparlampen. ... Deren tot ist das ein- und ausschalten, die waren fuer dauerbetrieb konzipiert. Ich finde LED gut man(n) muss natuerlich immer die richtige leuchte fuer den jeweiligen einsatz finden, auch die lichtfarben sollten beachtet werden. Ist wie wenn ihr in eure MZ diesel kippt statt benzin, die karre læuft dann auch nicht
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 1. August 2023 16:11 |
Der Sterni hat geschrieben: Dann nimmste die falschen...
Hab in allen Werkstätten Osram Sibstitube in 865 verbaut und habe keinen Unterschied zu den vorherigen 865er ''Neonröhren''. Das ist gut möglich. Werde ich mal beherzigen, wenn mal wieder eine fällig ist.
| Nach oben |
Maische
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 4. August 2023 19:14 |
Beiträge: 250 Wohnort: Senden (NRW) Alter: 45
Geil war damals auch unser Vattern. Er hat am Bewegungsmelder der Haustür, anstatt Glühobst dann eine Energiesparlampe (Dulux?) rein gedreht. Die war nach einem Jahr schon wieder defekt. Und nach der Recherche auf dem Bewegungsmelderinstallationszettel, hat der BWM knapp so viel Standby verbraucht, wie die Birne an Energie zog. Total Banane. Also hat er eine digitale Zeitschaltuhr dran geferkelt. Bei Sonnenuntergang Licht an, nach Sonnenaufgang wieder aus. Das war weitaus effizienter.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung auf LED umrüsten Verfasst: 6. August 2023 10:46 |
| Technischer Admin |
Beiträge: 18474 Wohnort: Freiberg Alter: 46
Ich habe vor einiger Zeit meine 10x 58W Röhren in der Garage durch 22W LED-Röhren (tageslichtweiß) ersetzt und bin sehr zufrieden damit.
Die Leuchtstoffröhren waren nach gut 10 Jahren doch schon recht dunkel geworden.
Die LED Röhren sind eher aus dem höherpreisigen Segment und haben eine Röhre aus Glas. Da meine Fassungen EVGs haben, habe ich die Vorschaltgeräte abgeklemmt. Es gibt zwar mittlerweile Röhren, die auh mit EVG klarkommen, jedoch sind diese echt teuer.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
