 Betreff des Beitrags: MZ RT Lampe innen
BeitragVerfasst: 26. September 2022 17:49
bin neulich nachts gefahren und habe bemerkt, dass im Tacho kein Licht durch das "Fensterchen" ankommt. Heute den Lampenring abgenommen und gesehen, daß dort so ein Aluwinkel vor dem Tacho montiert ist. Sieht original aus. Aber dadurch kommt ja kaum Licht in den (originalen) Tacho. Die Nachbauten haben ja eine Birne im Tacho.
Wie ist das bei euch mit originalem Tacho nachts?
LG
 Betreff des Beitrags: Re: MZ RT Lampe innen
BeitragVerfasst: 26. September 2022 18:30
Durch das Loch strahlt das Hauptscheinwerferlicht über den polierten Alustreifen zum Tacho.
Der Streifen ist etwas gewölbt.
Evtl. bei dir mal schauen ob der "Lichtstrahl" auch zum Tacho geht.
Bei 6Volt ist die Lichtausbeute natürlich etwas spartanisch.
BeitragVerfasst: 26. September 2022 18:43
:shock: Is nich wahr, oder? Streulicht vom Hauptscheinwerfer fürn Tacho. Was es nich alles gibt bzw gab... Im Grunde aber ne geniale Lösung :top:
Mutschy
BeitragVerfasst: 26. September 2022 18:59
Bei mir sieht das so aus...
BeitragVerfasst: 26. September 2022 19:41
und deswegen funktioniert es nicht..
das wurde abgeändert, sieht man ja an den schrauben. normal ist das blech vernietet. die lichtschlitze im tacho sind so ja verdeckt.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2022 10:56
Habe das Blech jetzt gebogen und habe nun auch wieder Licht im Tacho.
Danke
