 Betreff des Beitrags: Kupplungsbowdenzug Rt 125/2
BeitragVerfasst: 31. August 2022 15:17
mir ist der Bowdenzug gerissen.
Habe einen neuen bestellt, eigentlich exakt genau so lang wie der alte 1134 mmm.
Ist aber viel zu stramm, man bekommt den Limadeckel gar nicht drauf.
Hat jemand einen Tip ?
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsbowdenzug Rt 125/2
BeitragVerfasst: 31. August 2022 15:28
FE1 - TS250 Käufer
Sicher das die Züge gleich lang sind, Seil und auch die Hüllen müssen gleich lang sein?!
BeitragVerfasst: 31. August 2022 15:43
Jetzt wo du es sagst…habe nochmal gemessen, die Hülle ist tatsächlich 6 cmm länger, der alte Zug hat 95 cm.
Das es solche Unterschiede gibt ?
-- Hinzugefügt: 31. August 2022 16:03 --
Gibt es ja wie Sand am Meer, angeblich immer passend für 125/2…aber mit erheblichen Abweichung.
Meinen mit 1134 Länge und 95 Hüllenlänge natürlich nicht.
-- Hinzugefügt: 31. August 2022 19:21 --
Habe die Hülle auf die erforderliche Länge flexen können…schaltet wieder ??
BeitragVerfasst: 31. August 2022 20:14
FE1 - TS250 Käufer
Ach prima, habe gerade geschaut wo man eventuell Ersatz nach Maß anfertigen lassen kann und bin nicht wirklich fündig geworden. Die Quelle, wo die Züge für deine RT damals her kamen gibt es leider nicht mehr. Wenn es jetzt nach der Anpassung der Hüllenlänge erst mal wieder funktioniert, dann kannst du ja in Ruhe Ausschau halten.
BeitragVerfasst: 31. August 2022 22:31
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Ich mach mir meine Züge immer selbst, da kann ich direkt Maß nehmen. :wink:
Rohmaterial gibt's ja im gut sortierten Internetz - Handel. :ja:
