bero24 hat geschrieben:wo kann mein fehler liegen?
bero24 hat geschrieben:.....
Vergaser Original gereinigt,
Funke ist da, Kerze nicht ölig, trocken.
bero24 hat geschrieben:Kerze Isolator Nacbau
Zündung Originale Kontaktakzündung
bero24 hat geschrieben:sorry wegen der kleinschreibung
hat sich so bei mir etabliert
Ich denke, das ist der falsche Ansatz.bero24 hat geschrieben:Hallo
Ich nehm ihn morgen nochmals auseinander.
ZZP
habe ich nach Anleitung eingestellt.
Benzinhahn ist neu.
Bernd
Nein deswegen gehe ich ja von dem Siri links aus
flotter 3er hat geschrieben:bero24 hat geschrieben:Hallo
Ich würde mich festlegen, dass es nicht der Wedi ist! Es hört sich sehr nach Spritversorgung/Vergaser an.
flotter 3er hat geschrieben: Den Vergaser hattest du komplett (!) auseinander und alle Düsen (auch Sichtprobe!) auf Durchlass geprüft? Schwimmerventil lässt durch? Schwimmerkammer läuft voll?
flotter 3er hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben: Den Vergaser hattest du komplett (!) auseinander und alle Düsen (auch Sichtprobe!) auf Durchlass geprüft? Schwimmerventil lässt durch? Schwimmerkammer läuft voll?
EmmasPapa hat geschrieben:Na Frank, er schreibt ja, er hat ihn nur mit Luft durchgepustet und will ihn morgen noch mal zerlegen.
Vielleicht wäre es das Beste, er fährt nächstes Wochenende zu Sven.
EmEl hat geschrieben:kerze ist bei mir eine iridiumkerze,die iwf 24 von denso,läuft seit über 5500 km ohne zicken.
dann muß aber ein kerzenstecker mit max. 1k-ohm verwendet werden,da die kerze schon entstört ist.
meine etz 250 stand ca. 1,5 jahre über 2 winter mit vollem tank unter dem carport und ist ohne schwierigkeiten nach dem 2.-3. kick angesprungen.
ETZ250Greiz hat geschrieben:Das mit der Entstörörung trifft aber nicht unbedingt auf Iridium anderer Hersteller zu, oder? Ich fahre nämlich seit ca. 4 tkm eine von NKD mit einem originalen DDR-Kerzenstecker mit Blechummantelung zur vollsten Zufriedenheit.
Gruß Ulli
EmEl hat geschrieben:es auch mit entsörten kerzensteckern geht.
P-J hat geschrieben:EmEl hat geschrieben:es auch mit entsörten kerzensteckern geht.
Mal was grundsätzlichen zu Entstörung von Kerzensteckern. Es wird einfach nur ein Widerstand im Stecker verbaut bzw Material was diesen Widerstand hat. Wie man sich vorstellen kann hat dieser Widerstand auch einen Enfluss auf den Funken den je höher besagter um so weniger kommt vorne an der Kerze an.
Mitglieder in diesem Forum: Honi, loschka, orp-tuning und 46 Gäste
