Montagerichtung der Zugmutter in Seitenwagenanschlüssen
Beitragvon muenstermann » 13. September 2022 13:34
mal wieder stehe ich vor dem Problem, dass ich nicht definitiv rausfinden kann wie rum diese konische Zugmutter für die Klemmbacken in die Seitenwagenanschlüsse des Superelastik gehört...
Hat da jemand einen handfesten Hinweis?
Danke und Grüße
muenstermann
Re: Montagerichtung der Zugmutter in Seitenwagenanschlüssen
Beitragvon flotter 3er » 13. September 2022 13:38
Schmale Seite nach vorn Richtung Kugel. Dort "ziehen" sich ja die Backen des Anschlusses zusammen.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon muenstermann » 13. September 2022 13:47
flotter 3er hat geschrieben:Schmale Seite nach vorn Richtung Kugel. Dort "ziehen" sich ja die Backen des Anschlusses zusammen.
Habe das in beiden Varianten probiert, die Klemmbacken lassen sich immer vollständig schließen und die Mutter hat noch Spiel - Ist also leider keine hinreichende Begründung :roll:
Ebenso lassen sie sich auch in beiden Varianten weit genug öffnen, so dass dies auch nicht weiterhilft.
muenstermann
Beitragvon Ekke » 13. September 2022 20:22
Hallo und guten Abend,
Die etwas konische / schräge Seite zur zugspindel drehen, da die Aufnahmeglocke innen/nach hinten ( zum Schraubenloch) leicht konisch werden kann ( muss nicht, kann aber, hatte ich schon). Dann kriegst du die backen nicht wirklich fest, merkt man oft erst beim nachziehen nach paar Kilometern Fahrt.
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
-- Hinzugefügt: 13. September 2022 20:24 --
Deswegen sind die backen hinten auch abgerundet, damit sie voll in der Glocke stecken.
BK 350 BJ 55 mit Stoye TS Bj 59
Wartburg 311 Bj 1959
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon muenstermann » 16. September 2022 19:20
Weiß denn niemand wie es original vorgesehen war???
muenstermann
Beitragvon flotter 3er » 16. September 2022 20:05
muenstermann hat geschrieben:Weiß denn niemand wie es original vorgesehen war???
Ist den an den "Flügeln" der Zugmutter nichts erkennbar? Die müssten doch in Zugrichtung ein wenig "eingearbeitet" sein.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon muenstermann » 17. September 2022 10:36
haben leider auf beiden Seiten Spuren, entweder vom Lösen der Anschlüsse, oder waren schonmal falschrum eingebaut...
muenstermann
Beitragvon Ekke » 17. September 2022 22:57
Was willste denn noch wissen? Glaub’s einfach! Ich hab drei SW, und das passt schon so!
RT125/2 Bj 1959
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon muenstermann » 18. September 2022 15:43
Klar passt es so, weil es halt in beiden Richtungen passt, ist ja genug Spiel überall vorhanden. Schrieb ich ja oben schonmal.
Daher wäre eine technisch nachvollziehbare Begründung das was ich noch wissen will, oder eben wie es ORIGINAL vom Hersteller vorgesehen war - schrieb ich ja auch schon.
Deine Formulierung war leider der Glaubwürdigkeit nicht wirklich zuträglich - ehrlichgesagt habe ich gebraucht um sie überhaupt zu verstehen :wink:
Grüße aus dem Münsterländchen
muenstermann
Beitragvon ETZeStefan » 18. September 2022 16:06
Hab mal bei mir nachgeschaut,
hab noch eine SW Rahmen rumliegen und dort ist immer die spitze Seite nach vorn so wie auf Bild 1 dargestellt.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon emzett » 19. September 2022 15:34
Verstehe die Frage nicht , wenns in beide Richtungen nicht funktioniert hat , dann ist es doch scheinbar egel wie rum die Muttern müssen . Warum dann die Frage ?
Dann muss doch was Anderes beim Fragesteller im Argen sein?
MFG Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon muenstermann » 19. September 2022 21:11
emzett hat geschrieben:Verstehe die Frage nicht , wenns in beide Richtungen nicht funktioniert hat , dann ist es doch scheinbar egel wie rum die Muttern müssen . Warum dann die Frage ?
MFG Dirk
KA wie du das reininterpretieren konntest... es passt in beiden Richtungen. Daher ist die Frage wie es richtig wäre, bzw. vorgesehen war.
muenstermann
Beitragvon MZFAHRER1 » 5. Dezember 2022 10:05
Stand vor paar Monaten vor derselben Frage wie du!
Habe dann alle Anschlüsse die bei mir in einer Kiste herumlagen (12 Stück) demontiert, bei allen war die konische Seite zur Kugel nach außen hin wie auf dem ersten Bild ganz oben. Technische Begründung hat Ekke weiter oben schlüssig geliefert.
Fuhrpark: Diverse BK 350
MZFAHRER1
Beitragvon RT-Tilo » 5. Dezember 2022 11:27
mein Senf auch noch ... :wink: ich hatte einen kompletten und gut korrodierten "Hals" vom Superelastik aus
einer Werkstattauflösung liegen. Den hatte ich demontiert und alles, wie auf Bild 1 gezeigt, vorgefunden.
Habe es an meinem SEL dann natürlich auch so zusammengebaut und würde der genauen Beschreibung von
Ekke voll zustimmen. :ja:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
