Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.the silencer hat geschrieben:Ich glaube das kommt ganz auf deinen Magen Darmtrakt an
Sollte es ums Hochregeln der 6V-Lima auf 12V gehen, hat sich die MBR4045PT bewährt
Die is wohl bis 45V sicher. Uwe6565 hat geschrieben:Stelle mir gerade die Frage ob Luzie ein Sommerloch füllen will
seife hat geschrieben:Berechnen muss man da gar nichts. Man guckt bei seinem Lieferanten welche zu den Einsatzparametern (max. Sperrspannung, max. Strom, benötigte Schaltgeschwindigkeit / Grenzfrequenz, welche erlaubte Flußspannung, ...) passenden Typen er liefern kann und sucht sich daraus dann eine aus.
Aber das ist so offensichtlich, daß ich die Frage nicht so richtig nachvollziehen kann.
Luzie hat geschrieben:seife hat geschrieben:Berechnen muss man da gar nichts. Man guckt bei seinem Lieferanten welche zu den Einsatzparametern (max. Sperrspannung, max. Strom, benötigte Schaltgeschwindigkeit / Grenzfrequenz, welche erlaubte Flußspannung, ...) passenden Typen er liefern kann und sucht sich daraus dann eine aus.
Entschuldigung dass ich gefragt habe
Luzie hat geschrieben:Entschuldigung dass ich gefragt habe
