Fussrastenbügel ETZ 250
Beitragvon Thorsten vom Deich » 30. September 2022 08:26
Guten Morgen!
Sagt bitte einmal: Ist der Fussrastenbügel original so geformt, oder ist der verbogen ?
Thorsten
Fuhrpark: ETZ 250, Bj. 1984, Suzuki DR650SE Bj. 1996 (z.Zt. mit Motorschaden)
Thorsten vom Deich
Re: Fussrastenbügel ETZ 250
Beitragvon ETZeStefan » 30. September 2022 08:32
Der ist verbogen, meiner Meinung nach.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Konstantin » 30. September 2022 08:38
Das kann schon sein das die nach einem Umfaller etwas verbogen sind. Aber auch Original ist bei einigen ETZ modellen so eine Tendenz nach oben zu erkennen, ich habe da schon nachgebogen auch ohne Umfaller.. Das ist z.b. bei der TS 150 besser gelöst.
Konstantin
Beitragvon flotter 3er » 30. September 2022 14:33
Eindeutig verbogen. Das Rohr unten müsste exakt gerade sein, macht aber da schon einen Bogen. Die Fussrasten dürften auch zu dicht am Motor sein, so das der Ganghebel nicht mehr abzuschrauben geht und auch der Limadeckel könnte knapp werden.
Beitragvon ea2873 » 30. September 2022 15:52
außerdem scheint es mal modern gewesen zu sein die hochzubiegen.... .hab auch solche Dinger rumliegen.
Beitragvon Thorsten vom Deich » 30. September 2022 19:11
O.k., danke für die Antworten.
Dann also in den Schraubstock einspannen, und im Fussrastenbereich mittels eines größeren Rohres diesen Teil wieder herunterbiegen. Korrekt?
Thorsten vom Deich
Beitragvon flotter 3er » 1. Oktober 2022 09:29
Thorsten vom Deich hat geschrieben:O.k., danke für die Antworten.
Nein. Erst einmal den unteren Teil gerade machen - mit Wärme!
Beitragvon Wintertourer » 4. Oktober 2022 08:33
Zumindest bei Gespannen ist das normal,
da diese zu Reparaturzwecken auf die linke Seite gelegt werden.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon g-spann » 4. Oktober 2022 08:57
Wintertourer hat geschrieben:Zumindest bei Gespannen ist das normal,
Je nach Fahrergewicht ist die linke Seite bei Gespannen auch runtergebogen... ;D
Beitragvon Aynchel » 5. Oktober 2022 12:53
oder ganz ab :mrgreen:
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon flotter 3er » 5. Oktober 2022 14:50
Dann macht aber die Verstärkung ala /A Sinn, wenn man eh schon beim "Braten" ist...
Beitragvon Aynchel » 5. Oktober 2022 16:24
die Feldinstandsetzung war in Norwegen
da hatte ich keinen Baustahl zur Hand
aber Du glaubst ja wohl, dass da bis zum nächsten Eisarsch etwas passiert ist :twisted:
R1100GS Solo
Aynchel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
