Aktuelle Zeit: 1. April 2026 10:43
 Betreff des Beitrags: TS 150 Bremstrommel
BeitragVerfasst: 24. August 2022 09:20
Themen: 44
Moin liebe Foristen,
habe in der Bremstrommel an der Bremsfläche diese Auffälligkeiten entdeckt. Sie lassen sich geradeeben mit dem Fingernagel erfühlen.
Was sagt Ihr dazu?
VG Klaus
Im Grunde seines Herzens wird ein Mann nicht älter als zehn Jahre.
- nur die Spielsachen werden teurer -
Fuhrpark: RT 125/2 Ingolstadt - 1953
MZ TS 150 / 1983
 Betreff des Beitrags: Re: TS 150 Bremstrommel
BeitragVerfasst: 24. August 2022 10:16
Das sind Risse im Bremsring. Der ist definitiv Schrott. Also Nabe tauschen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 25. August 2022 00:46
Der Antwort von Markus ist nichts hinzuzufügen. Nabe Tauschen.
BeitragVerfasst: 25. August 2022 10:48
Themen: 44
Danke für Eure Einschätzung
-- Hinzugefügt: 25. August 2022 12:32 --
ist es sinnvoll, ein Gebrauchtteil zu kaufen (Güsi)?Habe noch keine Erfahrung gemacht mit dem tauschen von Lagern durch Erhitzen, etc.
Ein Neuteil würde schlecht an die äußerlich in die Jahre gekommene Hufu passen.
MZ TS 150 / 1983
BeitragVerfasst: 25. August 2022 13:56
Themen: 179
Ach, so schwer is der Wechsel von Lagern nich. Musst nur die richtige Länge der Hülse im Lager messen. Mehr dazu zu gegebener Zeit ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 25. August 2022 14:01
Die Bremsfläche ist neben den Rissen ohnehin total Verschlissen, die steht ja schon hinter den Speichennippeln. Lager scheint auch Fritte zu sein. Mess bitte mal den Duchmesser, über 162 oder 152 mm, je nach Ausführung, solltest die sowieso zum Schrott packen.
BeitragVerfasst: 25. August 2022 19:30
Die kleine Baureihe hat hinten immer die 150er Bremse drin. Verschleißmaß der Bremsringbohrung ist 150,5 mm.
Ein bißchen mehr wird sicher noch gehen, aber 152 mm halte ich für zu viel. Das Werk hat das Maß nicht umsonst so vorgeschrieben.
BeitragVerfasst: 25. August 2022 21:04
Themen: 44
dh. freier Durchmesser von Reibfläche zu gegenüberliegender Reibfläche gemessen (?),
ich messe mal
MZ TS 150 / 1983
BeitragVerfasst: 25. August 2022 21:13
Im Grunde kannst Dir das Messen auch sparen, die Risse im Bremsring sortieren ihn schon zum Müll. Interessieren würde mich der Durchmesser schon. Ich würde sagen, der Ring ist schon einiges drüber und das könnte eben auch der Grund für die Risse sein.
BeitragVerfasst: 26. August 2022 10:35
Themen: 44
jetzt stellt sich mir ja die Frage. Kann man "ungesehen" ein Gebrauchtrad von Güsi kaufen, das einbauen und gut ist? oder muß man mit Ausdrehen, etc. rechnen.
Wie erwähnt, mir geht es um ein Rad mit Patina, daher kein Neuteil.
-- Hinzugefügt: 26. August 2022 12:14 --
das lichte Maß des Bremsringes beträgt 160 mm
MZ TS 150 / 1983
BeitragVerfasst: 26. August 2022 11:54
MZ-SH hat geschrieben:
Ja klar, ist ja auch ein Vorderrad der kleinen TS, das hat die 160er Trommel. Ob die Messmethode jetzt so genau ist? :gruebel: :nixweiss: Egal, du brauchst eh eine neue Nabe.
Und Güsi ist zu empfehlen, bisher hat er noch keinen Schrott verkauft.
BeitragVerfasst: 26. August 2022 12:21
Dann täuscht das Foto.
