Aktuelle Zeit: 14. April 2026 15:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 19:54
Bilder: 80
Schönen Abend zusammen!
Bin ja im Moment gerade dabei dem Motor meiner "Kleinen" für die Überholung auseinanderzunehmen. Es ist ein MM 150, noch mit der Einfachrollenkette am Primätrieb ausgestattet (allerdings schon die "breite" Ausführung. Sowohl Primärkette als auch das Zahnrad am Kupplungskorb weisen schon eine starke Abnutzung auf, also wird hier ein Tausch auf Neuteile fällig. Was ich jetzt im Zuge der Motorüberholung überlege, ist ein Umbau der Simplex- auf die Duplex-Kette. Frage: Ist das ohne weiteres möglich? Ich habe gelesen, dass dabei das KW Kettenrad zu tauschen ist und das entsprechende Duplex-Kettenrad auf den Kupplungskorb aufzunieten ist. Nun stellt sich mir die Frage: Der Kupplungskorb kann derselbe wie bei der Einfachrollenkette bleiben? Und passt die Duplexkette dann wirklich ohne weitere Umbauten in diesen Motor? Ich denke vor allem an den Kupplungsdeckel oder so? Bzw. die Frage: Bringt der Umbau auf Duplex tatsächlich so viel?
lg Andy
Der schönste Glanz eines polierten Oldtimers verblasst gegen den Glanz glücklicher Kinderaugen
Fuhrpark: MZ ES 150 / 1968, JAWA 360 / 1970, Victoria KR 35 / 1939, Puch RL 125 / 1954, Puch SRA 150 / 1958, Puch 175 SV / 1955, Puch 175 SVS / 1958, Puch 250 TF / 1951, Puch 250 SG / 1955, Puch 250 SGS / 1955, Steyr-Fiat 600 / 1957, Sunbeam Alpine / 1967, Steyr-Fiat 1100 D / 1965
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 20:06
Schau mal HIER
Der Umbau auf Duplex ist ohne veränderungen am Motor machbar.
bis denne....
Fuhrpark: MZ und IWL
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 21:09
Bilder: 47
jayjoejack
Em... soweit ich weiß braucht man doch für den Umbau eine andere Kupplungswelle.. eine längere... die aus dem /3 und die kann man nicht ohne zu spalten wechseln...
das wurde mir gesagt als ich da mal diskutiert habe - vor längerem..
Hab wohl schon alle 3 Versionen regeneriert aber die Wellenlänge hab ich nicht gemessen.
Was nu??
und ja dem Link bin ich gefolgt..
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
BeitragVerfasst: 24. Januar 2011 17:52
Einfach umbauen geht bei älteren Motoren mit schmalen Simplextrieb (7,5 mm Hülse) nicht, das ist also abhängig vom Baujahr.
Ist die breite Simplexkette verbaut (9,5mm Hülsen) braucht man die Kupplungswelle nicht umbauen.
@omacsteyr. Sollte es sich um den letztengenannten Motor von 1968 handeln, brauchst du nur folgende Teile
innerer Mitnehmer
Druckstange
Kupplungskettenrad + längere Nieten (Trommel ist die Gleiche)
Duplexkette
Duplexkettenrad auf der Kurbelwelle für Motoren MM125/2 bzw. 150/2 (das vom MM125/3 bzw. MM 150/3 passt nicht!)
Duplexkette
Bis auf das Kettenrad auf der Kurbelwelle sollte alles noch beschaffbar sein. Ein Tausch der Kupplungswelle muss man nur bei älteren Motoren bis Nummer 6241897 / Mai 1967 vornehmen.
Aber auch hier kann man die Kupplungswelle tauschen, ohne den Block zu zerlegen.
Zunächst einfach den 4.Gang einlegen.
Wichtig: Schaltrad 2./4.Gang MUSS im Schaftrad eingerückt sein, d.h. Schaftrad dreht sich genau eine Umdrehung bei einer Umdrehung an der Kupplungswelle.
Sicherungsring vom kupplungseitigen Kugellager 6202 herausnehmen und Kupplungswelle durch das Schaftrad Richtung Primäraum mit Lager 6202 herausschlagen. Der Einbau erfolgt Rückwärts.
Also Lager auf die neue Welle schlagen und alles komplett, bei erwärmten Lagersitz des Lager 6202 einsetzen.
Achtung nicht mit unnützer Gewalt vorgehen falls es mal klemmt, man muss die Kupplungswelle ja beim Einbau noch in das Schaltrad einfädeln.
Also nich sinnlos kloppen, sondern immer leicht an der Kupplungswelle drehen! Ein Ausdistanzieren der Welle kann erforderlich sein, wenn zum Schluß der Sprengring nicht leicht in die Nut, vor dem Lager 6202 rutscht bzw. die Welle sich nicht leicht dreht.
Bitte auch die Kupplungswelle am Ende ein wenig wieder durch Schaftrad zurückschlagen, damit das Spiel zwischen Kupplungswelle und Schaftrad wieder vorhanden ist! Kann man sehr weit zurückschlagen, muss auch hier neu ausdistanziert werden.
BeitragVerfasst: 21. November 2021 13:36
Grüße,
ich hätte dazu noch Fragen.
Ich habe einen ES 150 Motor mit Simplex 8,7mm und möchte auf Duplex umbauen.
Ich bestelle nun:
- innerer Mitnehmer Typ 2 (der hohe)
- Korb mit Duplex-Kupplungskettenrad (Also komplett)
- Kupplungswelle lang
- Duplex Kettenrad f. KW
- Duplexkette
- Druckstange lang (ist das die selbe wie für die TS 150?) Wie wäre denn die Länge? Meine ist 144,5mm, im Shop ist eine mit 180mm... hä, was messen die denn?
- Kupplungsdeckel ( angeblich brauche ich einen anderen Kupplungsdeckel, die Kupplung hat jetzt schon am Deckel geschliffen) Was passt denn da?
Also Druckstange und Deckel, bräuchte ich mal näher erläutert.
Fuhrpark: S50, S51/1989, ETZ 150/1988, ETZ 250/1983, ETZ 250/1984, ETZ 250/1986, ETZ 250/1988, ETZ 251/1990, Yamaha FZ6 Fazer/2006, Fiat UNO SX_i.e/1989, Mazda 626 GD III/1991, Peugeot 806/1995, Renault Twingo/2001, AUDI V8/1989
BeitragVerfasst: 21. November 2021 13:41
Simsonemme
Kupplungsdeckel sind gleich...die Länge wie der von der Ts150...ich glaube irgendwas von 180.?
BeitragVerfasst: 21. November 2021 13:56
Wirklich 4cm länger, ernsthaft?
Wie kommen denn die 4 cm zusammen?
BeitragVerfasst: 21. November 2021 18:07
181mm ist sie lang.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2021 11:35
So die Druckstange habe ich und auch ein anderes schönes gebrauchtes Getriebe.
Nun habe ich die die Kupplungswellen gemessen und sie sind beide 184 mm lang.
Gibt es überhaupt unterschiedlich lange Kupplungswellen oder geht es nur um die eingefrästen Nuten
für den inneren Mitnehmer?
Da soll es unterschiedliche geben, 11 mm und 16 mm.
Meine beiden Wellen haben 16 mm.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2021 15:10
Also ich stelle fest das eigentlich überhaupt keiner Ahnung hat, was für den Umbau von Simplex auf Duplex für Teile benötigt werden.
Da jeder hier in den 4 verschiedenen Themen was anderes erzählt aber keiner konkrete Maßangaben beisteuern kann.
Aussagen die man hier im Forum findet:
- du brauchst eine lange Kupplungswelle
- du brauchst eine lange Druckstange (kurz = 144,5 mm lang = 181 mm)
- ich habe gehört das man einen breiten Kupplungsdeckel braucht weil die Duplex so auslädt (Was zum Teufel ist ein breiter Kupplungsdeckel? Maße? )
- es wird der Kupplungsmitnehmer für Duplex gebraucht (natürlich und der passende Korb)
Ich fasse mal zusammen, die Kupplungswellen scheinen alle gleich lang zu sein, egal ob Simplex oder Duplex.
Es gibt Wellen Typ 1 mit einer 11mm (gefräste Nut) und einer 16mm (Duplex) Aufnahme für den Kupplungsmitnehmer.
Der Mitnehmer für die Duplex hat einen hohen Bund am Fuß und benötigt auch den Duplex Korb.
Die Druckstange kann so bleiben wie sie ist, die lange habe ich also umsonst bestellt. Kam mir schon seltsam vor....
wo sollen denn die 3,5 cm hin wenn sich an den längen nichts ändert.
Der Kupplungsdeckel passt trotzdem, aber zwingend die Papierdichtung drunter bauen.
So, jedenfalls habe ich den Motor fertig. Hier noch 3 Bilder von den Druckstangen.
Hier steht die lange Druckstange heraus.
Hier sieht man das die Druckstange in der Welle sitzt.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2021 15:30
Pharox hat geschrieben:
Ja genau. Ausschließlich mit solchen Feststellungen wirst du qualifizierte Antworten erhalten.
:popcorn:
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2021 16:45
Wenn die Druckstange jetzt soweit in der Welle verschwindet, wie wird die dann betätigt?
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2021 17:17
Mainzer hat geschrieben:
Als ich den Motor bekam schaute die Druckstange auch nicht heraus. Sie fiel mir erst bei der Demontage entgegen. (vorher wusste ich nicht mal das da eine drin ist)
Wenn du mir jetzt sagst das es so korrekt ist, wenn sie 3 cm heraus schaut, dann hab ich was dazu gelernt.
Ich hatte vorher noch nie einen ES 150 Motor in der Hand. Den Limadeckel habe ich auch nicht dazu.
Besteht die Möglichkeit das die Betätigungen im Deckel verschieden sein könnten?
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2021 17:41
Simsonemme
die Druckstange muß immer ca. 1cm rausschauen... :ja: wo nichts ist kann so auch nichts betätigt werden...
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2021 20:10
Nagut, wenn ich mir das so auf der Zeichnung ansehe dann funktioniert das so.
Die Stange sticht in die Schnecke wo schon die Kugel und die Madenschraube warten. Nun habe ich den Deckel nicht, eventuell besteht die Möglichkeit das jemand noch ein Stück Druckstange in diese Schnecke gesteckt hat. Anders kann ich mir das nicht erklären.
-- Hinzugefügt: 6. Dezember 2021 13:29 --
Ich habe ein Bild vom Deckel erhalten.
Wie ich es erwartet habe.
So kann man natürlich auch eine kurze Druckstange verwenden. Hat man wohl so zu DDR zeiten gelöst.
BeitragVerfasst: 26. September 2022 12:06
ich habe einen MZ ES 150 Motor mit der Nummer 6193....
Die Kubelwelle habe ich regenerieren lassen. Daten Kurbelwelle: Zapfen 17mm, Breite der KW ca. 175mm, Zapfenlänge 57,5mm und 68mm.
Da ich leider kein Primärritzel 6,9mm, keine Kupplungswelle 173mm und keine Primärkette innenmaß 7,8mm beschaffen kann, überlege nun ob ich auf Simplex umrüsten kann. Für die Duplex- Variante scheint es bei den Ersatzteilen bedeutend besser auszusehen.
Ist das mit der kurzen Kurbelwelle möglich?
Oder kann man für das 6,9mm Primär- und Kupplungskettenrad die 8,7mm breiten Kettenräder mit ensprechender Kette einbauen?
Vielleicht kann jemand helfen.
Danke
Fuhrpark: MZ TS 150/1979, S50 /1978,S51/1980, SR 50/1986,TS 250/1 1979, Suzuki GSX 1400/2005, MZ TS 150 Bj.1973, Honda GB 500 Clubman, MZ ES 150 Bj.1970, Damenfahrrad 26" Mifa, DDR Klappfahrrad, 1 Kiste Wernesgrüner
Zuletzt geändert von coschie am 26. September 2022 14:46, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. September 2022 14:30
Simsonemme
coschie hat geschrieben:
Da ich leider kein Primärritzel 6,9mm, keine Kupplungswelle 173mm und keine Primärkette innenmaß 7,8mm beschaffen kann, überlege nun ob ich auf Simplex umrüsten kann. Für die Simplex- Variante scheint es bei den Ersatzteilen bedeutend besser auszusehen.
Danke
nicht auf Simplex umrüsten...nehme das klick
BeitragVerfasst: 26. September 2022 14:50
Sorry, ich hatte mich verschrieben. Ich meinte auf Duplex umrüsten.
BeitragVerfasst: 26. September 2022 14:58
Simsonemme
dann ist das ja das richtige Teil
BeitragVerfasst: 26. September 2022 15:21
Aber passt das Teil mit der kurzen Kurbelwelle zusammen?
BeitragVerfasst: 26. September 2022 15:25
Simsonemme
kurz und lang kenne ich nicht...17mm oder 20mm....
BeitragVerfasst: 26. September 2022 16:21
Ich dachte gehört zu haben das die Kurbelwelle in der Zapfenbreite im Zuge der Änderung auf Duplex geändert wurde. Dann habe ich das mit der Kupplungswelle
verwechselt.
danke
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2022 16:55
Du verwechselst immer nochwas. Die Kupplungswelle wurde bereits bei der Umstellung von schmalen auf breiten Simplextrieb verlängert, im Mai 1967.
Wenn du schon die breite Simplexkette drin hast, brauchst du nur den Primärtrieb zu ändern.
Mitglieder in diesem Forum: EstrellaFuchs und 66 Gäste
