| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 6. August 2022 12:14 |
| Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17282 Wohnort: Gransee Alter: 63
Sooo,
nun ist es endlich soweit - die Gute ist erst einmal "gefleddert" zur Bestandsaufnahme. Die Substanz ist leider doch deutlich schlechter als erhofft, aber machbar. Fussrastenträger gerissen, Rahmen vorn zusammengedrückt (dank der Mode in Brasilien, riesen Sturzbügel zu montieren) aber nicht gestaucht. Aber eben konkav "eingedellt". Größtes Problem ist aber derzeit die Sitzbank. Quasi tot und auch in Brasilien nicht mehr zu bekommen.
Hier brauche ich mal wieder das Schwarmwissen/Ideen des Forums. Ich werde das Blech erst einmal strahlen lassen und sehen was dann noch übrig ist. Dann aber ist ein wirklicher Metallkünstler gefragt. Kennt jemand einen solchen oder gibt es hier im Forum selbst jemand, der dass kann?
Nächstes Problem wäre das Anfertigen eines Schwinglagerbolzens. Der ist länger und dicker als der originale ETZ Bolzen.
Hier mal erste Fotos, ich werde euch in diesem Fred auf dem Laufenden halten.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 6. August 2022 12:39 |
| Ehemaliger |
flotter 3er hat geschrieben: Nächstes Problem wäre das Anfertigen eines Schwinglagerbolzens. Der ist länger und dicker als der originale ETZ Bolzen. Das sollte das kleiner Problem sein aber ist der alte überhaupt hin? Heile rausbekommen hast den doch.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 6. August 2022 12:47 |
| Moderator |
P-J hat geschrieben: flotter 3er hat geschrieben: Nächstes Problem wäre das Anfertigen eines Schwinglagerbolzens. Der ist länger und dicker als der originale ETZ Bolzen. Das sollte das kleiner Problem sein aber ist der alte überhaupt hin? Heile rausbekommen hast den doch. Der ist stellenweise tief narbig/rostig, Durchmesser stimmt auch nicht mehr überall.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 6. August 2022 12:51 |
Beiträge: 3344 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Der Schwingbolzen ist dicker??? Das ist ja wirklich ungewöhnlich. Hast Du mal gemessen? Grundsätzlich gibt es solches Rundmaterial aber in Standardgrößen, da ließe sich sicher ein Bolzen nachbauen. Was ist denn bei Deinem Bolzen problematisch?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 6. August 2022 14:02 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 8000 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
Betreff Schwingenbolzen, prüf mal, ob die Länge des Sxonbolzens ausreicht, der hatte ja auch die Fußrastenträger mit aufgenommen.
| Nach oben |
mexxchen
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 6. August 2022 14:30 |
Hallo, es gibt inzwischen recht gute Kunststoffe, die sich mit einem Heizgebläse in Form bringen lassen. Als Negativ kann man das originale Blech nutzen. Zudem lässt sich der Bezug daran festtackern. Nicht original, aber nicht sofort sichtbar.
MfG mexxchen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. August 2022 13:49 |
| Moderator |
Stephan hat geschrieben: Betreff Schwingenbolzen, prüf mal, ob die Länge des Sxonbolzens ausreicht, der hatte ja auch die Fußrastenträger mit aufgenommen. Selbst wenn die Länge passen würde - die normalen Schwinglagerbolzen haben alle einen Durchmesser von ca. 17,8mm. Das Ding misst 18,9mm ... -- Hinzugefügt: 7/8/2022, 13:52 --mexxchen hat geschrieben: Hallo, es gibt inzwischen recht gute Kunststoffe, die sich mit einem Heizgebläse in Form bringen lassen. Als Negativ kann man das originale Blech nutzen. Zudem lässt sich der Bezug daran festtackern. Nicht original, aber nicht sofort sichtbar.
MfG mexxchen In diese Richtung habe ich auch schon gedacht. Ich will das Teil erst einmal strahlen lassen. Dann sehe ich ja was noch da ist. Dann mehrere Lagen innen laminieren. Ich hoffe das es so funktioniert.
| Nach oben |
Dirk P
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. August 2022 16:46 |
Beiträge: 550 Wohnort: Mühlhausen Alter: 52
Du könntest ja auch des Blech in Folie einwickeln, mit GFK ein Negativ abformen, und darin dann eine neue Grundplatte modellieren.
Gruß Dirk
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. August 2022 16:53 |
flotter 3er hat geschrieben: Stephan hat geschrieben: Betreff Schwingenbolzen, prüf mal, ob die Länge des Sxonbolzens ausreicht, der hatte ja auch die Fußrastenträger mit aufgenommen. Selbst wenn die Länge passen würde - die normalen Schwinglagerbolzen haben alle einen Durchmesser von ca. 17,8mm. Das Ding misst 18,9mm ...  Ok, das hatte ich überlesen. Passhülsen scheiden ja bei der Länge auch aus.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. August 2022 17:31 |
| Moderator |
Dirk P hat geschrieben: Du könntest ja auch des Blech in Folie einwickeln, mit GFK ein Negativ abformen, und darin dann eine neue Grundplatte modellieren.
Gruß Dirk Auch denkbar. Aber ohne eine gescheite Armierung wird das auf Dauer nicht halten.
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. August 2022 18:30 |
Beiträge: 2715 Wohnort: Wittichenau Alter: 35
Erstaunlich das der Schwingenbolzen anders ist. Das bedeutet ja das auch der Rahmen dort extra für Brasilien geändert wurde.
| Nach oben |
Lausi
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. August 2022 18:42 |
| Moderator |
------ Titel ------- Infrarotdetektor und Thermodramatiker :-)
Beiträge: 2096 Wohnort: 16540 Hohen Neuendorf Alter: 57
Hallo Frank, wenn Du einen neuen Schwingbolzen nach Skizze gedreht haben willst, dann sag bitte Bescheid.
Freundliche Grüße, /Christian
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. August 2022 18:46 |
| Moderator |
ETZeStefan hat geschrieben: Erstaunlich das der Schwingenbolzen anders ist. Das bedeutet ja das auch der Rahmen dort extra für Brasilien geändert wurde. Der Rahmen ist ohnehin an vielen Stellen anders. Auch das Luftfiltergehäuse ist aus Blech und nicht aus Aluguss. Aber das fotografiere ich dann nochmal extra hier in diesem Thread. -- Hinzugefügt: 7/8/2022, 18:47 --Lausi hat geschrieben: Hallo Frank, wenn Du einen neuen Schwingbolzen nach Skizze gedreht haben willst, dann sag bitte Bescheid.
Freundliche Grüße, /Christian Da komme ich gern drauf zurück...
| Nach oben |
Maische
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 8. August 2022 21:04 |
Beiträge: 224 Wohnort: Senden (NRW) Alter: 44
Evtl haben die da hinten auch eine "Übergröße" des Bolzens angefertigt. Also Rahmen aufgebohrt und Lager angepasst. Auch in Brasilien gibt es Drehbänke, Bohrer und Reibahlen!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 9. August 2022 09:37 |
| Moderator |
Maische hat geschrieben: Evtl haben die da hinten auch eine "Übergröße" des Bolzens angefertigt. Also Rahmen aufgebohrt und Lager angepasst. Auch in Brasilien gibt es Drehbänke, Bohrer und Reibahlen! Nein. Das war so Serie bei den Brasil MZ.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 9. August 2022 13:56 |
Beiträge: 3304 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 64
Das heisst dann aber auch, du hast andere Gummibuchsen, oder ist die Schwingenlagerung mittels Kunststoff-, bzw. Messingbuchsen ausgeführt?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 9. August 2022 16:35 |
| Moderator |
g-spann hat geschrieben: Das heisst dann aber auch, du hast andere Gummibuchsen, oder ist die Schwingenlagerung mittels Kunststoff-, bzw. Messingbuchsen ausgeführt? Die Lagerhülsen sind dünnwandiger.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 9. August 2022 16:57 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 9. August 2022 17:08 |
Ohne Bilder Glauben wir gar nix. ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 9. August 2022 17:09 |
| Ehemaliger |
flotter 3er hat geschrieben: Die Lagerhülsen sind dünnwandiger. Der halbe mm rundum dürfe aber nix machen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 9. August 2022 17:37 |
| Moderator |
P-J hat geschrieben: flotter 3er hat geschrieben: Die Lagerhülsen sind dünnwandiger. Der halbe mm rundum dürfe aber nix machen. Nö, ich denke auch. Buchsen habe ich ja schon draußen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 10. August 2022 08:49 |
flotter 3er hat geschrieben: P-J hat geschrieben: flotter 3er hat geschrieben: Die Lagerhülsen sind dünnwandiger. Der halbe mm rundum dürfe aber nix machen. Nö, ich denke auch. Buchsen habe ich ja schon draußen. Wenn du die dir eh anfertigen lassen musst, lass sie dir aus einem Werkzeugstahl machen...
| Nach oben |
derschonwieder
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 10. August 2022 21:13 |
Beiträge: 653 Wohnort: Eisenach Alter: 60
g-spann hat geschrieben: flotter 3er hat geschrieben: P-J hat geschrieben: flotter 3er hat geschrieben: Die Lagerhülsen sind dünnwandiger. Der halbe mm rundum dürfe aber nix machen. Nö, ich denke auch. Buchsen habe ich ja schon draußen. Wenn du die dir eh anfertigen lassen musst, lass sie dir aus einem Werkzeugstahl machen... auf gar keinen Fall, Buchsen macht man aus Lagerbronze
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 11. August 2022 15:58 |
Ja, bei manch anderen Moppeds hast du schon recht, wir reden hier aber von einer ETZ, die eine gummigelagerte Schwinge hat: Die Buchsen (aus Stahl!) sind kraftschlüssig mit der Schwinge UND der Gummibuchse verbunden, drehen sich also auf der Gummibuchse im elastischen Bereich derselben. Der elastische Bereich des Gummis reicht für den kleinen Drehwinkel an dieser Stelle völlig aus. Das macht die Schwingenlagerung grundsätzlich sowohl wartungs- als auch verschleißfrei...im Gegensatz zu Bronzebuchsen, die geschmiert werden sollten und trotzdem nur eine Haltbarkeit von wenigen 10 Tkm haben. Werkzeugstahl deswegen, weil die geringere Wandstärke die Gefahr der Verformung mit sich bringt und damit ein Einarbeiten der Buchsen in die Distanzscheiben, was dann wiederum ein unerwünschtes Axialspiel der Schwinge mit sich bringt...
| Nach oben |
MZRS250
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 27. September 2022 20:39 |
Schönes Projekt, das hab ich auch alles schon hinter mir. Habe eine blaue fertig und mache aktuell eine in Rot mit orginalen Sturzbügel und Gepäckträger die es als Zubehör gab.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 28. September 2022 11:23 |
| Moderator |
MZRS250 hat geschrieben: Schönes Projekt, das hab ich auch alles schon hinter mir. Habe eine blaue fertig und mache aktuell eine in Rot mit orginalen Sturzbügel und Gepäckträger die es als Zubehör gab.
Gruss Also die Sache mit den Sturzbügeln würde ich echt abwählen. Wenn der Bügel tatsächlich mal seine Funktion erfüllt, drückt es dir den Rahmen mit ein.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 13. November 2022 15:44 |
| Moderator |
So, dank Lausis Hilfe/Vermittlung ist jetzt ein neuer Schwinglagerbolzen angefertigt und passt. Geht also weiter. Erstmal wird der Rahmen nebst Anbaugedöns gemacht. Ich bekomme bloß keine Gummilager für die Stoßdämpferaugen. Ich brauche 15 x 18mm, geben tut es aber nur 16 x 19. Habe ich bestellt, mal sehen ob und wie es passt. Dann Räder machen...
| Nach oben |
waldi
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 13. November 2022 18:25 |
Beiträge: 4182 Wohnort: Usingen Alter: 61
Hatten die echt Speichenräder? Warum gab es das im Osten nicht? Das wäre doch der Renner schlechthin gewesen.
Lg. Mario
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 13. November 2022 18:38 |
Es gab im Osten NUR Speichenräder. Die Grimeca-Gussfelgen kamen erst nach der Wende.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 5. Dezember 2022 11:34 |
| Moderator |
So, die Sache nimmt langsam Fahrt auf.
Rahmenteile sind inzwischen gepulvert und wieder zusammen, Vorderrad neu eingespeicht (originale Stahlfelgen waren vor allem innen tot, obwohl von außen noch akzeptabel.) Stoßdämpfer überholt, gerissene Kotflügel geflickt. Teile lackiert. Sitzbakunterteil laminiert - ist jetzt beim Sattler. Originale Steckverbinder wurden aufgearbeitet (sind anders als die sonst verwendeten), Schwinglagebolzen ist neu angefertigt. Originale Schrauben (Firma "Hassmann") soweit vorhanden neu verzinkt. Tachobrille verbogen und gerissen. Radlager fertig. Insgesamt war die Kiste aber sehr stark gebraucht, überall fand sich eine dicke Sandkruste, selbst auf der Diodenplatte!
Mal ein paar Bilder....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. Dezember 2022 16:41 |
| Moderator |
Sagt mal, ist mir jetzt gerade aufgefallen wg. des kaputten Instrumententrägers - gibt es nur noch diese Sch.. Nachbauten? Ich brauche ja den mit den im Halbkreis geprägten Symbolen...
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. Dezember 2022 17:20 |
Beiträge: 960 Wohnort: Glinde Alter: 56
Kann man den Instrumententräger noch mit Metallkleber kleben? Innen vielleicht etwas stärker auftragen, damit etwas Fläche entsteht, die etwas trägt.
Gruß Mell
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. Dezember 2022 17:26 |
| Moderator |
Mell hat geschrieben: Kann man den Instrumententräger noch mit Metallkleber kleben? Innen vielleicht etwas stärker auftragen, damit etwas Fläche entsteht, die etwas trägt.
Gruß Mell Wird schwierig, zumal das Gerät auch ein "Ei" ist. wenn ich dass gerade biege, wird es wahrscheinlich brechen.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. Dezember 2022 17:30 |
Okay, das Ei sieht man wenn man es weiß. Nachbau kaufen den Kreis abtrennen und an deinen anschweißen? Wegwerfen kannst du ihn immer noch.
Gruß Mell
| Nach oben |
motorradbastler
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. Dezember 2022 17:45 |
Beiträge: 47 Wohnort: Sachsen Alter: 57
Aluminium kann man mit Wärme richten. dazu muss der Instrumententräger auf ca. 350°C gebracht werden. Also erst schweißen, dann richten. Da reicht die Schweißwärme aus.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. Dezember 2022 17:50 |
| Moderator |
motorradbastler hat geschrieben: Aluminium kann man mit Wärme richten. dazu muss der Instrumententräger auf ca. 350°C gebracht werden. Also erst schweißen, dann richten. Da reicht die Schweißwärme aus. Ok, dann wandert das Ding nicht in den Schrott und wartet auf einen Schweißer. Bei Alu schweißen bin ich definitiv raus... Hier aber weitere Fortschrittsfotos.... RAd vorn gespeicht, Bremsscheibe lackiert. Diodenplatte habe ich jetzt auseinander zum Reinigen. Der Verbinder ist bereits aufgearbeitet. Sind 3 Stück verbaut.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. Dezember 2022 19:25 |
Gibt es keine gebrauchten Instrumentenhalter mehr? Ist der Gleichrichter anders im Vergleich zur deutschen Ausführung?
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. Dezember 2022 20:18 |
Beiträge: 709 Wohnort: Neukirchen/Erzgeb. Alter: 43
Die originalen Instrumentenhalter sind mittlerweile doch recht rar geworden.
Falls die Schweißaktion misslingt, gäbe es da noch die Möglichkeit einen, entsprechend gedrehten, Ring einzupassen. Der wird, mit mittels einer Senkschraube, mit dem Träger verbunden und zusätzlich durch 2k-Metallkleber fixiert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. Dezember 2022 20:30 |
Beiträge: 5306 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 52
Stephan hat geschrieben: Gibt es keine gebrauchten Instrumentenhalter mehr?......... Gibt es, entspannt Euch! Geht morgen auf die Reise.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. Dezember 2022 20:36 |
EmmasPapa hat geschrieben: Stephan hat geschrieben: Gibt es keine gebrauchten Instrumentenhalter mehr?......... Gibt es, entspannt Euch! Geht morgen auf die Reise. Sonst wäre ich morgen auf auf die Suche gegangen.
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. Dezember 2022 20:50 |
Beiträge: 1312 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
P-J hat geschrieben: flotter 3er hat geschrieben: Nächstes Problem wäre das Anfertigen eines Schwinglagerbolzens. Der ist länger und dicker als der originale ETZ Bolzen. Das sollte das kleiner Problem sein aber ist der alte überhaupt hin? Heile rausbekommen hast den doch. Es gibt Kolbenstangenmaterial hartverchromt aus 42CrMo4, oder 20MnV6. Das Zeug ist wie geschaffen um Schwingenbolzen daraus zu fertigen. Hast du das Material brauchst nur ein Muster und einen Dreher! Link
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 7. Dezember 2022 20:54 |
Beiträge: 2746 Wohnort: Gresse Alter: 55
muenstermann hat geschrieben: P-J hat geschrieben: flotter 3er hat geschrieben: Nächstes Problem wäre das Anfertigen eines Schwinglagerbolzens. Der ist länger und dicker als der originale ETZ Bolzen. Das sollte das kleiner Problem sein aber ist der alte überhaupt hin? Heile rausbekommen hast den doch. Es gibt Kolbenstangenmaterial hartverchromt aus 42CrMo4, oder 20MnV6. Das Zeug ist wie geschaffen um Schwingenbolzen daraus zu fertigen. Hast du das Material brauchst nur ein Muster und einen Dreher! LinkDen hat Frank sich anfertigen lassen,ist schon eingebaut.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 8. Dezember 2022 10:52 |
| Moderator |
Stephan hat geschrieben: Gibt es keine gebrauchten Instrumentenhalter mehr? Ist der Gleichrichter anders im Vergleich zur deutschen Ausführung? 1) - nein, in dieser Ausführung kaum noch. 2) - keine Ahnung - ich will aber den verwenden....
| Nach oben |
Konstantin
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 8. Dezember 2022 11:25 |
Beiträge: 626 Wohnort: Leipzig Alter: 56
Warum wurde denn der Gleichrichter auseinandergenommen? Der sieht überall so aus, solanger er funktioniert muss der doch nicht schön aussehen. Reinigen und Steckkontakte blankmachen reicht doch.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 8. Dezember 2022 12:42 |
Gleichrichter habe ich immer kleinen Flaschenbürsten bzw. längeren Topfbürsten gereinigt. Das geht recht gut, auf jeden Fall ist dann der größte Schmutz/Staub damit weg. Das Auseinanderlöten war mir zu umständlich.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 8. Dezember 2022 16:46 |
| Moderator |
Konstantin hat geschrieben: Reinigen und Steckkontakte blankmachen reicht doch. Mir nicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 8. Dezember 2022 22:20 |
Ansonsten hätte ich mal geschaut, einen nicht eingestaubten hätte ich bestimmt noch gehabt.
| Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 8. Dezember 2022 23:17 |
Beiträge: 2191 Wohnort: Rochlitz-City Alter: 45
Aber das wäre ja dann nicht der gewesen der drin war. ? Ich verstehe das Vorgehen absolut.
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 8. Dezember 2022 23:41 |
| Administrator |
Beiträge: 5603 Wohnort: Wallwitz Alter: 59
flotter 3er hat geschrieben: Konstantin hat geschrieben: Reinigen und Steckkontakte blankmachen reicht doch. Mir nicht. Jetzt ist es wohl schon zu spät. Trockeneisbewurf ist bei solch altem Elektrogedöns eine gute Lösung. Da geht nix kaputt und es sieht hinterher aus wie neu.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil Verfasst: 9. Dezember 2022 09:37 |
| Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34730 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Du meinst, der Dicke könnte was kaputt machen bei seiner Basteley?
| Nach oben |
