Aktuelle Zeit: 13. April 2026 05:27
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 Kupplung hängt sich auf
BeitragVerfasst: 16. September 2022 13:30
Hallo Gemeinde,
gelegentich bleibt die gezogene Kupplung einfach hängen, Kupplungszug hat Riesig Spiel und Kupplung beibt getrennt. Ankicken nicht möglich. Ein schlag auf den Gehusedeckel löste meit das Problem. Jetzt leider nicht mehr. Kupplung bleibt getrennt. Jemand ne Idee?
Fuhrpark: ,etz 250 Gespann, BJ. 84, ETZ 250 VOPO, Guzzi 1000 Gespann, CX 500 Gespann,
CX 500, BMW R1100R, xs 400
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Kupplung hängt sich auf
BeitragVerfasst: 16. September 2022 13:34
Hallo.
Entweder geht deine Lagerbuchse im Kupplungsdeckel schwergängig/verkantet oder der Ausrückhebel in dieser Buchse.
Du kommst kaum drumrum, den Kupplungsdeckel mal zu öffnen.
Vermutlich auch ein Rostproblem vorhanden über eingedrungenes Wasser.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 16. September 2022 14:18
Erinnere ich mich richtig, verbleibt der Kickstarter dabei im Deckel? Und was genau könnte verschlissen sein? Bekommt man die Teie noch? Reicht vielleicht auch eine etwas andere Grundeinstellung der Kuppung, Platte mit Langlöcher und Gewindestange?
BeitragVerfasst: 16. September 2022 14:37
Der Kickstarter bleibt dabei im Deckel. Eine andere Grundeinstellung wird das Problem nicht lösen.
Ich würde beide Teile neu machen, sollte bei GüSi zu kriegen sein.
Hab gerade gesehen, GüSi hat nur die Lagerbuchse aber kein Druckstück.
Bei Gabor bekommst du beides.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
Zuletzt geändert von DWK am 16. September 2022 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. September 2022 14:41
pw73 hat geschrieben:
Nimm erstmal den Deckel ab. Mach paar Bilder von den Komponenten, dann schaun wir weiter.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 17. September 2022 04:01
Danke euch. Werde bei Zeiten den Deckel abschrauben und die Teile begutachten und berichten. Kann aber etwas dauern da nicht ganz vorn auf Prioritätenliste. :D
BeitragVerfasst: 30. September 2022 13:14
So, erledigt. Ihr hattet recht, der Ausrückhebel sah nicht gut aus. Habe bei Gabor beide Teile gekauft und gestern eingebaut. Alles so wie es sein soll. Danke euch.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 67 Gäste
