TS250/1 Zylinderrolle 4x4 für Schwungscheibe abgeschert
Beitragvon monsieurincroyable » 9. September 2022 09:30
Nachdem meine 250er nicht so gut gezogen hatte (mit Mühe werden 100 km/h erreicht) hatte ich die
Vape Zündung in Verdacht nicht korrekt eingestellt zu sein. Also alles abgebaut um die Grundplatte zu erreichen und da sehe ich das der 4x4 Stift nicht mehr da ist bzw. nur noch der Rest innerhalb der Welle steckt. Ich bin mir eigentlich sicher das er da war beim Einbau 2012 :ja:
Wie bekomme ich den am besten da raus um ihn zu ersetzen, die Schwungscheibe kann ja nun nur sehr grob positioniert werden.
Vorsichtig ausbohren mit einem 2,5mm Bohrer, dann ein M3 Gewinde schneiden und den Rest so ziehen?
Was haltet ihr vom Dichtring? Der hat ca. 2.000km auf der Uhr, auch 10 Jahre alt.
Wer hat eine Bezugsquelle für den 4x4 Stift?
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: TS250/1 Zylinderrolle 4x4 für Schwungscheibe abgeschert
Beitragvon mz-mw » 9. September 2022 09:39
Den WDR würde ich erneuern da kaum Arbeit und Kosten.
Die Zylinderrolle würde ich versuchen zu entfernen. Wenn dies nicht mit einfachen Mitteln zu bewerkstelligen ist, kann er auch bleiben. Gerade bei der vape ist er nicht nötig.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon monsieurincroyable » 9. September 2022 10:29
warum ist der Stift bei der Vape nicht nötig? Man merkt ja schon wie der Rotor sich beim Aufstecken verdrehen will. Um die Zündung einzustellen ist doch die fixe Position des Rotors wichtig? :gruebel:
4x4 Zylinderrolle habe ich bei AKF gefunden...
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon zweitakt » 9. September 2022 10:39
Ich persönlich würde beim Ersatz des Stiftes keine Zylinderrolle nehmen da sie gehärtet ist.
Das macht ggf. beim späteren entfernen Probleme. Es sollen doch keine größen Kräfte übertragen werden.
Ein weicherer Stahl, der sich gut einstemmen läßt, wäre meiner Meinung nach geeigneter.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Pedant » 9. September 2022 11:09
Das der Wedi erneuert werden sollte steht wohl ausser Frage und den Stift würde ich ankörnen, Gewinde schneiden und dann mit passender Schraube abdrücken und einen neuen einsetzen.
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon rausgucker » 9. September 2022 13:17
Erstaunlich, wie die Zylinderrolle abscheren kann. Sie sorgt ja eigentlich nur für die richtige Rotor-Position, gehalten wird der Rotor doch durch den Konus. Deswegen braucht es zum Konus abnehmen ja auch die M10er Abziehspindel.
Aber wie schon gesagt, den Stumpf anbohren und ausziehen. Gewinde einschneiden wird schwierig. Der Gewindbohrer hat da keinen Platz zum durchdrehen, da müsste man noch eine Durchgangsbohrung in den KW-Konus machen.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon UHEF » 9. September 2022 13:54
Ich würde erst mal dafür Sorge tragen, dass die Schwungscheibe ordentlich auf dem Konus sitzt. Die Scheibe muss unbedingt auf den Konus eingeschliffen werden. Wenn der Konus ordentlich trägt ist der Stift nur zum groben positionieren notwendig. Das bekommt amn aber auch so hier.
LG. Uwe
Meine Vape - Schwingmasse an der Max hat seiner Zeit auch nicht fest auf der Welle gesessen. Mit etwas feiner Schleifpaste war das kein Hexenwerk.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon monsieurincroyable » 9. September 2022 15:30
Stift ist raus :ja: ging ganz gut, mit einem 2,5er Bohrer und dann mit nem kleinen Ausdreher und nem Meißel langsam rausoperiert.
Der Konus sieht schon etwas ramponiert aus, kann mir das nicht erklären was dort passiert sein soll das der so zerkratzt ist. Der Motor ist immer gut angesprungen und auch gefahren, nur halt nicht sehr drehfreudig.
Habs mal abgeblitzt und der ZZP (siehe Bild) steht auf der Linie/Flucht zur vorgegebenen Gehäusekante. Probefahrt war noch nicht möglich da es stark geregnet hat.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon s-m-i-t-h » 9. September 2022 18:48
Und wo steht die Zündung da? Wieviel ° oder mm vor OT sind das?
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon EmmasPapa » 9. September 2022 19:48
monsieurincroyable hat geschrieben:.....
Da wird sich mal ein Rotor vom Konus gelöst haben, wahrscheinlich schon vor der Vape. Beim Einbau der Vape wurde halt die abgescherte Zylinderolle drin gelassen.
Auch der Konus für den Rotor muss ordentlich behandelt werden, also vor der Montage gut entfettet werden.
Und dann wurden die Kratzspuren, die der Rotor hinterlassen hat auch noch mit grobem Schleifpapier behandelt.....
Beitragvon Lorchen » 9. September 2022 20:59
Das Problem ist eigentlich, daß der Vape-Magnet mit seinen weit außen liegenden Massen (nicht Maßen) für ordentlich Massenträgheit (nicht Maßenträgheit) bei schnellen Drehzahlwechseln, wie sie schon im Standgas auftreten, sorgt. Dafür ist der MZ-Konus nicht gemacht. Der originale Rotor der 6V- und 12V-Lichtmaschine hat seine Masse (nicht Maße) enger um die Rotationsachse konzentriert.
Simson hat diesen Schwunglichtmagneten, der mit dem Vape-Rotor vergleichbar ist und den dazu passenden spitzeren Konus.
Beitragvon EmmasPapa » 9. September 2022 22:43
Daß die Massen außen liegen, liegt dann aber doch an den Maßen.
Beitragvon hiha » 10. September 2022 01:40
Das Problem bei meiner VaPe war die lächerlich dünne Beilagscheibe zur M7er Rotoranzugsschraube. Ich hab mir da eine dicke Spannscheibe gedreht, damit kann man ihn wenigstens fest auf den Konus ziehen.
Hans
hiha
Beitragvon ea2873 » 10. September 2022 08:06
monsieurincroyable hat geschrieben:Der Konus sieht schon etwas ramponiert aus, kann mir das nicht erklären was dort passiert sein soll das der so zerkratzt ist. Der Motor ist immer gut angesprungen und auch gefahren, nur halt nicht sehr drehfreudig.
Der Rotor ist wahrscheinlich von Anfang an nicht richtig gesessen, die Zylinderrolle bricht nur wenn der Rotor nicht anständig sitzt und die Kraft über die Zylinderrolle geht, z.B. wenn diese zu lang ist oder die Nut im Rotor nicht tief genug.
Beitragvon Matze_2 » 10. September 2022 13:09
EmmasPapa hat geschrieben:
Konus wird nicht gefettet. Sowas montiert man fettfrei, gewissenhaft mit Bremsenreiniger gereinigt.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon EmmasPapa » 10. September 2022 13:31
Matze_2 hat geschrieben:
Na, was gab ich denn geschrieben. Bitte mal richtig lesen!
Beitragvon hiha » 10. September 2022 17:17
:lach:
hiha
Beitragvon Lorchen » 10. September 2022 18:21
Das Anzugsmoment der Schraube ist 20Nm.
Beitragvon Matze_2 » 10. September 2022 19:00
Das hast du doch fix geändert... ? Sorry, kann ja mal passieren...
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon EmmasPapa » 10. September 2022 20:00
Vielleicht kann ich ja auch mit Brillenputztüchern aushelfen..... :lach:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 97 Gäste
