 Betreff des Beitrags: ETZ250 Blinkerhalter vorne links bricht
BeitragVerfasst: 9. September 2022 07:12
Hallo liebe MZ Gemeinde
Habe seit längerem schon ein Problem wo ich den Fehler nicht finde,
Mir bricht ständig so ca.alle 5/6 Monate die linke Blinkerhalterung vorne, hat von euch auch jemand so ein Problem oder ne Lösung
Danke im voraus
LG Steve
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ250 Blinkerhalter vorne links bricht
BeitragVerfasst: 9. September 2022 08:35
Wo denn da genau?
Mit der Beschreibung und ohne Bilder empfehle ich dir da mal ne ordentliche Schweißnaht draufzubrutzeln???
BeitragVerfasst: 9. September 2022 08:57
schlägt der Blinker irgendwo an?
Zu Beispiel wegen einem verbreitertem Tank?
Sonst kenne ich das Problem nicht, dabei Fahre ich diverse ETZ 250 schon ab 1984.
Horst
BeitragVerfasst: 9. September 2022 15:42
am besten du machst ein Foto was du wo genau angebaut hast.
BeitragVerfasst: 9. September 2022 18:10
Habe die Runden blinker, so wie original verschraubt, hab auch schon mal ne neue schweißnaht gezogen reißt aber leider immer wieder an der Schweißnaht und an der Verschraubung, meine Vermutung ist das evtl der linke Dämpfer zuviel vibriert und somit der blikerhalter reißt
Hab jetzt neu verschraubt und noch gummi untergelegt, mal sehn wie lange das hält?
BeitragVerfasst: 9. September 2022 18:19
FE1 - TS250 Käufer
Die Telegabelholme sind über Achse und die Gabelbrillen miteinander verbunden, kann mir nicht vorstellen das da links und rechts was unterschiedlich vibriert. Der Halter war sicher durch einen Umfaller, oder Sturz, oder Materialschwäche vorbelastet. Je nach Art der Schweißnaht ist er wahrscheinlich an der Bruchstelle auch zu heiß gewesen, weswegen er jetzt immer wieder bricht. Anderen Halter besorgen und dann sollte Ruhe sein.
SteveEtz250 hat geschrieben:
.... meine Vermutung ist das evtl der linke Dämpfer zuviel vibriert.....
Da wäre dann die Lösung, die Telegabel mal zu überholen. :ja:
BeitragVerfasst: 9. September 2022 19:41
Gummi untergelegt an der Klemmschraube der Telegabel? Das wäre mir nicht geheuer.
BeitragVerfasst: 9. September 2022 20:24
Werd mich in den Winter Monaten mal genauer darum kümmern, hab eh noch 2 kleine andere Baustellen dran
Aber vielen Dank für eure Kommentare und Lösungsansätze
