Aktuelle Zeit: 1. April 2026 05:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 23. August 2022 09:57
Themen: 351
Ich denke gerade über meinen Kompressor nach und frage mich, wie andere das gelöst haben.
Mein Kompressor (Starkstrom) soll ab sofort im Technikraum in der Scheune stehen (wo der Lärm nicht ganz so stört) und meine Werkstatt mit Druckluft versorgen.
Jetzt will ich aber nicht, dass der nachts anspringt, denn dann würden die Nachbarn und ich ihn wahrscheinlich trotzdem hören. Ich bräuchte also eine Zeitschaltuhr, mit der ich festlege, wann er laufen darf. Am besten mit Wochenschaltung, damit man ihn auch sonntags "stummschalten" kann.
Aber was, wenn die Zeitschaltuhr ihn abschaltet, während er gerade läuft? Manche Kompressoren reagieren darauf allergisch. Dann läuft er womöglich nicht mehr an, weil noch Druck im Zylinder ist. Man bräuchte also eine Steuerung, die erkennt, ob er gerade läuft. Und die die Stromzufuhr nur dann kappt, wenn er aus und der Zylinder entlüftet ist.
Jetzt mache ich mir noch Sorgen wegen der Sicherheit: Was, wenn mal irgendwo ein Schlauch abplatzt? Und der Kompressor läuft und läuft und läuft. Und ich bin nicht da und bekomme es nicht mit? Dann gibt im besten Fall der Kompressor den Geist auf, im schlechtesten brennt das Haus ab. :| Ich bräuchte also noch eine "Überlastschaltung", die z.B. nach 15 Minuten Dauerbetrieb für einen bestimmten Zeitraum abschaltet. Was man bei Bedarf aber auch deaktiveren kann, wenn man z.B. mal strahlt oder lackiert.
Und jetzt das Ganze bitte noch irgendwie ferngesteuert, damit man das aus der Werkstatt steuern kann. Oder noch besser: Mit dem Handy. :lach:
Klingt nach etwas, was jeder Kompressorbesitzer haben will, oder? Ich finde sowas aber nirgends. Was dem noch am nähesten kommt, ist diese Zeitschaltuhr für schlappe 180 Euro:
https://www.stromcraft.de/zeitschaltuhr ... rweiterbar
Habt Ihr einen Tipp?
Oder doch klassisch jeden Morgen an- und jeden Abend abschalten?
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 23. August 2022 10:37
https://www.reichelt.de/shelly-pro-4pm- ... D_BwE&&r=1
Evtl. Hilft dir so ein Teil hier weiter?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann 1989 , MZ ETZ 250 Solo 1986 , S51
BeitragVerfasst: 23. August 2022 10:41
Themen: 351
Der hat nur 230V, wenn ich es richtig sehe. Ich brauche Starkstrom. Und inwiefern der die gewünschten Funktionen kann (abgesehen von der Zeitschaltung), kann ich nicht beurteilen. :oops:
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 23. August 2022 10:46
Ah Starkstrom... ?
Wäre jetz hauptsächlich wegen Zeitsteuerung und Bedienung von unterwegs übers Handy.
Das war das erste Teil was mir dazu eingefallen ist ?
BeitragVerfasst: 23. August 2022 10:49
Themen: 109
Ysengrin hat geschrieben:
... kann ich nicht beurteilen. :oops:
:zisch: ruf deinen elektriker an :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Zuletzt geändert von Luzie am 23. August 2022 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. August 2022 10:54
Themen: 855
Stecker bei Nichtgebrauch ziehen?! Oder ist das zu einfach?
BeitragVerfasst: 23. August 2022 10:55
Themen: 109
Andreas hat geschrieben:
:rofl: :rofl: :rofl: ... :popcorn:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 23. August 2022 11:00
Die einfachste Lösung wäre ein kleiner Kasten in dem du eine Schaltung unterbringen kannst, quasi das was im Eingangspost verlinkt wurde.
Einbauwochenschaltuhr, Lastschütz und fertig. Schaltung so realisieren dass mit Einschalten des Lichtschalters zur Werkstatt der Kompressor starten kann, aber nur wenn die Wochenschaltuhr es auch freigibt. Somit kann der Kompressor nur laufen wenn du in der Werkstatt bist, die Schaltuhr verhindert dann aber Betrieb Nachts und am Sonntag. Evtl. noch einen Schalter rein der die Uhr überbrückt und du hast alles was du willst außer Fernzugriff. Günstiger geht es nicht.
Über ein zusätzliches Zeitrelaise könnte man noch eine Mindestlaufzeit reinbringen, falls der Kompressor noch läuft während du das Licht ausschalten willst.
LG Alex
Fuhrpark: MZ ETZ 251 EZ 1990, KTM 1290 SDR EZ 2015
BeitragVerfasst: 23. August 2022 12:02
Hallo zusammen
Ich habe gerade mal kurz geschaut: Es gibt Druckschalter mit Motorschutz (Kosten glaub ich 140 Euro/CHF) und es gibt Schaltuhren für den Verteilereinbau (Sortiment bei Reichelt).
Ich würde die Zuleitung für die Steckdose mit der Zeitschaltuhrsteuern und am Kompressor ein Druckschalter mit Motorschutz einbauen.
Bin aber kein Elektriker. Wäre für mich aber die elegantere Lösung als dieser unschöne Kasten aus dem 1. Post.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
BeitragVerfasst: 23. August 2022 12:29
Bist du echt zu faul abends und morgens das Teil an bzw auszuschalten :?: Bei der Gelegenheit kann man dann abends auch das Wasser aus dem Behälter ablassen. So haben wir das immer in den Schreinereien gehalten. Wer Abends ausmacht lässt Wasser ab, sonst wird das sowieso vergessen.
BeitragVerfasst: 23. August 2022 12:41
ich würde mir die Frage stellen, warum läuft der so oft? Verbrauchst du auch in Abwesenheit Druckluft? Wenn deine Anlage dicht ist, pumpt er sehr selten nach. Wenn ich Druckluft brauche schalte ich ein, aber meistens springt er nicht an, da noch Druck vorhanden.
BeitragVerfasst: 23. August 2022 13:10
Themen: 109
P-J hat geschrieben:
... das Wasser aus dem Behälter ablassen. ...
auch das kann man(n) automatisieren :wink:
Es stellt sich mir die frage was der kompressor fuer probleme hat/ bekommt wenn der strom ausgeht wæhrend des "aufladens" :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 23. August 2022 14:38
Themen: 598
Mir wäre das nix den Kompressor am Strom zu lassen - auch tagsüber. Schon wegen dem Brandschutz, oder falls es mal irgend eine Verbindung zeruppt und man ist nicht zu Hause.
BeitragVerfasst: 23. August 2022 16:33
Also mein Kompressor , 7,5 KW hat auch einen an und ausschalter .
Der Kompressor wird nur bei Bedarf eingeschaltet , bei den Strompreisen.
MFG Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 23. August 2022 16:50
Themen: 109
Meiner wird nur eingeschaltet wenn ich in der Werkstatt bin. Das geschieht ueber einen taster und nach 2 stunden sschaltet der timer ab. Ein ventil fuer die automatische entwæsserung ist auch verbaut so das ich nicht andauernd in die ecke kriechen muss in der der kompressor steht.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 23. August 2022 16:54
Ich habe nur so einen kleinen Werkstattkompressor, aber der hat ein Ventil, das den Kompressionsraum entlüftet, wenn die Spannung weggeht.
Hört man auch zischen, das sollte ein großer Kompressor auch habe, damit wäre ein Wiederanlauf nach Spannungswiederkehr kein Problem.
BeitragVerfasst: 23. August 2022 17:29
Themen: 233
Danke Andreas, ich wollts auch grad schon schreiben.
Ist einfach, logisch und kost nix.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 24. August 2022 07:59
Themen: 351
Hmm, ja, dann werde ich es bis auf weiteres wie bisher handhaben: Ein Zettel an der Tür "Nicht vergessen, den Kompressor auszuschalten."
Vielleicht habe ich ja irgendwann die Zeit, mich in die Elektrik reinzufuchsen und eine entsprechende Steuerung zu bauen.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 24. August 2022 08:05
Den Kompressor über ein Schütz versorgen und dieses vom Lichtschalter ansteuern. => Kein Licht, kein Kompressor.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 24. August 2022 08:17
Themen: 351
Ja, aber da fallen mir auf Anhieb 1000 Gründe ein, warum das problematisch ist: Ich geh nur schnell nachts in die Werkstatt, um was zu holen, und mache das Licht an - der Kompressor ballert los. Im Sommer ist es hell und ich brauche kein Kunstlicht, dafür aber Druckluft - also muss ich Licht anschalten. Usw.
Zu überlegen wäre eher, ob man sich einen Schalter (mit oder ohne Schütz) in die Werkstatt baut, um nicht immer in den Technikraum laufen zu müssen. Aber das kann man ja auch später nachrüsten.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 24. August 2022 09:08
Themen: 179
Automatismen gut und schön (Licht mit Kompressor koppeln), hat aber eben auch die erwähnten Nachteile.
Deswegen hab ich ne "Halbautomatik" im Garten:
Im Anbau sitzt ein Schalter, von dem per Verteilerdose zwei Steckdosen versorgt werden, an einer von den beiden hängt ein billiges Radio mit Bluetooth. Von der Verteilerdose geht's weiter zum Hauswasserwerk, was also nur laufen kann, wenn der Schalter betätigt wurde. Das Radio dient zum Einen der Unterhaltung (dudelt meist im Hintergrund) und zum Anderen als Einschaltkontrolle fürs Wasserwerk. Die andere Steckdose is halt für weitere Beleuchtung oder anderen Kram noch frei. Wenn ich den Garten verlasse, mach ich Radio und Wasserwerk immer aus, fertig. Vielleicht wäre also ein Radio als "akustische Einschaltkontrolle" ne Option?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 24. August 2022 09:52
Themen: 598
Ich hab ne Idee. Bastel an den Kompressor ein Kabel mit Drehstromstecker. Dann auf die andere Seite der Tür die Steckdose. Das Kabel muß so kurz sein, daß es im gesteckten Zustand ca. 30cm über dem Boden hängt.
Jedes mal, wenn du übers Kabel fliegst weißt du, daß du noch was vergessen hast ;D
BeitragVerfasst: 24. August 2022 09:54
Themen: 109
lass das leute machen die sich damit auskennen :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 24. August 2022 10:25
ich habe bei mit an der Toilettentür auch einen Zettel dran , ich nenn es mal "Hände waschen nicht vergessen " :D :D
BeitragVerfasst: 24. August 2022 11:26
Themen: 88
Hast Du zufällig auch W-Lan dort?
Also mein Plan wäre. Arduino oder Raspberry, billiger Drucksensor und villeicht ne Lichtschranke oder Magnetschalter für Motor läuft und große Relais. Bei langer Weile würde ich mir aus Spaß noch ne Webcam dranhängen.
Dann könntest Du programmieren und schalten was Du möchtest und wohl auch noch aufs Handy schicken oder steuern. Fall Du Lan dort hast.
Ich glaube ein versierter bekommt das unter 200€ und an einem Tag hin. Allerdings muss ich aus eigener Erfahrung sagen bei mir zieht sich sowas immer ewig hin....
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
BeitragVerfasst: 24. August 2022 21:05
Mein Kompressor werkelt auf der Tenne in nem extra Raum vor sich hin.
30m Kabel und nen Schalter kosten nicht die Welt.
Hab den Schalter einfach neben die Lichtschalter am Tor gemacht.
Wenn ich weiß, dass ich den Tag über viel mit Luft mache wird der Schalter morgens gleich betätigt und wenn nicht, dann halt nicht.
Ausmachen/gucken ob aus ist zum automatismus beim verlassen der Werkstatt geworden.
Diszipliniere dich selbst, dann brauchst du keine Steuerung.
BeitragVerfasst: 24. August 2022 21:39
Bilder: 57
Matthias-Aw hat geschrieben:
Beu "einem Versierten" bekommst du für 200€ eine Stunde, allerhöchstens zwei, aber nicht einen Tag ;-)
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 24. August 2022 22:11
Ich kann nur Luzi zustimmen.
Auch die automatische Entwässerung ist super.
Es gibt Leute die können das, ist kein Hexenwerk, eigentlich ganz einfach, wenn man sich auskennt.
Von mir kommt aber kein Schaltplan.
Noch ein wichtiger Hinweis:
Ist auch für den gemeinen MZ-Fahrer bezahlbar, aber eben nicht ganz für Lau. 8)
MfG Jens
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 14 Gäste
