Ich würde es über ne Glühbirne drosseln. Häng je nach Kapazität die entsprechende Glühbirne rein. Du musst auf ~10% der Kapazität kommen. Bei 12Ah Kapazität entspricht das also 1.2A, die da über etwa 10 Stunden rein fließen. 1.2A sind bei 12V Regelspannung unter Missachtung von Übergangswiderstände und dergleichen etwa 14W. Wenn du ne 15W-Birne als Drossel* nutzt, sollte sich das ausgehen. Die Frage is, ob das moderne Ladegerät sich "verklapsen" lässt, oder abbricht. Für solche hartnäckigen Fälle hab ich noch nen Trockengleichrichter aus der UdSSR in der Garage. Der drückt unter allen Umständen seinen Wert in die Batterie; ob sie das nu will oder nich (und dabei kaputt geht) ... Mit neuen Akkus solltest du die Probleme nich haben. Diese mit dem entsprechenden Gerät geladen, dann steht dem Fahrspaß nichts mehr im Wege.mutschy hat geschrieben:Warum "Aua"? Das funktioniert. ?
Mutschy
MrSchaf hat geschrieben:.... ich dachte mir nur es sind 4 Akkus und 24V. Ergibt für mich 6V.
Aber es sind 12V Akkus.
SvenK hat geschrieben:Auf dem Aufkleber steht 24V/24Ah. Das passt mit dem was ich bei ebay gefunden habe überein. Die Batterien sind je 2Stück in Reihe um auf 24v zu kommen und dann parallel zu den Anderen für die höhere Stromstärke, 24Ah. Grüße Sven
MrSchaf hat geschrieben: Also wenn ich in Physik richtig aufgepasst habe..
.....MrSchaf hat geschrieben:Damit kann ich ja erstmal den Fehler eingrenzen, ehe ich ein Vermögen für 4 neue ausgebe.
Dieter hat geschrieben:Frag mal hier nach oder bei einem ähnlichen Laden. Die Batterien sind meist günstiger als man meint. Die habe eine sehr reichliche Auswahl.
https://www.jewo.de/
Da habe ich schon öfter Batterien geholt. Meistens für USV Geräte.
MrSchaf hat geschrieben:Frage wäre, ob ich 2 Meiner Motorradbatterien nehmen kann, wenn ich sie in Reihe schalte. Es sind klassische 12V Blei-Säurebatterien.
Es geht mir nur darum erstmal das Problem einzugrenzen.
MrSchaf hat geschrieben:es sind 2x 12V 5Ah Batterien.
MrSchaf hat geschrieben:Die Batterie ist noch nicht gefüllt, aber das ist der Typ den ich auch bei den beiden Fahrzeugen nutze, welche ich zum Testen ausbauen würde.
Sicher, dass die Ah nicht reichen würden für einen kleinen Test?
Ansonsten muss ich doch in den sauren Apfel beißen und direkt neue kaufen. Würde mich nur sehr ärgern wenn es nicht der Fehler war. Aber freuen wenn es so ist
Mfg Steven
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
