mz es 125 Rücklicht/Bremslicht geht nicht
Beitragvon buzzdee23 » 1. April 2008 12:25
hallo hab ein problem mit meiner es 125 und zwar geht das rücklicht und das bremslicht nicht
ich dachte erst dass es an der masse liegr aber die ist gut
strom kommt hinten nicht an ... woran kann das liegen sicherungen sind heile
alles andre geht optimal
gibt es da ein trick woran es liegt
bin auf dem mz elektrik gebiet ein absoluter antifachmann .. leider
wenn jmd rat weiss wäre ich dankbar
Fuhrpark: kr50 - es 125 - rt 125/3 - 2x star - 3x s50 - 2x s51 -sr50 - s83 - ts 150 - Seit neustem ES 175-1 ... einen Pink farbenen SR2E (Geburtstagsgeschenk)
buzzdee23
Skype: e_raser
Beitragvon ETZChris » 1. April 2008 13:40
kabelbruch, korrosion...
Beitragvon Nordlicht » 1. April 2008 14:36
das Bremslicht bekommt Masse,als Schaltleitung...... Kontakt mal in der Bremsankerplatte nachstellen bzw. säubern
Beitragvon MZ-Heinz » 1. April 2008 18:19
also am Bremslicht muss ein Fuß auf Plus liegen, der minus kommt uber den Bremslichtschalter am Hinterrad.
Das Licht hat Minus normal über das Kabel und die andere Seite sollte ein weißer Draht von der Lampenverteilung sein. Der bringt die Plusspannung. Musst du einfach mal messen sondt kann ich aus der Ferne nicht mehr dazu sagen.
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon Lorchen » 1. April 2008 18:26
Hinten im Rücklichtgehäuse kommt ein schwarz/rotes Kabel an, das geht auf einen Kontakt des Bremslichtes. Dieses Kabel führt dauerhaft +6V, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Das kommt ungeschnitten von Klemme 54 vom Zündschloß. Messe mal beide Stellen gegen Masse, es müssen immer ca. 6V anliegen.
Das graue Kabel vom Zündschloß Klemme 58 ist die Pluszuleitung zum Rücklicht und führt 6V, wenn das Licht eingeschaltet ist.
Beitragvon buzzdee23 » 1. April 2008 22:47
also erstmal danke für die schnellen und vielen beiträge ich werd das morgen gleich mal testen hoffentlich klappts ansonsten bring ich genauere informationen aber ich denke mal das hat mich ein stück weiter gebracht ...
tnx lot :P
buzzdee23
Skype: e_raser
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
