Seite 1 von 1
[ 45 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 21. August 2022 19:49 |
Beiträge: 4509 Wohnort: Würzburg Alter: 46
... ist ein Flusspferd. Ich hab seit ein paar Jahren eine komplett verrostete Hercules Liliput rumstehen. Eine Restaurierung lohnt nicht, zu viel fehlt oder ist kaputt. Deshalb dient sie als Wohnzimmerdeko: Dateianhang: $matches[2] Heute hat sich nun eine zweite Liliput (wobei das noch zu klären wäre) dazugesellt. Eine mit leichtem Wasserschaden. Die gute lag nämlich die letzten Jahrzehnte (wer weiß wie viele) in Ingolstadt in der Donau. Einiges hat diese Kneippkur nicht überlebt, es fehlt z.B. der Auspuff, der Großteil des Vorderrades und große Teile der Schutzbleche. Dafür ließ sich erstaunlich viel Chrom entdecken und im Schutzblech ein Rest Gummi vom Hinterrad. Und die Glühbirne vom Scheinwerfer sieht sogar aus, als könnte sie noch funktionieren! Bleibt die Frage, ob es wirklich eine Liliput ist, schließlich gab es von diesen 98ern haufenweise Modelle unterschiedlicher Hersteller, die sich sehr ähnlich waren. Das Typenschild am Schutzblech fehlt und das am Lenkkopf ist nicht zu entziffern. Viele Teile scheinen mit meiner identisch zu sein, nur die Gabel besteht im Gegensatz zu der oben gezeigten nicht aus Rohren sondern aus Pressblech. Auf den meisten Prospekten, die ich im Internet finden konnte, ist die Hercules-Gabel aus Rohren, auf manchen aber auch relativ dick. Wer weiß, vielleicht ist es eine, vielleicht aber auch eine Wanderer, Miele, NSU, Adler, DKW oder so. Faszinierend finde ich, dass sich im Laufe der Zeit sehr viele Steine unlösbar mit dem Metall verbunden haben. Ich dachte erst, das seien Muscheln, sind es aber nicht. Sie wird einen trockenen und warmen Platz in meiner zukünftigen Werkstatt bekommen. Zur Konservierung und aus optischen Gründen würde ich sie gerne großzügig mit Öl einsprühen/einpinseln. Sinnvoll oder nicht?
| Nach oben |
waldi
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 21. August 2022 20:06 |
Beiträge: 4184 Wohnort: Usingen Alter: 61
Ich würde es mit Owatroloel probieren. Ein Fehler kann es nicht sein und könnte das wenige Blech an der Zersetzung hindern. Mich würde Interessieren, wie lange das arme Teil im Wasser gelegen hat.
Lg. Mario
Ps. Das mit den Steinen kenne ich so auch von Wasserleitungen die 70 oder mehr Jahre in der Erde liegen. Die letzte Wasserleitung die erneuert wurde in Ffm. war von 1912. Hat aber bis zum Schluss den Dienst verichtet. Da kann man die Brocken wirklich mit dem Hammer abschlagen.
| Nach oben |
Thale
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 21. August 2022 20:24 |
Beiträge: 1051 Wohnort: OWL Alter: 54
Ein wirklich schickes Fundstück!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 21. August 2022 20:54 |
Gibt's ne günstige Alternative zu Owaltrol? Das ist ja nicht ganz billig. Zumal das nicht wasserfest oder so sein muss. Und will nur den ganzen lösen Rost damit tränken und den Steinen einen hübschen Glanz verpassen. Leinöl? Zweitaktöl? WD40?
| Nach oben |
waldi
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 21. August 2022 21:10 |
Ysengrin hat geschrieben: Gibt's ne günstige Alternative zu Owaltrol? Das ist ja nicht ganz billig. Zumal das nicht wasserfest oder so sein muss. Und will nur den ganzen lösen Rost damit tränken und den Steinen einen hübschen Glanz verpassen. Leinöl? Zweitaktöl? WD40? Leinoel würde ich als Alternative nehmen. Ist nicht wirklich anders als Owatroloel. Das mit WD40 würde ich lassen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 21. August 2022 21:12 |
Beiträge: 5745 Wohnort: Schwabsburg Alter: 32
Owatrol IST Leinölfirnis mit viel Lösungsmittel gemischt.
| Nach oben |
bausenbeck
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 21. August 2022 21:37 |
Beiträge: 1570 Wohnort: 91332 Heiligenstadt Alter: 62
Hallo Martin, ich würde Ältöl nehmen ! Ist billiger als alles andere und konserviert genauso ! Gruß bausenbeck
| Nach oben |
Wilwolt
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 21. August 2022 21:39 |
Beiträge: 1862 Wohnort: Halle/Saale Alter: 58
Ganz ehrlich?! Ich würde den Haufen verschenken oder, wenn es niemand haben will, in den Schrott bringen. Dafür wäre mir das Owatrol zu schade...
| Nach oben |
waldi
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 21. August 2022 21:59 |
Wilwolt hat geschrieben: Ganz ehrlich?! Ich würde den Haufen verschenken oder, wenn es niemand haben will, in den Schrott bringen. Dafür wäre mir das Owatrol zu schade... So würde ich nicht tun. Der Motor bzw. das Innenleben würde mich Interessieren.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 21. August 2022 22:06 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Ballistol wäre ebenso möglich. Ist aber auch nicht ganz billig.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 21. August 2022 22:18 |
Beiträge: 14759 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Also beim besten Willen kann ich kein Pferd mehr erkennen..höchstens noch ein Gerippe??
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 21. August 2022 22:37 |
Beiträge: 4227 Alter: 47
Erstaunlich, wie viel noch vorhanden ist. Tja, konservieren ist hier schwierig. Altöl funktioniert eben nicht, es hat eine zu geringe rostschützende Wirkung. Leinöl oder Owatrol ist gut, aber dann lösen sich wahrscheinlich die Steine irgendwann ab. Irgend eine Art von Lack fällt auch aus, weil der wieder unterrostet. Am besten, Du bewahrst es einfach so, wie es ist in einem geheizten Raum mit niedriger Luftfeuchte auf.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 21. August 2022 22:51 |
Rostumwadler auf Phosphorsäurebasis würde der braunen Pest Einhalt gebieten und dem Metall eine dunklere Färbung verpassen, die einen viel besseren Eindruck ergibt. Die Steine sollte diese Behandlung nicht lösen.
| Nach oben |
jot
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 21. August 2022 22:55 |
Beiträge: 982 Wohnort: lucka Alter: 52
moin,
einfach ausprobieren, schlechter kann es nicht werden...
wenn es schief geht, auf den schrott damit.
jot
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 22. August 2022 06:44 |
Rostumwandler ist mir ehrlich gesagt zu teuer, denn ein paar Liter bräuchte ich sicherlich. Altöl wäre natürlich super, weil ich davon einiges rumstehen habe. Aber ich habe die Sorge, dass das bei der Menge sehr lange stinkt und tropft. Deshalb werde ich es mal an einem kleinen Stück mit Leinölfirnis probieren. Sollten sich ein paar Steine lösen, ist das halt so. Ich berichte dann!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 22. August 2022 08:56 |
Beiträge: 3308 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 65
Ysengrin hat geschrieben: ... Altöl wäre natürlich super, weil ich davon einiges rumstehen habe. Aber ich habe die Sorge, dass das bei der Menge sehr lange stinkt und tropft... Diese Sorge ist berechtigt; auch die konservierende Wirkung dessen wird arg überschätzt...!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 22. August 2022 09:08 |
Ysengrin hat geschrieben: Rostumwandler ist mir ehrlich gesagt zu teuer, denn ein paar Liter bräuchte ich sicherlich...... Das reicht weiter, als Du denkst. Mehr als ein oder vielleicht zwei Fläschchen aus dem Baumarkt werden da nicht draufgehen. Dünn aufgepinselt reicht das schon. Loser Rost sollte aber schon vorher entfernt werden (wahrscheinlich bleibt dann aber nicht mehr viel übrig  ). Und es sieht dann einfach auch viel besser aus.
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 22. August 2022 09:13 |
Beiträge: 8472 Wohnort: Zittau Alter: 58
| Nach oben |
y5bc
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 22. August 2022 09:41 |
Beiträge: 1019 Wohnort: Rodenberg Alter: 62
EmmasPapa hat geschrieben: Loser Rost sollte aber schon vorher entfernt werden also entsorgen das ganze..... eure zeit möchte ich haben, das ich mich damit befassen könnte
| Nach oben |
sch.raube
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 22. August 2022 10:09 |
Beiträge: 771 Wohnort: niederschlesien Alter: 68
Ich würde gar nichts drauf machen, Sobald die Oberflächenoptik verändert wird ist der gewünschte Effekt und Eindruck unwiderruflich zerstört.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 22. August 2022 10:21 |
sch.raube hat geschrieben: Ich würde gar nichts drauf machen, Sobald die Oberflächenoptik verändert wird ist der gewünschte Effekt und Eindruck unwiderruflich zerstört. Da ist was Wahres dran.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 22. August 2022 16:37 |
Beiträge: 7968 Wohnort: Regensburg
sch.raube hat geschrieben: Ich würde gar nichts drauf machen, Sobald die Oberflächenoptik verändert wird ist der gewünschte Effekt und Eindruck unwiderruflich zerstört. in der Scheune an die Wand hängen wo es einigermaßen trocken ist. Nachdem sie die letzten 40 (?) Jahre im Wasser lag, passiert viel weniger wenn sie an einem trockenen Platz ist. Würde auch einfach gar nichts machen.
| Nach oben |
Ralle
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 22. August 2022 16:40 |
| Moderator |
Beiträge: 10957 Wohnort: Dresden Heimat: Oberlausitz Alter: 52
...oder ein großes Aquarium mit Donauwasser füllen und dann darin einlegen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 22. August 2022 17:41 |
| Moderator |
Beiträge: 17291 Wohnort: Gransee Alter: 64
Mainzer hat geschrieben: Owatrol IST Leinölfirnis mit viel Lösungsmittel gemischt. Genau. Das Lösungsmittel ist Terpentin(ersatz). Wird das eine Patinarestauration?
| Nach oben |
Luse
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 22. August 2022 17:53 |
Beiträge: 912 Wohnort: Saarland Alter: 60
flotter 3er hat geschrieben: Mainzer hat geschrieben: Owatrol IST Leinölfirnis mit viel Lösungsmittel gemischt. Genau. Das Lösungsmittel ist Terpentin(ersatz). Das sollte man wissen, ich habe mal ein Teil mit Owatrol im Backofen eingebrannt. Ich dachte Owatrol ist doch Leinöl, passiert nix. Es gab eine Verpuffung, die Tür des Bacofens öffnete sich schnell, das Feuer war aber schnell wieder aus. Flammpunkt Owatrol: 63°C
| Nach oben |
Spass77
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 22. August 2022 20:03 |
Beiträge: 1063 Wohnort: Leipzig , Sangerhausen , Bernburg Alter: 49
Ich stell mir gerade den Blick meiner Frau vor, wenn ich sowas mit nach Hause brächte, und dann das Ding auch noch ins Wohnzimmer stellen wollte…. Auch eine Backofenverpuffung würde zu familiären Verwerfungen führen, denke ich. Immerhin durfte ich im Lokdown einen SR2-Motor im Wohnzimmer regenerieren. Ich hatte das Fenster aufgemacht, als ich die heißen Motorhälften aus der Küche balanciert habe und leichter Öldampf die Wohnung schwängerte. Jedenfalls hat sie nichts gesagt.  Sie hat sicher meine Verzweiflung in meinen Augen gelesen…. Das war echt ne harte unmenschliche Zeit. Tschuldigung, ich würde auch Ovatrol nehmen.
Zuletzt geändert von Spass77 am 23. August 2022 07:23, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 23. August 2022 06:07 |
Beiträge: 5851 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
sich ueber sowas ueberhaupt gedanken zu machen uebersteigt meine vorstellungskraft
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 23. August 2022 08:29 |
Das kann man jetzt so oder so werten.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 23. August 2022 08:34 |
| Moderator |
Mir gefällt die Deko...
| Nach oben |
Konstantin
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 23. August 2022 08:51 |
Beiträge: 644 Wohnort: Leipzig Alter: 57
Leinölfirnis aus dem Baumarkt mit Terpentinersatz 1:1 verdünnen und dann damit dieses Kunstwerk großzügig einpinseln. Bloß nicht in Phosphorsäure legen, sonst löst sich das ganze auf. Hier hält ja nur noch der rost das ganze zusammen. Wäre vielleicht ein Objekt für ein Motorradmuseum...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 23. August 2022 21:04 |
Update:
Hab das Häufchen Elend heute an die Seilwinde gehängt und ordentlich mit Leinölfirnis (ohne Verdünnung) eingejaucht. Momentan sieht es super aus. Schön kontrastreich und nass glänzend, als wäre sie gerade erst aus dem Wasser gesprungen. Mal sehen, wie das aussieht, wenn das Öl ausgehärtet ist.
Interessant finde ich, dass der Rost auf der einen Seite richtig dunkel, fast schwarz ist, auf der anderen eher hell. Schon vor dem Einpinseln, jetzt ist es aber noch deutlicher zu sehen. Ich weiß, dass sie auf der dunklen Seite lag, halb im Schlamm versunken. Vielleicht war da weniger Sauerstoff als im fließenden Wasser und hat so den Rost und die Farbe beeinflusst?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 24. August 2022 07:11 |
| Moderator |
Beiträge: 9378 Wohnort: 15518 Rauen Alter: 49
Ab in einen Holzrahmen und das Gebilde als Kunstwerk verkaufen.
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 24. August 2022 07:18 |
Beiträge: 1263 Wohnort: Buckau Alter: 58
Die Idee ist so bekloppt, das könnte sogar was einbringen. (Wenn ich mir andere Kunstwerke dagegen ansehe) Braucht nur einen griffigen Titel.
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 24. August 2022 10:36 |
"PANTA RHEI"! Einen anderen Titel kann es doch gar nicht geben, oder?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 24. August 2022 11:06 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 24. August 2022 11:30 |
| Moderator |
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 24. August 2022 11:35 |
Ich dachte, das ist Allgemeinwissen... Ja, mit Firnis mußte offpassen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 24. August 2022 11:37 |
| Moderator |
Mechanikus hat geschrieben: "PANTA RHEI"! Einen anderen Titel kann es doch gar nicht geben, oder?  PANTA EX-RHEI bitteschön, sie ist ja wieder draußen
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 24. August 2022 13:32 |
Koponny hat geschrieben: Mechanikus hat geschrieben: "PANTA RHEI"! Einen anderen Titel kann es doch gar nicht geben, oder?  PANTA EX-RHEI bitteschön, sie ist ja wieder draußen  Damit ginge aber die auf die Vergänglichkeit der Dinge abzielende Doppeldeutigkeit des Ausspruchs verloren...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 24. August 2022 18:32 |
| Moderator |
Jetzt wird es aber philosophisch
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 23. September 2022 16:08 |
Sie hat ihren Platz gefunden. Momentan siehts ein bisschen chaotisch aus, das werd noch gemütlicher.
| Nach oben |
Matze_2
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 23. September 2022 17:15 |
Beiträge: 581 Alter: 49
Bei den ersten Posts dachte ich noch, was soll das? So, wie das da nun hängt, gefällt es doch sehr.
| Nach oben |
Konstantin
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 23. September 2022 17:31 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 23. September 2022 17:35 |
Und unbedingt Scheinwerfer und Rücklicht mit Birnchen versehen und unsichtbar mit Strom versorgen
| Nach oben |
Hegautrabi
Betreff des Beitrags: Re: Das neue Pferd im Stall ... Verfasst: 23. September 2022 19:55 |
Beiträge: 602 Wohnort: 78224 Singen (Htwl.) Alter: 61
An der BSW haben wir auch so eine Tiger-Gabel, das waren wie fast alle Teile der damaligen Konfektionsmotorräder, Zukaufteile.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 45 Beiträge ] |
