matthias1 hat geschrieben:Suboptimal finde ich deine Lösung mit der Buchse auf den Ansaugflansch. Der Durchmesser ist innen immer noch nur 24mm. Damit verschenkst du das Potential des größeren Vergasers.
matthias1 hat geschrieben:Dann is ja alles Bestens.
Warum hast du den 26 nochmal auf 28 vergrößert? Was hat sich dadurch verändert,
Zumindest 3 Bekannte fahren den TM32 an einer 250er ETZ, alle haben die Powerjet zugemacht.pogo hat geschrieben:Powerjetfunktion
MS53deluxe hat geschrieben:Hat jemand Erfahrungen gesammelt, welche HD optimal ist am 150er ETZ Motor.?
Hab mein Mikuni bei rpt bestellt und 150 und 155er HD sind beigelegt. 145er verbaut. Was gibt es noch zu beachten?
MS53deluxe hat geschrieben:Bei denen ist vom Vm26-665 eine HD von 170 angegeben ?
matthias1 hat geschrieben:Hat schon mal jemand einen Mikuni VM26 an einen 150 ETZ Motor angebaut? Der Einlaß Luftfilterseitig beim Mikuni ist 43 mm, der Gummi zum Luftfilter ist 40 mm im Durchmesser. Bekomme ich den Gummi über den Flansch oder muß da was angepasst werden?
matthias1 hat geschrieben:Die Tabelle ist zwar korrekt, kannst du aber trotzdem vergessen da das Ansaugsystem anders funktioniert.
XHansX hat geschrieben:Der Mikuni erzeugt (wie auch der Bing) einen höheren Unterdruck über der Hauptdüse.
Dadurch sind im Vergleich zum BVF kleinere Düsendurchmesser erforderlich.
flotter 3er hat geschrieben:MS53deluxe hat geschrieben:Bei denen ist vom Vm26-665 eine HD von 170 angegeben ?
Na ja, 26er VM haben die 3 verschiendene Ausführungen. Deshalb sagte ich ja, normalerweise anrufen bei den Jungs - aber du hast ja nun schon gekauft. Probier trotzdem mal, die sind nett.
MS53deluxe hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:MS53deluxe hat geschrieben:Bei denen ist vom Vm26-665 eine HD von 170 angegeben ?
Getan und Antwort bekommen ?
Pharox hat geschrieben:Ich plane mir einen Ansaugstutzen aus Aluminium zu gießen. Da keiner einen passenden Stutzen für die Gummimuffe anbietet.
Es soll ein Mikuni 28er dran. Hab mit CAD eine Zeichnung erstellt und mit dem 3D Drucker ausgedruckt. Als nächstes bau ich den Rahmen für den Formsand und dann gehts ans gießen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 101 Gäste
