Kupplung ES 175/0
Kupplung ES 175/0
Beitragvon Risens » 19. September 2022 18:11
Grüßt euch.
Und zwar hab ich bei meiner 175/0 das Problem, dass die Kupplung rutscht. (Hab ich festgestellt als ich Kronenmutter festziehen wollte und beim Kickstarter mal gegengehalten habe)
Zwar ist die Kupplung saubergemacht worden, aber habe die alten Scheiben wieder eingebaut. Stark nach Abnutzung sah bzw. sieht es nicht aus und die Maße der Innenlamelle sind 3,9mm/ Außenlamelle 1,5mm.
Verbaut sind ja jeweils 4 Scheiben. Hauptsächlich sind ja die Innenlamellen (die Reibscheiben) fürs rutschen verantwortlich. Jedoch find ich keine neuen in der Stärke...
Nur sowas 3,1 oder 3,2.... Das passt doch dann nicht oder?
Kann ich die schmaleren einfach einbauen oder muss ich da ne Fünfte mit reinknallen?
Vielen Dank schonmal für Antworten.
Beste Grüße
Maurice
Fuhrpark: TS 150/1979, ETS 250 Trophy Sport, ES 175/1
Risens
Re: Kupplung ES 175/0
Beitragvon Lorchen » 19. September 2022 20:15
Mach mal ein Foto von der Kupplung von schräg oben. Die Kronenmutter wird mit 80 ... 100Nm angekracht, gegengehalten wird mittels Seil oder Litze, die man in das Kerzenloch stopft, um den Kolben zu blockieren. Beide Konen, der auf der Kurbelwelle und in der Kupplung, müssen penibel mit Bremsenreiniger (!) entfettet werden.
Beitragvon Risens » 21. September 2022 08:30
Kupplung ist grad auf der Werkbank und somit nicht verbaut.
Angezogen hatte ich mit 70 NM glaube.
Also denkst dass nicht die Kupplung an sich rutscht, sondern die Kupplung auf der KW?
Ich würde da eventuell einfach mal neue Kupplungsfedern bestellen und die Konen Saubermachen und nochmal fester anziehen.
Oder soll ich lieber anders vorgehen?
Beste Grüße
Maurice
Risens
Beitragvon ertz » 21. September 2022 09:03
Dazu brauchen wir Bilder vom Konus der Kurbelwelle und vom Innenkonus der Kupplung.
ertz
Beitragvon Risens » 21. September 2022 13:46
Hier die Bilder.
Beste Grüße
Maurice
Risens
Beitragvon Lorchen » 21. September 2022 13:51
Sieht gut aus, soweit man es sieht. Aber mal eine Frage: Fällt dir nicht auf, daß das Nadellager auf der Kurbelwelle den Konus zum Teil verdeckt? Für ein gutes Foto ist es notwendig, daß man das Nadellager wieder ganz aufschiebt und erst dann fotografiert.
Aber auch wenn die Kupplung nicht verbaut ist, kannst du trotzdem ein Foto von schräg oben machen.
Beitragvon Risens » 21. September 2022 14:13
Sorry, bin nicht zu Hause und habs nur übers Telefon so durchgegeben und dann nicht richtig geschaut.
So besser?
Beste Grüße
Maurice
Risens
Beitragvon ertz » 21. September 2022 19:36
Also nach dem letzten Bild zu Urteilen, würde ich sagen, beide Konen sehen sehr gut aus und die Kupplung hat sich, glücklicher Weise, noch nicht auf dem Konus gedreht.
Laut Handbuch müssen beide Konen bei der Monage penibelst entfettet und mit mindestens 80 Nm angezogen werden ! Daran solltest Du Dich auf jeden Fall halten !
Eigentlich sind diese Kupplungen unverwüstlich, vielleicht liegt es doch nur an lahmen Federn bei Dir ?? Oder es hat mal jemand in das Getriebe Molybdändisulfid ( MoS2 Paste ? ) oder einen ähnlichen Gleit-Verbesserer reingetan, dann kann es auch sein, die Kupplung rutscht ! Dann wären aber die Beläge auch unbrauchbar, da sie nun mit dem Zeug getränkt wären ....
Zum Verschleißmaß können wir leider nichts sagen, da Du ja die Kupplung schon zerlegt hast.
So sieht eine nahezu neuwertige Kupplung aus, so lange das Maß X noch mindestens 0,5mm sind, sollte die Kupplung funktionieren.
Mehr als 1mm sollte dieses Teil aber auch nicht links über die Kupplung hinausragen, dann sind die neuen Beläge zu dick.
Bei meiner ist das nahezu bündig abschließend.
Bye
Ralph
ertz
Beitragvon Lorchen » 21. September 2022 20:38
Risens hat geschrieben:Verbaut sind ja jeweils 4 Scheiben.
Die Kupplung hat 5 Reiblamellen und 4 Stahllamellen.
Beitragvon Risens » 22. September 2022 06:46
Am Wochenende kann ich die Kupplung nochmal zusammenbauen und das Maß messen.
Ich hab grad nochmal aufs gemachte Bild geschaut. Habe nicht jeweils 4 Scheiben. Sondern 4 und 3?‍♂️.
Das Bild mit den 5 Reibscheiben ist doch die /1 Kupplung oder? Die hatte dann ja auch die schmalere Hülse auf der KW und die Ausgleichsscheibe fürn inneren Mitnehmer dahinter.
Ich bestelle neue Federn und bau den Quatsch zusammen. Wenn’s immernoch durchrutschen sollte besorg ich mit statt den 4 und 3 Scheiben , 5 und 4 Scheiben womit ich ungefähr auf die gleiche Dicke komme. Sollte doch passen?
Und dann seh ich weiter.
Danke
Beste Grüße
Maurice
Risens
Beitragvon ertz » 22. September 2022 08:04
Hallo nochmal...
also wenn ich mir das Bid ansehe, dann sind die Reiblamellen ja sehr schmal in dem Bereich wo die Kraft übertragen wird.
Mal im Vergleich hier der Link zu Güsis /1 Lamellen: https://www.guesi-motorradteile.de/pic_ ... CI0872.JPG
Da würde es schon Sinn machen auf das Paket der /1 zu wechseln, wenn dann die Pakethöhe wieder hinkommt. Zumal es dann jeweils 1 Lamelle mehr wäre.
Die Kupplung hat ja ganz schön viele Wuchtbohrungen, pass auf das die X-Markierungen, wie bei meinem Foto wieder übereinander kommen, sollte sie welche besitzen, es kann auch sein, das Teil wurde separat gewuchtet, da man ja an dieser Stelle im zusammengebauten Zustand nicht bohren kann.....
Tschüss
Ralph
ertz
Beitragvon emzett » 24. September 2022 09:57
Bei einem so Drehmomentstarken Motor , wie dem der ES 175/0 Benötigt mann natürlich Lamellen mit einer größeren Auflagefläche , eine mehr und am besten noch verstäkte Federn.
Sorry für den O- Ton , aber wenn ich solch einen Blödsinn lese dann ........
Euch ein schönes Wochenende.
MFG Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon ets_g » 24. September 2022 10:51
die reibfläche spielt bei einer kupplung keine rolle. schmale beläge übertragen mehr drehmoment als breite.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Erik-rt125/3 » 18. Mai 2023 20:07
ertz hat geschrieben:Zum Verschleißmaß können wir leider nichts sagen, da Du ja die Kupplung schon zerlegt hast.
Bye
Ralph
Hallo erstmal,
ich habe auch ein Problem mit der Kupplung bei meiner ES 175/0.
( trennt nicht richtig beim kuppeln und Gang einlegen )
Habe mich hier mal eingelesen und meine Kupplung wegen dem Verschleissmaß angeschaut.
Bei meiner Kupplung ist Maß X < 1mm bzw. genau 1 mm aber die Grundplatte steht nicht raus sie ist eher tiefer.
sind die Beläge dann runter ?
Hat Jemand noch einen Link zum vor einstellen der Kupplung also der Kupplungshebel im Deckel ?
Oder hängt man den Bowdenzug einfach ein und baut den Deckel dran und stellt es dann über die Verstellscheibe ein ?
Danke schon mal !
Grüße Erik
Fuhrpark: Mz: rt 125/3 Bj.1959 , Es 175/0 Bj.1961
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon radiouwe » 18. Mai 2023 20:58
Hallo, die Kupplung verschleißt keineswegs so schnell, weil im Ölbad laufend.
Lies dich hier mal in die Einstellung ein, sodass der Hebelweg auch wirklich wirksam beim Kupplung-Trennen wird:
http://www.mz-es.de/mz-es-175-250-1/rep ... eitung.htm
VG.
radiouwe
Beitragvon Erik-rt125/3 » 19. Mai 2023 07:18
Vielen Dank !
Genau diesen Link habe ich schon gesucht...
So sieht das Ganze aus.
Die Bilder im Link zur Kupplung zeigen aber die spätere Ausführung wo man den Bowdenzug von aussen wechseln kann.
Kann ich die 6mm Abstand für meine Ausführung auch anwenden ?
Soll ich das Wiederlager vom Bowdenzug auf die 11mm von dem genannten Stück Rohr voreinstellen ?
Vielen Dank schon mal !
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Mitglieder in diesem Forum: creichert, osti78, SaalPetre und 19 Gäste
