Aktuelle Zeit: 11. April 2026 15:02
 Betreff des Beitrags: Bing oder Mikuni ETZ 250
BeitragVerfasst: 4. September 2022 21:35
Themen: 32
Hallo, da mein 30n2-5 schon ziemlich ausgelutscht ist stellt sich die Frage nach einem neuen Vergaser.
Ich habe mir einiges durchgelesen, es gibt für beide, Mikuni und Bing , Argumente.
So ein ganz klares Bild hat sich mir leider noch ergeben.
Welcher Vergaser läuft an der ETZ 250 am besten.
Auch im Hinblick auf den Verbrauch. Welche bedüsung sollte es für die ETZ 250 sein.
Danke und Gruß
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 250 Bj.1984 Exportversion
 Betreff des Beitrags: Re: Bing oder Mikuni ETZ 250
BeitragVerfasst: 5. September 2022 05:34
Naja, dann schau mal nach der Verfügbarkeit. Einen fertig bedüsten Mikuni bekommst Du hier…..
wo es einen Bing in neu gibt ??‍♂️
Ich fahre Mikuni an der TS und Bing an der ETZ. Bei sind gut, nur eben scheint es den Bing nicht mehr zu geben….
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 5. September 2022 07:48
Den Bing hat Güsi auch.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 6/c/_/_/?_
Ich persönlich fahre den Mikuni.
Bin super zufrieden damit und habe 4 weitere bei Bekannten verbaut.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 5. September 2022 09:40
Ob Bing , Mikuni , BVF oder schlag mich tot , ist doch völlig Egal , nur Neu sollten die Vergaser schon sein .
MFG Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 5. September 2022 10:14
Themen: 32
Hallo, welche Bedüsung ist für den Mikuni zu empfehlen? Motor wird noch eingefahren. 165 HD 45 LLD?
BeitragVerfasst: 5. September 2022 11:55
Wenn du bei Top Ham anrufst sagst du einfach welches Motorrad du hast und ccm. Die wissen dann schon Bescheid. Der Vergaser kommt fertig bedüst und eingestellt. Einbauen, antreten und freuen.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
BeitragVerfasst: 5. September 2022 12:16
Themen: 32
Hallo, ja ich weiß allerdings scheint die HD etwas zu klein zu sein.
BeitragVerfasst: 5. September 2022 18:46
Mikuni VM32 von Topham hat ein recht perfektes Setup.
Gruß JJ
Fuhrpark: ETZ 500 Zweizylinder (1987, 2020, 2023), ETZ 500 Dreizylinder (2021).
BeitragVerfasst: 5. September 2022 18:47
Läuft bei mir sehr zufriedenstellend:
- ETZ 250 ccm
- Serienzylinder (kein Tuning)
- Geo: ca. 300m üNN
- Achtung, Kerze nur mit Zwischenring verwenbar!
Gruß G73
Fuhrpark: MZ 250 und IMZ 750
BeitragVerfasst: 5. September 2022 18:52
Themen: 32
Es geht mir in erster Linie den VM30.
BeitragVerfasst: 5. September 2022 19:42
Themen: 143
Der Wish-Master empfiehlt:
BeitragVerfasst: 5. September 2022 19:48
Themen: 32
Ist das ein Witz? Hätte bedenken bezüglich der korrekten Maße, bezüglich düsen usw.
BeitragVerfasst: 6. September 2022 05:16
Themen: 159
Den PWK mit 32mm fahr ich an meiner ETZ mit 300ccm,funzt tadellos.
Allerdings hab ich meinen bei ZT Tuning gekauft.
MfG
BeitragVerfasst: 6. September 2022 08:18
Themen: 143
david7x64 hat geschrieben:
Wenn du etwas erprobtes für plug and play haben will, dann ist das natürlich nix. Aber ein Vergaser für rund 50€ da lohnt sich, meiner Meinung nach, auch ein Experiment bzw. ein wenig nacharbeiten.
Bei meinem Bonsai-Chopper hat der 26er-10€-Vergaser plug an play gepasst und hat AU auf Anhieb bestanden...
BeitragVerfasst: 6. September 2022 18:37
Habe beides verbaut, Bing am 3sitzer, Mikuni an der ETZ 250 meines Sohnes. Für mich steht fest, ich verwende ausschließlich nur noch Mikuni, selbst wenn es den Bing wieder geben sollte... Top Standgas, ruhiges Gas, feines Ansprechverhalten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 85 Gäste
