 Betreff des Beitrags: Sperrdiode
BeitragVerfasst: 8. August 2022 16:51
Wie „berechne“ ich die Größe der zu verdauenden Diode ?
 Betreff des Beitrags: Re: Sperrdiode
BeitragVerfasst: 8. August 2022 17:00
Ich glaube das kommt ganz auf deinen Magen Darmtrakt an :mrgreen:
BeitragVerfasst: 8. August 2022 17:32
the silencer hat geschrieben:
:schaf:
BeitragVerfasst: 8. August 2022 17:58
Stelle mir gerade die Frage ob Luzie ein Sommerloch füllen will :?:
BeitragVerfasst: 8. August 2022 18:39
Wenn du weißt, wie viel Platz du hast, nimm das Größte, was du kriegen kannst :nixweiss: Sollte es ums Hochregeln der 6V-Lima auf 12V gehen, hat sich die MBR4045PT bewährt :ja: Die is wohl bis 45V sicher.
Mutschy
BeitragVerfasst: 8. August 2022 19:14
Mein erster Beitrag hier!
Spass beiseite - ich vermute es soll eine Rückstromdiode werden. Die dimensioniert man über die max. Leistung bzw. den max. Strom den die Lichtmaschine liefern kann. Ergo: 6Volt/60Watt z. B. ergibt 10A maximal. Das muss die Diode auf Dauer aushalten können, man alkuliert noch einen Sicherhaitsfaktor drauf, also vlt 15 Amp. Dabei wird sie heiss, da an ihr 0.6 bis 1 V "verlorengehen" bei ~10 A, wenn es sich um eine gewöhnliche Silizium-Diode handelt. Das macht erstaunliche 6-10 Watt! Also muss sie eigentlich einen Kühlkörper kriegen und im Luftstrom sitzen. Innerhalb der MZ-Regler-Blechbüchse geht das kaum. Daher werden zu diesem Zweck vorteilhaft sog. Schottky-Dioden eingesetzt. Die haben nur halben Spannungs-Verlust, also auch nur die Hälfte Verlustleistung. Ihr Nachteil ist, dass sie nicht so gut sperren wie die Si-Dioden. Da können schon mal 1-2 mA rückwärts fliessen und den Akku langsam leeren.
Neueste Erungenschaft der Elektronik sind sogenannte Ideal-Dioden. Die bestehen aus einem oder mehreren MOSFET-Transistoren und ein bisschen Ansteuerelektronik. Gibt es inzwischen fertig aus China, in diversen Belastbarkeiten. Ihr Spannungsverlust ist nur noch 0.1 Volt oder gar weniger.
Beispiele:
15 Amp: https://www.amazon.de/Solarpanel-Batter ... 114&sr=8-9
50 Amp: https://www.amazon.de/dp/B08HWP6J47/?co ... _lig_dp_it
Ich habe die Dinger noch nicht im Fahrbetrieb getestet, da ich kein Zweirad mit Gleichstrom-Lima habe.
Nochwas - die Dinger sind ziemlich langsam, man sollte sie nicht als Gleichrichterdiode an einer Wechsel- oder Drehstrom-Lima benutzen.
Grüße in die Runde
Rudi
BeitragVerfasst: 8. August 2022 20:12
Uwe6565 hat geschrieben:
Dann wäre der Beitrag im smalltalk :roll:
BeitragVerfasst: 8. August 2022 21:35
Grundsätzlich sperrt eine Diode immer, und zwar in eine der beiden Richtungen. Etwas mehr Inhalt wäre schon gut. Verwendungszweck z. B. ist so ne Sache.
BeitragVerfasst: 8. August 2022 21:59
Berechnen muss man da gar nichts. Man guckt bei seinem Lieferanten welche zu den Einsatzparametern (max. Sperrspannung, max. Strom, benötigte Schaltgeschwindigkeit / Grenzfrequenz, welche erlaubte Flußspannung, ...) passenden Typen er liefern kann und sucht sich daraus dann eine aus.
Aber das ist so offensichtlich, daß ich die Frage nicht so richtig nachvollziehen kann.
BeitragVerfasst: 8. August 2022 22:08
seife hat geschrieben:
Entschuldigung dass ich gefragt habe :oops:
BeitragVerfasst: 8. August 2022 23:51
Luzie hat geschrieben:
https://www.youtube.com/watch?v=_goMQolXcbs&t=8s
BeitragVerfasst: 9. August 2022 21:29
Alternativ könntest du auch mal damit rausrücken, was du denn machen willst.
So ist die Frage etwa so wie "Wieviel Wasser brauche ich?" Ohne Angabe wofür: Duschen, Baden, Zähneputzen, Garten bewässern?
