Ts150 stottert
Ts150 stottert
Beitragvon Gummi » 5. September 2022 18:05
Hi, bald ist TÜV und die 73er TS fängt an ab 60kmh zu stottern, auch ohne Licht. Fahre Unterbrecher und agm. Gerade erst Zündung eingestellt.
Kerze, Stecker, Zündspule, getauscht.nix
Vergaser getauscht, nix.
Lose Masse im Scheinwerfer behoben, losen Kabelschuh am Regler ersetzt aber das ruckeln und stottern nach einigen Kilometern wird extremer und sie patscht und pufft.
Hupe ist ok, alle leuchten OK,
Irgendwo muss der Kupfer Wurm doch stecken? Gruß Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Ts150 stottert
Beitragvon mutschy » 5. September 2022 18:13
Nich Kupferwurm. Ich würde mal den rechten WeDi inspizieren. Lima is trocken? Links glaub ich weniger an Probleme, der Drahtsprengring hält den WeDi recht sicher.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Re: Ts150 stottert
Beitragvon 990sm-r » 5. September 2022 21:27
Benzinhahn und Durchflussmenge (mindestens 200ml in der Minute) nach Schwimmerventil schon überprüft?
Normen
990sm-r
Re: Ts150 stottert
Beitragvon radiouwe » 5. September 2022 22:00
tausche doch mal den Unterbrecher. Bitte samt Feder. Ich hatte mal genau so einen Fehler, da 'flatterte' bei höherer Geschwindigkeit der Unterbrecherhammer. Der Effekt war derselbe.
-Unterbrecherabstand? Beim Einstellen nichts verstellt, alles korrekt festgezogen, dabei nichts 'weggezogen' ? Funktionierte es vor dem Einstellen einwandfrei?
VG Uwe
Benzinhahn / Durchflussmenge und evtl. zugequollene Benzinhahn- Dichtung sind auch zu kontrollieren.
radiouwe
Re: Ts150 stottert
Beitragvon EmmasPapa » 5. September 2022 22:16
Rechtes Kurbelwellenlager ausgeschlagen und dadurch ein eiernder Kurbelwellenstumpf mit entsprechenden Auswirkungen auf den Unterbrecher......wäre auch noch möglich.
Re: Ts150 stottert
Beitragvon Gummi » 6. September 2022 12:02
Trat auf nach wechseln des Lampentopfes
Gut, Unterbrecher Wechsel ich Mal.
Wenn man an der Welle ruckelt, spürt man nur Zehntel Spiel.
Lima Seite ist trocken
-- Hinzugefügt: 6. September 2022 13:04 --
Und Benzin läuft massiv, hab mal ohne Wanne laufen lassen..
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Ts150 stottert
Beitragvon ESJuenger » 6. September 2022 12:31
Gummi hat geschrieben:Wenn man an der Welle ruckelt, spürt man nur Zehntel Spiel.
im Zehntel-Bereich ist es massiv zu viel. Das sollte nicht fühlbar sein. Wenn du die KW sichtbar anheben kannst, sind die Lager hin.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Re: Ts150 stottert
Beitragvon radiouwe » 6. September 2022 13:25
Vergrößere mal versuchsweise den Unterbrecherabstand.
Wenn es dann plötzlich besser wird, liegt es an ausgelaufenen KW-Lagern.
Der Lampentopf funktioniert meist auch bei über 60 Km/h :-)
radiouwe
Re: Ts150 stottert
Beitragvon Gummi » 6. September 2022 13:45
danke erstmal für die Tips,
geh ich mal bei
Helge
-- Hinzugefügt: 7. September 2022 12:25 --
Nusowas, Unterbrecher gewechselt und nu geht's... Danke
Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Ts150 stottert
Beitragvon Gummi » 8. September 2022 20:14
Ich habe jetzt an der hufu alles getauscht,Benzinhahn, Vergaser, elektronische Regler, Unterbrecher, zündgarnitur, Kerze, trotzdem will'se nicht, spuckt und geht warm aus.
Kerzengesicht verrust, ob ich Mal die Nadel tiefer setzte?
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Ts150 stottert
Beitragvon FI-ES250 » 9. September 2022 11:43
? Kurzschluß im Kabelbaum von der Lima zum Regler ... ?
? ist der eventuell irgendwo eingeklemmt ??
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
FI-ES250
Bilder: 121
Re: Ts150 stottert
Beitragvon Gummi » 9. September 2022 16:02
Hmm.kann nix feststellen.
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Ts150 stottert
Beitragvon radiouwe » 9. September 2022 19:50
Das scheint ja nun aber ein anderer Fehler zu sein.
Gestotter und Warm-Zūndprobleme deuten auf eine Erkrankung der Zündspule hin. War die beim Tausch neu oder eine andere alte Gurke?
Das Verrußen der Zündkerze deutet aber auf ein ungesundes zu fettes/ölhaltiges Gemisch hin. Frisst die HuFu heimlich ihr Getriebeöl? Unglücklich wäre dann hierbei ein defekter KW-Wellendichtring zum Getriebe zu vermuten.
Kontrollieren auf Benzingeruch im Öl und herausblasen aus der Einfüllöffnung.
Das Tiefersetzen der Nadel bringt hier wahrscheinlich nichts. Geht ja nicht um Übergangsprobleme.
VG Uwe
Kommst du an evtl. eine Meßuhr mit Halter heran und kannst das Höhen- Spiel am KW-Stumpf/ Unterbrecher feststellen?
radiouwe
Re: Ts150 stottert
Beitragvon Gummi » 9. September 2022 21:00
Danke, ich habe bereits einen Tauschmotor, aber eine Woche vorm TÜV hektisch wechseln will ich nicht..daher das gemurkse...
Ich hatte den originalen lampentopf angebaut und hoffentlich keinen Kurzschluss produziert
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Ts150 stottert
Beitragvon radiouwe » 9. September 2022 21:13
Ein Kurzschluss ist ja nicht wärmeabhängig, maximal lageabhängig, auch nicht Geschwindigkeits -relevant.
Aber hier hilft nur sorgfältig nochmal die eigene Arbeit zu kontrollieren.
Den TÜV zu überziehen ist nicht so schlimm, wenn der Apparat nicht läuft, brauchst du auch nicht zum TÜV.
Was soll der Graukittel denn dann denken.
Also, Ruhe bewahren. Wenn es erfolgversprechend vom Zustand ist, dann den AT -Motor montieren , Elektrik muss aber dann auch i.O. sein!
Also alles in Ruhe abarbeiten.
radiouwe
Re: Ts150 stottert
Beitragvon Gummi » 10. September 2022 11:00
So, brauchte nach Steine abladen eine Hippotherapie, hab auch so Tröpfchen in der Vergaserwanne gesehen, also Spiritus in den Tank und die Therapie begonnen, die Karre läuft nach 10km wieder ihre 100 und die Kerze ist rehbraun..
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], motorchriss und 48 Gäste
