ETZ: einstellbare Teleskopgabel
Beitragvon samyb » 11. Oktober 2022 08:04
In diesem Beitrag wird über den Umbau auf eine einstellbare Teleskopgabel bei einer ETZ berichtet:
Das Projekt wird zwar in Französisch präsentiert, dürfte aber anhand der Bilder einigermassen nachvollziehbar sein:
https://mz--co.webnode.fr/fourche-reglable/
Bilder: 931
Re: ETZ: einstellbare Teleskopgabel
Beitragvon DWK » 11. Oktober 2022 08:47
Wird bei mir automatisch übersetzt ?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Mechanikus » 11. Oktober 2022 10:38
Hier wird aber lediglich die Federvorspannung variiert. Interessanter wäre eine einstellbare Dämpfung. Aber gut, man kann ja nicht alles haben...
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Ysengrin » 11. Oktober 2022 11:17
Einstellbare Dämpfung wird man aber mit so einfachen Mitteln nicht hinbekommen. :wink:
Die gezeigte Lösung findet ich ganz kreativ, aber wie groß ist der praktische Nutzen? Um wirklich einen nennenswerten Einstellbereich zu haben, muss man relativ lange Schrauben verwenden. Das sieht dann eher so naja aus, wenn da 5 cm Schraube rausschauen. Und wie oft ändert man in der Praxis die Federvorspannung der Gabel?
In meinen Augen ist das eher eine nette Möglichkeit, um mit der Federvorspannung zu experimentieren und den besten Wert zu ermitteln. Und sobald der bekannt ist, baut man die Dinger wieder aus und ersetzt sie ganz klassisch durch Distanzstücke. Dann muss man sich auch keine Gedanken über die Dichtheit dieser Lösung machen.
PS: Die maximale Länge der Schrauben wird obendrein durch den Lenker eingeschränkt, oder? Bei mehr als 1,5 oder 2 cm schlägt die Schraube an.
Themen: 346
Beitragvon DWK » 11. Oktober 2022 11:25
Man könnte ja auch Schrauben mit anderer Steigung nehmen.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Ysengrin » 11. Oktober 2022 11:34
Verstehe ich nicht. Was würde das bringen? Es geht doch darum, dass die Feder um eine bestimmte Länge zusammengedrückt wird. Also zählt nur die Länge der Schraube. Die Gewindesteigung beeinflusst nur, wie oft man die Schraube dafür drehen muss.
Themen: 346
Beitragvon DWK » 11. Oktober 2022 12:02
Ja, hast recht, war ein Denkfehler von mir.
-- Hinzugefügt: 11.10.2022 11:04 --
Wenn ich mir die Verstellung an der V-Strom anschaue, ist die Schraube auch nur ca. 2cm raus bei weicher Gabel.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Ysengrin » 11. Oktober 2022 13:04
Als in den 90ern alle Motorradhersteller angefangen haben, verstellbare Federungen/Fahrwerke anzubieten, haben sie relativ große Spielräume zugelassen. Daraufhin haben sich viele Leute die Fahrwerke "verbastelt" und im schlimmsten Fall unfahrbar gemacht. Teilweise mit tragischem Ausgang. Schuld war dann natürlich der Hersteller, weil sein Fahrwerk nichts taugt. :roll:
Deshalb haben die Hersteller die Spielräume in den 2000ern wieder soweit reduziert, dass es immer fahrbar bleibt. Teilweise ist (für den Laien bzw. bei normaler Fahrweise) kaum ein Unterschied spürbar.
Themen: 346
Beitragvon Wintertourer » 12. Oktober 2022 09:29
Bei meiner Yamaha ist das Werksmäßig mit Luftdruck zu beeinflussen.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Ostkradfahrer » 12. Oktober 2022 14:05
Moin!
Nun ja, wie soll ich es diplomatisch ausdrücken? Ich habe immer großen Respekt vor handwerklich sauberen Lösungen. Da bestaune sogar ich manchmal HDs, die zwar bis zur Unfahrbarkeit "costumiert" wurden, jedoch perfekte Blecharbeiten aufweisen. Das da, läuft bei mir jedoch unter Murks. Ich folge einem Vorschreiber. Das kann nur dazu dienen den optimalen Punkt der Federvorspannung zu finden. Das bekommt man jedoch auch mit einem Stapel Unterlegscheiben hin.
Gruß an alle, die handwerklich Schönes zu schätzen wissen
Wenn ich mal nicht antworte, bin ich nicht unhöflich sondern beherrscht und deshalb höflich.
Fuhrpark: MZ 125/3, Bj. 1961; MZ Silver Star Gespann, Bj. 1995 (mein stark modifizierter Schatz); MZ Skorpion Sport, Bj. 1997; MZ Silver Star, Bj 1993; 2 * MZ Silver Star Bj. 96 und 98 aus der irgendwann mal EINE Kaffeemaschine werden soll, vielleicht rette ich noch ein Original; MZ Country, Bj 1995, Yamaha SR 500, Bj. 1990 (Baustelle). Ein Auto habe ich auch, aber dies ist ja ein Motorradforum.
Ostkradfahrer
Beitragvon Aynchel » 12. Oktober 2022 21:36
Wintertourer hat geschrieben:Bei meiner Yamaha ist das Werksmäßig mit Luftdruck zu beeinflussen.
Moin auch
Luftunterstützung in der Gabel ist nicht um sonst von der Bildfläche verschwunden
Der Luftdruck presst die Gabelwedi an und die Gabel spricht dann schlecht an
Ich hab das vor jwd auch mal ausprobiert und wieder verworfen
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Fit » 12. Oktober 2022 23:05
Ich war 1992 mächtig stolz auf die "EINSTELLBARE" :tongue: Gabel meiner GS 500 :biggrin:
sachte anklicken!
:oops:
Fit
