TS250/1 Zylinder mit ETZ250 Einlass
Beitragvon mobbi » 7. September 2022 18:51
bin neu hier. Fahrzeug werd ich mal noch vorstellen.
Hab einen sehr komischen TS250/1 Zylinder.
Er ist bis auf den Einlass TS250/1, dieser ist von der ETZ250 mit Ansaugstutzen von der ETZ250. Der ganze Flansch am Zylinder ist ETZ. Passt auch nur der dran.
Vergaser ist ein 30N4
Ansauggummi ist auch ETZ
Hat sowas schon mal jemand gesehen ?
Auspuff auch von der ETZ 250, wobei man den einfach ran stecken kann ;)
Sie dreht auch nur widerwillig über 5000UPM.
Man bekommt sie zwar bis 5500, aber ab 4500 geht die Leistung schon runter. Bis 4500 hat sie aber schön Kraft und fährt gut.
Deswegen bin ich grad am Suchen woran es liegt.
Fuhrpark: TS250/1 1977
mobbi
Re: TS250/1 Zylinder mit ETZ250 Einlass
Beitragvon ertz » 7. September 2022 18:58
Hallo hier bei den Verrückten.
Das scheint irgend was komplett selbst gebasteltes zu sein, man sieht ja noch die alten Bohrungen für die Dämpfergummis in den (abgeschliffenen/ in der Form angepassten ?) Kühlrippen.
Hier wirst Du wohl nur weiter kommen wenn der Zylinder runter ist und beides: Kolben und Zylinder mit einem Originalen verglichen wird.
Also Größe und Höhenlage der einzelnen Kanäle.
Vielleicht auch den Hub der Kurbelwelle ermitteln.
Da war wohl ein Edelbastler am Werk, mit ungewissem Ausgang.
ertz
Beitragvon emzett » 7. September 2022 19:29
Also ich sehe hier einen 17,5 PS ES Zylinder , wo ja auch der ETZ 250 Stutzen , mit wenig Nacharbeit passt
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon mobbi » 7. September 2022 19:45
Für selbst gebastelt wär es ziemlich gut. Sieht eher wie „Serie“ aus.
Aber das mit dem ES Zylinder könnte sein. Hatte nämlich noch einen alten Kopf in den ganzen Teilen dazu liegen.
Wenn da der Etz Ansaugstutzen auch passt.
Das erklärt vielleicht auch die „fehlende“ Leistung oben rum.
War vielleicht mal kaputt und wurde dann so zusammen gefriemelt. Läuft aber ansonsten recht gut :lol:
mobbi
Beitragvon ea2873 » 7. September 2022 20:44
mobbi hat geschrieben:Aber das mit dem ES Zylinder könnte sein. Hatte nämlich noch einen alten Kopf in den ganzen Teilen dazu liegen.
davon abgesehen hat die ETZ einen anderen Stehbolzenabstand als die TS, während der von der ES passt.
Beitragvon Lorchen » 7. September 2022 21:35
emzett hat geschrieben:Also ich sehe hier einen 17,5 PS ES Zylinder , wo ja auch der ETZ 250 Stutzen , mit wenig Nacharbeit passt
Ich sehe das auch. :lach:
Beitragvon Christof » 8. September 2022 11:30
Das ist ein 17,5 PS-Zylinder der ES 250/2, da gebe ich Dirk recht.
mobbi hat geschrieben:Ansauggummi ist auch ETZ
Der sieht auch aus wie von der ES/2. Von der ETZ ist er nicht.
Beitragvon mobbi » 8. September 2022 14:41
okay danke euch.
Dann werd ich mal alles runter bauen und es auf TS Zylinder usw umbauen.
Der ES läuft zwar gut, aber ist mir zu viel gefriemelt und obenrum zu wenig was da kommt.
gibt es denn noch gute TS250/1 Kolben? Ein Zylinder ohne Kolben zum schleifen bekommt man ja immer mal noch.
mobbi
Beitragvon emzett » 8. September 2022 14:56
Auf einen zerbastelten alten Motor einen neuen Zylinder zu verbauen , macht in meinen Augen , keinen Sinn .
emzett
Beitragvon mobbi » 8. September 2022 19:07
Motor selbst läuft gut. Denke da kann man beruhigt wieder ein TS Zylinder drauf stecken.
mobbi
Beitragvon flotter 3er » 8. September 2022 19:59
emzett hat geschrieben:Auf einen zerbastelten alten Motor einen neuen Zylinder zu verbauen , macht in meinen Augen , keinen Sinn .
Sehe ich auch so - aber jeder wie er mag....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon altf4 » 8. September 2022 23:01
..das find ich eher interessant.
auf so einen motor waer ich neugierig. den kriegst du doch zum laufen, oder?
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon lasernst » 9. September 2022 20:32
Das Ding einfach auf /G umfräsen und weiter gehts, warum Geld für nen Kolben plus Schliff ausgeben, wenn man nen guten Rohzylinder hat.
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon mobbi » 11. September 2022 12:14
Was meinst mit /G umfräsen?
Steuerzeiten ändern auf 19PS ?
mobbi
Beitragvon Treibstoff » 11. September 2022 20:00
mobbi hat geschrieben:Was meinst mit /G umfräsen?
Dann schau doch einfach mal, womit sich der Norbert (lasernst) hier so beschäftigt (Stichwort Portmap). Da sollte sich ja diese Frage erübrigen. Und die /G hat schon paar mehr PS als 19.
Treibstoff
Themen: 50
Mitglieder in diesem Forum: hammer_zange_draht und 21 Gäste
