ETZ250 Blinkerhalter vorne links bricht
Beitragvon SteveEtz250 » 9. September 2022 06:12
Hallo liebe MZ Gemeinde
Habe seit längerem schon ein Problem wo ich den Fehler nicht finde,
Mir bricht ständig so ca.alle 5/6 Monate die linke Blinkerhalterung vorne, hat von euch auch jemand so ein Problem oder ne Lösung
Danke im voraus
LG Steve
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 250/Baujahr 1983, MZ Typ ETZ 250/Baujahr 1986, ...
SteveEtz250
Re: ETZ250 Blinkerhalter vorne links bricht
Beitragvon bleifrei » 9. September 2022 07:35
Wo denn da genau?
Mit der Beschreibung und ohne Bilder empfehle ich dir da mal ne ordentliche Schweißnaht draufzubrutzeln???
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Beitragvon Wintertourer » 9. September 2022 07:57
schlägt der Blinker irgendwo an?
Zu Beispiel wegen einem verbreitertem Tank?
Sonst kenne ich das Problem nicht, dabei Fahre ich diverse ETZ 250 schon ab 1984.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon ea2873 » 9. September 2022 14:42
am besten du machst ein Foto was du wo genau angebaut hast.
Beitragvon SteveEtz250 » 9. September 2022 17:10
Habe die Runden blinker, so wie original verschraubt, hab auch schon mal ne neue schweißnaht gezogen reißt aber leider immer wieder an der Schweißnaht und an der Verschraubung, meine Vermutung ist das evtl der linke Dämpfer zuviel vibriert und somit der blikerhalter reißt
Hab jetzt neu verschraubt und noch gummi untergelegt, mal sehn wie lange das hält?
SteveEtz250
Beitragvon Ralle » 9. September 2022 17:19
Die Telegabelholme sind über Achse und die Gabelbrillen miteinander verbunden, kann mir nicht vorstellen das da links und rechts was unterschiedlich vibriert. Der Halter war sicher durch einen Umfaller, oder Sturz, oder Materialschwäche vorbelastet. Je nach Art der Schweißnaht ist er wahrscheinlich an der Bruchstelle auch zu heiß gewesen, weswegen er jetzt immer wieder bricht. Anderen Halter besorgen und dann sollte Ruhe sein.
Ralle
Beitragvon EmmasPapa » 9. September 2022 17:19
SteveEtz250 hat geschrieben:.......
.... meine Vermutung ist das evtl der linke Dämpfer zuviel vibriert.....
Da wäre dann die Lösung, die Telegabel mal zu überholen. :ja:
Beitragvon Mainzer » 9. September 2022 18:41
Gummi untergelegt an der Klemmschraube der Telegabel? Das wäre mir nicht geheuer.
Beitragvon SteveEtz250 » 9. September 2022 19:24
Werd mich in den Winter Monaten mal genauer darum kümmern, hab eh noch 2 kleine andere Baustellen dran
Aber vielen Dank für eure Kommentare und Lösungsansätze
SteveEtz250
